舊 2013-08-02, 11:38 PM   #1
chenkaisky
註冊日期: 2012-12-14
住址: 大陆福建福州
文章: 138
请教E39 520I的轮子的中心孔跟ET值还有电脑程式问题@!
小弟已经换了235\45\ZR17了,现在想能不能再升级成18寸的或者换成
255\40\18的呢,超想换成18寸的,美美的好看。小弟是M52\TU
2.0的排量是双可变吗?是不是电子油门。前段时间小弟上了个M54B30的发动机,感觉80码以上加速就很慢很慢,刷下电脑程式会好点吗?另外要刷2.8的还是3.0的电脑程式呢?
chenkaisky 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-04, 01:41 AM   #2
chenkaisky
註冊日期: 2012-12-14
住址: 大陆福建福州
文章: 138
自己先推下,都没人理
舊 2013-08-05, 05:39 PM   #3
BB0606
BB0606 的頭像
註冊日期: 2012-08-11
文章: 123
車型: E39 535i
可以搭配的18吋組合:
235/40/18 (四輪都一樣) 或是前後搭配 (前: 235/40/18 後: 265/35/18)
E39 比較需要專用輪圈....
BB0606 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-05, 05:44 PM   #4
668TW
668TW 的頭像
註冊日期: 2011-11-12
住址: 明月山城
文章: 399
車型: E39 3.0 E53 3.0
贊助: 2013
不知發動機 指的是 引擎 還是啟動馬達? 如果是引擎 電腦當然要刷過 才會正常 ,如果是啟動馬達 那跟加速 應該沒有關聯
天籟般的聲浪 魔鬼的速度
668TW 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-06, 01:02 AM   #5
chenkaisky
註冊日期: 2012-12-14
住址: 大陆福建福州
文章: 138
作者: 668TW 查看文章
这位大哥我指的是引擎。除了引擎换成3.0的其他的都是原来2.0的
舊 2013-08-06, 01:03 AM   #6
chenkaisky
註冊日期: 2012-12-14
住址: 大陆福建福州
文章: 138
作者: BB0606 查看文章
可以搭配的18吋組合:
E39 比較需要專用輪圈....
会碰到挡泥板吗?或者是叶子板。
请告诉我ET值和中心孔。我好淘宝买!
舊 2013-08-06, 08:17 AM   #7
bmw的各車系用的鋁圈大都是72.5mm的中心孔...
要注意的只有
E39(m5除外)、E70 X5、E71 X6的中心孔是74mm(X6的後輪中心孔是72.5mm)
1系列 E81/82/87/88 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 35-45
3系列 E21 = PCD 4x100, 中心孔 57.0mm , M12x1.5 螺絲. ET 12-20
3系列 E30 = PCD 4x100, 中心孔 57.0mm , M12x1.5 螺絲. ET 15-35
3系列 E30 M3 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 27-30
3系列 E36 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 30-47
3系列 E36 M3 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 35-47
3系列 E46 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 30-47
3系列 E46 M3 = PCD 5x120 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. 前ET 30-47, 後ET 20-27,
3系列 E90/91/92/93 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 30-45
3系列 E90/92/93 M3 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 34-37
5系列 E28 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 18-25
5系列 E34 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 13-20
5系列 E34 M5 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲.
5系列 E39 = PCD 5x120, 中心孔 74.0mm , M12x1.5 螺絲. ET 15-25
5系列 E39 M5 = PCD 5x120, 中心孔 72.5.0mm , M12x1.5 螺絲. ET 15-25
5系列 E60/61 = PCD 5x120 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 15-32
5系列 E60 M5 (四門) = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 12-32
5系列 E61 M5 (旅行車) = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 12-32
6系列 E24 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲.
6系列 E63/64 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 14-20
6系列 E63/64 M6 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 12-20
7系列 E32 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 19-26
7系列 E38 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 13-25
7系列 E65/66/67/68 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M14x1.5 螺絲. ET 10-25
8系列 E31 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲.
X3 E83 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M14x1.5 螺絲. ET 40-45
X5 E53 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M14x1.5 螺絲. ET 40-45
X5 E70 = PCD 5x120, 中心孔 74.0mm , M14x1.25 螺絲. ET 37-53
X6 E71 = PCD 5x120, 中心孔 前74.0mm, 中心孔 後72.5mm , M14x1.5 螺絲.
Z1 E30Z = PCD 4x100, 中心孔 57.0mm , M12x1.5 螺絲.
Z3 E36 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 30-40
Z3 M Coupe/M Roadster = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲.
Z4 E85 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 45-52
Z8 E52 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲.
舊 2013-08-06, 08:24 AM   #8
你原來的引擎(发动机)是m52tu跟m54最大的差異就是電子油門.
而你車子的電腦(西門子的MS42)能刷的程式,最大就是刷2.8的,你的電腦不能刷m54(西門子的MS43)的程式!
舊 2013-08-08, 12:52 AM   #9
chenkaisky
註冊日期: 2012-12-14
住址: 大陆福建福州
文章: 138
那请问乐大,我这样情况的话刷成2.8的可以用吗?动力应该会比现在好点吧?另外刷个来的便宜还是我直接买个2.8的电脑?
舊 2013-08-09, 12:42 AM   #10
Wafer
Wafer 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: Taipei & Taichung
文章: 253
車型: E39 M54B22
要注意的只有
樂大 一般E39中心孔的74mm有辦法改成E39 M5 72.5mm嗎?
Wafer 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-09, 09:06 AM   #11
作者: Wafer 查看文章
H&R 有出把74mm哈姆的轉成72.5mm的轉接座!
http://store.allsprings.com/bmw-5x12...5mm-p3133.aspx
看下圖它的內圈是比較大的!
舊 2013-08-09, 09:08 AM   #12
作者: chenkaisky 查看文章
動力一定比較好,因為空燃比較正確..
一部電腦中古的也要5000(台幣)以上,刷個程式也才3000元,感覺不好的話,也可以再復原回去原來的程式..!
舊 2013-09-14, 07:17 PM   #13
chenkaisky
註冊日期: 2012-12-14
住址: 大陆福建福州
文章: 138
動力一定比較好,因為空燃比較正確..
乐大又要请教你了,我听你的打算换电脑,但是商家说520换528的电脑的话必须连同防盗一起换,包括,引擎电脑,钥匙,点火开关,防盗电脑。是不是这样的啊,如果我单独买个引擎电脑的话,可以吗?会不会出现不匹配啊。请赐教。、
舊 2013-09-14, 07:52 PM   #14
668TW
668TW 的頭像
註冊日期: 2011-11-12
住址: 明月山城
文章: 399
車型: E39 3.0 E53 3.0
贊助: 2013
小弟建議 能刷著用 先用
天籟般的聲浪 魔鬼的速度
舊 2013-09-14, 07:54 PM   #15
chenkaisky
註冊日期: 2012-12-14
住址: 大陆福建福州
文章: 138
作者: 668TW 查看文章
小弟建議 能刷著用 先用
大哥关键大陆没有回刷这个的。资源不足。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:32 PM
