舊 2013-07-03, 05:51 PM   #1
philip99
註冊日期: 2009-02-27
文章: 23
生氣 E39變速箱掛點
請問一下關於E39變速箱的問題,
昨天在快速道路行駛中,突然感覺油門變重,踩下去油門也沒反應,接著齒輪箱燈亮、電瓶燈亮、機油燈亮,冷氣出風也瞬間變送風而已;
當時在油門變重時,已先切到外側車道standby;當一亮燈時,就切到路肩暫停,接著關掉引擎再啟動又恢復正常了(燈號消失),但可以感覺油門催不上去,只能以低速前進…
下交流道後勉強撐到保養廠插電腦檢查,有出現幾個故障碼,分別是流量計異常、2缸不點火,及
變速箱的一個故障碼(忘了詳細名稱)…保養廠告知是變速箱掛了
我的車況是: 12年車 (150,000+公里),會吃機油(每2~3000需補充一罐),這是變速箱整個掛掉了嗎? 換流量計有可能救的回來嗎? 還有需更換的零件嗎? (目前車只能低速行駛,重踩油門會有異音):L:L
感謝回答…
philip99 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-03, 06:26 PM   #2
668TW
668TW 的頭像
註冊日期: 2011-11-12
住址: 明月山城
文章: 399
車型: E39 3.0 E53 3.0
贊助: 2013
引擎不順 考耳也會 ,扭力轉換器 壞了也有可能
天籟般的聲浪 魔鬼的速度
668TW 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-03, 06:48 PM   #3
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
聽你這麼說~~好像整個引擎室裡的零件都不聽話了
rex570826 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-03, 10:44 PM   #4
topguys15
topguys15 的頭像
註冊日期: 2012-02-08
文章: 129
車型: E46 318I
變速箱應該出問題了
topguys15 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-04, 06:07 AM   #5
f197853
註冊日期: 2013-04-23
文章: 33
變速箱 台北地區可以開來公司 免費幫你檢測喔! 我們是專修變速箱的
小弟的公司 鑫暘自動變速箱 電話 0987127822 邱先生 公司在板橋
f197853 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-04, 09:37 AM   #6
dizan5931
dizan5931 的頭像
註冊日期: 2011-01-23
文章: 87
我的E38變速箱故障碼100...我想應該中大條的....23萬公里了
dizan5931 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-04, 09:46 AM   #7
020139
註冊日期: 2013-06-24
文章: 42
車型: e39 520
作者: philip99 查看文章
請問一下關於E39變速箱的問題,
感謝回答…
最後修得怎樣,記得跟大家分享哦!!!!
020139 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-04, 11:10 AM   #8
pcmanbmw
註冊日期: 2008-10-21
文章: 109
先檢查發電機電壓,變速箱一般掛了就是出現齒輪+鎖檔,你的狀況聽起來是一系列的故障,電壓出狀況的可能性高。基本上電腦收到的訊號(電壓電流)不正常,就會進入保護模式,變速箱電腦下令鎖檔是其一,可是你還有其他的故障訊號。當然是有可能同時故障啦! 但是機率也太低了。能同時觸發這麼多故障訊號,通常電壓異常的可能性最高。
BTW,流量計掛了應該不會影響到變速箱。
pcmanbmw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-05, 06:02 PM   #9
philip99
註冊日期: 2009-02-27
文章: 23
回來報告一下…
保養廠判定是變速箱掛了,所以電腦鎖檔;在無計可施下,也只能忍痛決定用良品交換的方式換修了…$$就這樣飛了…
舊 2013-07-05, 06:21 PM   #10
拉拉
註冊日期: 2010-10-07
文章: 286
变速箱快去換吧。再不換就準備灑变速箱油後顧路
拉拉 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-05, 06:25 PM   #11
暴風雪
暴風雪 的頭像
註冊日期: 2012-07-30
文章: 158
車型: z3
跟手排的離合器磨損的狀況一樣...我之前開手排也是...轉速拉上來..結果速度上不去...後來換了離合器3寶就恢復動力了...
暴風雪 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:42 AM
