舊 2013-09-24, 01:01 PM   #1
boxbox
註冊日期: 2013-09-10
車型: 320i e90
E90N46換過汽門油封不好發動
E90 320I我剛換過汽門油封.發動時都要5..6秒才能啟動.剛熄火馬上發動很正常.停留15分以上就有實困難發動.汽油濾心以換過.汽油管路都查過.正常.電腦跑過出現觸媒有問題.可是觸媒拆下來看很OK.請各位大大.幫我找一下問題
boxbox 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-24, 04:15 PM   #2
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
作者: boxbox 查看文章
N46B20引擎可以從下面一些方向查詢,
A:
曲軸箱通風盒,在進氣其管下方,如果那裡有破損,會造成漏氣,引擎就難以啟動。
B:
利用激踢萬去撈一下數據,看看熱車的行況下或者加速的情況下,燃油壓力是否在350kPa以上,或者標準範圍內。關閉引擎看看壓力是否還保持住,或者慢慢降低。如果是降低的,要更換汽油壓力調節閥,N46好像是一體式的跟濾清器做在一起的。裝上新的再量測看看壓力是否正確。
因為你文中曾經提到醋梅不正常過,但也不知道你說的不正常是怎樣的不正常,應該是量測O2訊號來判定吧。
整個引擎系統上,汽油壓力調節閥可以根據真空度(就是我們說的進氣其管壓力)對燃油進行調節,如果這個東西壞掉,汽油會在真空狀態下通過真空管被吸入進氣其管,就會造成熱車啟動不良的狀況。
這是因為熱車時候我們關閉引擎,管路中的汽油會因為熱車時的熱度,迅速汽化在管路裡面,一段時間後造成氣阻效應。所以會發動比較久時間。
以上
這是親身發生過的,感謝當時半夜蛋王不小心聞到汽化的汽油味道,提醒小弟去查修。
此篇文章於 2013-09-24 04:21 PM 被 djzeke 編輯。
djzeke 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-24, 05:47 PM   #3
boxbox
註冊日期: 2013-09-10
車型: 320i e90
感謝djzeke.我的汽油壓力調節閥是跟濾心一體的.剛開始他有降壓.我換新的ㄌ.噴油嘴也試過了正常.沒漏油.噴油很順.觸媒去公司跑電腦顯示.觸媒轉換器毀損當前存在.但是拆下來試風量.正常沒破損.重點是..換過汽門油封.拆黑豆下來清.才變這樣.之前沒這些問題.只有吃黑油.請問各位大大.還有其他可能嗎.
舊 2013-09-25, 09:56 PM   #4
拔拔拍拍
註冊日期: 2011-10-10
文章: 264
車型: E46328
有跑過揚程馬達...歸零的步驟嗎?
拔拔拍拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-25, 11:56 PM   #5
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
VALVETRONIC控制單元作動複歸學習可以重新跑一下。(怠速學習)
舊 2013-09-26, 01:38 AM   #6
zxrlin
註冊日期: 2006-06-16
汽門氣密不良?
zxrlin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-30, 11:05 AM   #7
boxbox
註冊日期: 2013-09-10
車型: 320i e90
有跑過.正常
舊 2013-09-30, 11:06 AM   #8
boxbox
註冊日期: 2013-09-10
車型: 320i e90
待速學習.已經過.沒用ㄟ
舊 2013-09-30, 11:08 AM   #9
boxbox
註冊日期: 2013-09-10
車型: 320i e90
汽門氣密...要如何.看有沒有密合.請大大.指導一下
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:22 PM
