舊 2013-10-10, 11:42 PM   #1
wisesmart
註冊日期: 2013-07-21
問題 E36 318IS 2D 想請問關於原廠擴大機與音響的問題?
各位好,家中有入一台二手的318IS,是美規的.
之前有泡到水,有淹到音響主機下方.最後還是決定維修...神奇的是兩邊窗戶自動降下後.勇建的音響主機竟然還活著...
廢話完畢,總之就是這台車的上任車主有換過音響主機,換成先鋒的了.原廠原本有8顆喇叭...[前面腳踏的地方.門板有兩顆<一顆中高,一顆高音.以及後面擋風玻璃下方...
但最近撥音樂發現,聲音真的讓我受不了...<沒高音....<比起家中的標誌206...:L
仔細研究發現,門板上的兩顆都沒發出聲音...
唯獨好像駕駛座的門板上有時好像會突然衝出一點點高音...
我懷疑是線路的問題.爬文後發現好像原廠有擴大機??
但把後行李箱左邊打開來看.沒找到...<不知有沒有大大能夠po張圖片以供辨認...
也想問問這台車是否原廠就有附上擴大機?[美規.共8顆喇叭].會不會是上任車主沒接上?該如何判斷呢?
先鋒那台的輸出是4x50w.目前好像只有4顆喇叭會發聲<都是低音...
車型是1800CC.好像是1995年的.
第一次發文.不知道放這裡對不對.
懇請各位先進幫幫忙.
謝謝.
wisesmart 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-11, 12:02 AM   #2
yuan
住址: Taiwan
文章: 3,163
贊助: 2006、2007、2009、2010、2012
如果是原廠有擴大機是在行李箱左邊沒錯!
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-11, 02:23 AM   #3
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
原廠好像只有六顆..
傑作源自不必要的堅持
http://www.tag-parts.com
EvilKuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-11, 08:40 AM   #4
warez
warez 的頭像
註冊日期: 2006-06-26
文章: 330
車型: E36 M3 Evo & US
E36的喇叭有不同的選配, 原廠當年的Standard標配外,
後期還可選配Premium版, 享有Harman Kardon的喇叭+擴大機
喇叭共計有幾種組合:
1) 5.25" 前中低音 x 2 左右各ㄧ, 在腳踏板的位置
2) 2.5" 前中音 x 2 左右各ㄧ, 在前門板的位置
3) 5/8" 前高音 x 2 左右各ㄧ, 在前門板的位置, 前中音的上方 (後期車型才有)
4) 4" 後中低音 - 左右各ㄧ, 在音箱內
5) 5/8" 後高音 - 左右各ㄧ, 在音箱內
所以嚴格說起來, 每台雙門或四門E36都應該至少有8顆~10喇叭. 但是大部分的人外觀上只會看到6~8顆, 因為後方音箱內事實上包含了中低音與高音喇叭各ㄧ. HK版的ㄧ定是10顆+擴大機
如果要在不破壞原廠內裝與外觀的情況下改裝音響或喇叭, 建議可走以下幾種選擇:
1. 升級Harman Kardon版, 前提是你原本就必須要有10顆喇叭, 也就是門板上每邊ㄧ定要有中音與高音喇叭各ㄧ. 更換時, 中音喇叭的接頭需更換. 其他均可直上. (參考圖6, 7)
2. 購買BSW (BavarianSoundWerks, http://www.bavsound.com/)的喇叭, 這家美國廠商專門為BMW車主設計了符合原廠外觀的喇叭組, 可以沿用所有原本的外罩, 只需更換內部喇叭. 音質勝於原廠很多!!
如果要改裝主機, 仿間的主機外觀與面板顏色多半與E36中控台的風格或顏色差異甚多, 通常這個也是玩家人士很在意的地方. 在此也提供ㄧ些心得給大家參考. 如果要換裝, 可以盡可能考慮以下:
1. 在不破壞中控台的整體性前提下, 更換面板同樣是黑色的主機, 而且務必要選擇面板可呈現橘紅色的燈光顯示, 這樣完整度會較高. 最常見的就是歌蘭地Grundig主機, 不過價格不菲.
2. 使用BMW原廠出品的BMW Business CD43這款主機(圖二). 這台主機對E36來說是最完美的外觀搭配設計, ㄧ整個與E36的中控台超搭配, 也有吸入式CD功能. 缺點這台本身還是沒有提供USB的功能, 而且是到了1998年尾才出. 所以要在非常後期的E36上面才見得到, 但是可以回原廠加購. 美規車多半可以直上此顆主機, 歐規車需修改或更換後方插頭. 如果你E36原車(須為後期)上就已有CD換片箱, 那代表你已經有iBUS的功能, 那就可以透過iBUS線組加裝如(圖三)的MediaBridge外接盒, 享有USB, iPhone, iPod, Bluetooth傳輸音樂的功能. 他的接法完全不會外露線組, 可隱藏在手套箱或是後車廂裡. 附帶ㄧ提, Business CD43這顆主機也可用在E31, E34, E38等車型, 與中控台都是100%完美搭配, 堪稱是最佳的組合. 許多前期E46, E39上面的音響也是用這ㄧ顆, 只是差別在面板長短不同而已, 功能大致上是ㄧ樣.
3. 另外BMW還有出ㄧ款同樣是Harman品牌旗下的Becker頂級主機 (1995年被Harman併購). 這台主機也是E36後期才有出, 而且即已內建高級擴大機. 適用機種可分為TrafficPro (內有導航功能)或是Indianapolis. 同樣是1-DIN的規格, 黑色面板與橘紅色燈光顯示. 這款比Business CD43更稀有, 國內能見度不高.
小弟有幸同時收集到上述Business CD43 & Becker系列的主機, 而美規M3車上出廠時也選配了Harman Kardon的喇叭與擴大機, 所以在此提供ㄧ些心得分享. 希望對大家換裝E36的音響與喇叭有幫助!
headunit_1.jpg   headunit_2.jpg   headunit_3.jpg   Headunit_4.jpg   Headunit_5.jpg   harmon-kardon-audio-system-03.jpg
此篇文章於 2013-10-11 08:48 AM 被 warez 編輯。
warez 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:02 PM
