舊 2013-09-25, 11:53 AM   #1
4404168
註冊日期: 2013-04-22
文章: 33
車型: E46 325
E46 DISA坏掉对车子影响很大吗?
E46 325 可变进气控制阀坏掉了 直接把里面的叶片拆掉对车子有什么影响???
4404168 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-25, 11:57 AM   #2
拆掉就是變成直通,就是高速模式..
你會起步比較無力一點!!
舊 2013-09-25, 12:08 PM   #3
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
作者: 4404168 查看文章
看了一下手冊,提到當引擎轉速高於 3750 rpm
DISA就會開啟,為了就是要引進更多的空氣進去燃燒爆炸。
看一下這張圖
所以我遇到的案例都是太髒或者閥門卡死,就像女人穿丁字褲卡卡的。
清一清吧,
如果想要更進一步瞭解原理,那網路多找找,很多資訊可以看的到。打一下關鍵字 DISA BMW。
圖中第一張照片是引用以前 前輩PO的照片。
MWSnap0007 2013-09-25, 11_58_17.jpg   MWSnap0010 2013-09-25, 12_01_26.jpg   MWSnap0009 2013-09-25, 12_01_17.jpg   MWSnap0006 2013-09-25, 11_58_04.jpg
此篇文章於 2013-09-25 08:04 PM 被 djzeke 編輯。
djzeke 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-25, 12:28 PM   #4
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
還有那個~芯壞了鬆脫~~沒換掉DISA
吸進去引擎~會比較爽一點
因為要拆引擎~可以順便括缸!
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-25, 01:06 PM   #5
4404168
註冊日期: 2013-04-22
文章: 33
車型: E46 325
乐大 影响很大还是基本感觉不出来呢?
舊 2013-09-25, 01:07 PM   #6
4404168
註冊日期: 2013-04-22
文章: 33
車型: E46 325
不会吧 我买的二手车 买来就没有 也不知道是上任车主拆了还是掉进去了
舊 2013-09-25, 01:08 PM   #7
4404168
註冊日期: 2013-04-22
文章: 33
車型: E46 325
平时开车很少到4000转的样子啊 那我如果这样用的话对车子动力影响很大吗?
舊 2013-09-25, 01:21 PM   #8
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
起步扭力影響最大
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-25, 01:41 PM   #9
4404168
註冊日期: 2013-04-22
文章: 33
車型: E46 325
乐大 还有一事请教~ E46 325怠速的时候有类似气门响的声音 踩刹车挂D档不松刹车又不响了 松开刹车慢慢加油又响 可以确定是发动机的声音 这是怎么回事啊 我是大陆车友 不知道这样描述您能看得懂吗? 这款车的气门是可以调的还是自调的呢?
舊 2013-09-25, 01:44 PM   #10
4404168
註冊日期: 2013-04-22
文章: 33
車型: E46 325
老大 E46 325怠速的时候有类似气门响的声音 踩刹车挂D档不松刹车又不响了 松开刹车慢慢加油又响 可以确定是发动机的声音 这是怎么回事啊 我是大陆车友 不知道这样描述您能看得懂吗? 这款车的气门是可以调的还是自调的呢?
舊 2013-09-25, 09:45 PM   #11
拔拔拍拍
註冊日期: 2011-10-10
文章: 264
車型: E46328
作者: 4404168 查看文章
先看看觸媒是否被閹掉了...
如果不是再從引擎抓聲音吧....
拔拔拍拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-25, 10:38 PM   #12
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
作者: 4404168 查看文章
汽門聲好難懂的描訴
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-25, 11:15 PM   #13
4404168
註冊日期: 2013-04-22
文章: 33
車型: E46 325
触媒是什么东西??
舊 2013-09-25, 11:18 PM   #14
4404168
註冊日期: 2013-04-22
文章: 33
車型: E46 325
不知道在你们台湾怎么描述这个东西 就是发动机的进气门和排气门啊 活塞上面的那个
舊 2013-09-25, 11:39 PM   #15
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
作者: 4404168 查看文章
触媒是什么东西??
http://www.realoem.com/bmw/showparts...83&hg=11&fg=50
圖一圓柱的東西
作者: 4404168 查看文章
http://www.realoem.com/bmw/showparts...02&hg=11&fg=25
你是說678910的那個東西吧!!
我所知道的那個有問題怠速也會不穩,聲音的話應該會一直都有,不對請指正
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-26, 07:54 AM   #16
4404168
註冊日期: 2013-04-22
文章: 33
車型: E46 325
现在比较郁闷的就是怠速和加速都有点声音 但是就是挂D档不松刹车没声音
会不会是正时链的声音? 你说的触媒在大陆叫三元催化
舊 2013-09-26, 09:09 AM   #17
yrbred168
註冊日期: 2006-10-06
住址: 淡水
文章: 164
車型: e39 528
作者: 4404168 查看文章
沒有DISA 一定沒有比較好,起步沒力就耗油,所以你就換新了吧.
等你換了來說一下心得
作者: 4404168 查看文章
E46 如沒換過引擎腳及變速箱腳,也該換了
yrbred168 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-26, 10:00 AM   #18
作者: 4404168 查看文章
一般如果是汽門頂筒(溜達)的聲音,應該會不管什麼時候,汽門聲(鳥仔聲)都會很大聲..
先換稀一點的機油看看!!
舊 2013-09-26, 04:24 PM   #19
4404168
註冊日期: 2013-04-22
文章: 33
車型: E46 325
先換稀一點的機油看看!!
乐大 你估计会不会是正时链的声音?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:15 PM
