註冊帳號 討論區幫助 日曆事件 CCT購物網
舊 2013-10-26, 11:57 PM   #1
isip1109
註冊日期: 2011-12-05
車型: e46 318ci
求助~取消HID模式
小弟的車是E46 03年CI 原廠是鹵素燈
但前車主把大燈模組改成HID模式
想回復室內開關的高低可調
請問有大大試過改回一般的鹵素模式嗎
曾經爬文過有車友改回來過 但我已經找不到了:L
isip1109 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-27, 03:08 PM   #2
an731023
an731023 的頭像
註冊日期: 2008-06-06
住址: 跑馬地
文章: 1,867
所以現在是不能調大燈照射的高低?請保養場檢查一下線組,燈泡部分直接拔掉hid換鹵素燈泡就可以了。
an731023 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-27, 03:25 PM   #3
isip1109
註冊日期: 2011-12-05
車型: e46 318ci
不好意思可能我表達不是很好
我是想把HID模組改回鹵素模組
讓室內高低旋紐回復功能!
舊 2013-10-27, 03:32 PM   #4
sos
註冊日期: 2013-04-28
車型: E46 CI
我的改HID後高低也是不能從室內高低旋紐調整上下!記得燈光模組改過就不能改回!除非換一顆新的燈光模組!
有錯請糾正
sos 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-27, 03:42 PM   #5
isip1109
註冊日期: 2011-12-05
車型: e46 318ci
我之前爬文有看過站上車友的回文
好像可以把Copy鹵素模組去覆蓋HID模組
不知道南部有沒有這種服務?
舊 2013-10-27, 04:14 PM   #6
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
看的霧煞煞.......
大燈高低調整有分自動跟手動,小弟以前E36是手動,E38也是手動,調整紐在方向盤旁邊大燈開關LCM模組上面;大燈總成上面也有單獨的線組是負責高低調整的,調整大燈高低這關HID什麼事?
HID的部份只有起動器,沒有什麼HID模組除非你說的是大燈總成外殼掛的HID起動器,鹵素大燈更是沒有什麼模組,如果說的是LCM大燈開關這個跟你裝HID或是鹵素一點關係都沒有。
前面an731023大大說了,不能調整高低就去查一下線組吧,如果線組沒問題的話再考慮看看是不是LCM的編碼設定跑掉了,如果真的跑掉了的話這個只能靠NCS處理,基梯萬還有挨控都沒辦法在E46做這麼細微的設定。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-27, 04:36 PM   #7
ㄚ葦
ㄚ葦 的頭像
註冊日期: 2003-07-06
住址: 新北市的市中心
文章: 1,171
非原車配的HID頭燈大都沒有自動水平調整的功能!所以有室內調整大燈光線高低的旋鈕方便自行調整!....而如果把LCM電腦換成HID模式的話!在認知LCM上電腦就覺得你應是有自動水平調整的功能(會自動調整高低了)所以...那室內調整大燈光線高低的旋鈕當然就用不到了!(這是電腦設計邏輯)!
相對的原車配HID頭燈大都有自動水平調整的功能!那車內絕對沒有室內調整大燈光線高低的旋鈕可供調整!!(很難共存!因為牴觸設計)
..............以上來自於竹圍廠原廠技師
而原不是HID頭燈的車改成HID頭燈因為HID跟鹵素燈泡阻值不一樣會被電腦判斷故障!而切換成HID模式就不需另加裝電阻騙故障!
PS:以你的狀況!跟調整線組好壞一點關係都沒有!(LCM切成HID模式)應該朝LCM去查!
ㄚ葦 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-27, 04:37 PM   #8
batter
batter 的頭像
註冊日期: 2009-10-26
文章: 395
車型: E46.E92
那個跟HID跟鹵素模沒關係喔~跟燈具自動與手動有關
有可能前車主換的燈具沒有支援調整馬達的
batter 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-27, 04:45 PM   #9
isip1109
註冊日期: 2011-12-05
車型: e46 318ci
我e46原廠是沒有選配HID大燈 所以沒有自動水平裝置
而有選配原廠HID大燈的是有自動水平裝置
這2者的大燈開關是不一樣的 有選配HID的大燈開關是沒有高低可調的旋紐
是靠三角台上的水平裝置在自動調整的
沒選配HID大燈的也就是鹵素大燈 是靠大燈開關旁有個高低旋鈕 也就是手動調整
我所說的模組是在說 大燈開關總成裡的軟體
這是我爬文所吸收的知識
簡單說我想把大燈開關總成的A軟體改回B軟體
PS:我大燈還是原廠的
謝謝各位大大的回覆指教
舊 2013-10-27, 04:55 PM   #10
batter
batter 的頭像
註冊日期: 2009-10-26
文章: 395
車型: E46.E92
我建議你找車友替換一下燈光模組試看看即可!! 畢竟燈光模組不便宜~也看看燈具是不是具有手動調整!
舊 2013-10-27, 04:56 PM   #11
ㄚ葦
ㄚ葦 的頭像
註冊日期: 2003-07-06
住址: 新北市的市中心
文章: 1,171
作者: isip1109 查看文章
不好意思可能我表達不是很好
我是想把HID模組改回鹵素模組
讓室內高低旋紐回復功能!
你的大燈前車主應該是為了不想裝外加電容騙LCM!所以將LCM切成HID模式!:p
如果你大燈調整馬達的線都有接上!可確定是!將LCM切成HID模式後室內調整功能確定無法使用~!!!再者可用診斷電腦看看LCM是不是已切成HID模式!把狀況說明比較快得到正確解答~~!不然狀況百百種~隔空抓病真的有點難!!:L
ㄚ葦 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-27, 05:01 PM   #12
isip1109
註冊日期: 2011-12-05
車型: e46 318ci
作者: ㄚ葦 查看文章
ㄚ葦大大 我的HID就是沒加裝電阻也沒亮燈 所以我在想我的大燈開關是不是
被前車主編成了HID大燈的軟體
PS 啟動引擎時 我的大燈魚眼會上下微調 但 高低旋鈕卻無法調整
舊 2013-10-27, 05:03 PM   #13
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: isip1109 查看文章
是靠三角台上的水平裝置在自動調整的
這是我爬文所吸收的知識
PS:我大燈還是原廠的
謝謝各位大大的回覆指教
大大的車原本是鹵素後來升級HID,那HID燈是原廠還是非原廠?
現在車上的是原廠HID還是原廠鹵素?
LCM有沒有換過?現在車上使用的LCM是原來有調整紐的還是沒有調整紐的?
鹵素與HID之間常常有所謂『增加負載騙電腦不亮故障燈』或是『換LCM才不會亮故障燈』的說法其實都是騙車主花錢的,鹵素升級HID只要把LCM(ALZS)模組裡面的編碼改一下就好了根本什麼(負載)都不用加裝也不用換LCM。
LCM裡面有車身and里程數資料,換成別台車的LCM只會增加更多的問題。
版大可能要先釐清目前車上配備的情形:
原廠燈 or 副廠燈?HID or 鹵素?
LCM種類,有沒有被換過。
高低調整線組還在不在?
這樣車友們比較容易給你建議。
舊 2013-10-27, 05:06 PM   #14
ㄚ葦
ㄚ葦 的頭像
註冊日期: 2003-07-06
住址: 新北市的市中心
文章: 1,171
作者: isip1109 查看文章
是靠三角台上的水平裝置在自動調整的
這是我爬文所吸收的知識
PS:我大燈還是原廠的
謝謝各位大大的回覆指教
你的認知是對的!!跟線組完完全全沒啥關係:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L!!!!!!!!!
LCM切成HID模式應該切不回來了!原廠是這麼說!
不然最壞就是叫一個鹵素燈模式的LCM再重新COPY一下!原本的在賣掉囉!!
我知道北部是有店家應該比較懂!!待會私訊給你~你再聯絡看有啥解決方法!!
我非常確定有HID模式可供切換!!~~~~~~~~~~~~~
私訊給你了您可問問看~~~
ㄚ葦 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-27, 05:11 PM   #15
isip1109
註冊日期: 2011-12-05
車型: e46 318ci
作者: ST5618 查看文章
版大可能要先釐清目前車上配備的情形:
LCM種類,有沒有被換過。
高低調整線組還在不在?
這樣車友們比較容易給你建議。
我的燈具 我可以確定是 鹵素魚眼大燈 燈泡是改裝的HID燈泡
啟動引擎時大燈魚眼會上下微調 所以高低調整線組應該還在
我懷疑LCM被前車主編碼過了
舊 2013-10-27, 05:14 PM   #16
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
印象中我幫一位鹵素改HID的車友裝過光圈,他是小弟回高雄時從台北開車下來找小弟,99年E46六缸忘記是2.0還是2.2就是原廠鹵素改原廠HID所以儀表板有亮故障燈,開大燈後故障燈熄滅。
他的大燈在車子發動後會自動調高,這部份與一般配備自動水平的E46一樣,但是我不確定他原本的LCM上有沒有高低調整鈕,等他回覆中。
舊 2013-10-27, 05:17 PM   #17
isip1109
註冊日期: 2011-12-05
車型: e46 318ci
作者: ㄚ葦 查看文章
私訊給你了您可問問看~~~
非常感謝ㄚ葦大大 只可惜我在高雄 因工作關係 上北部的機會很少
所以想找看看南部地區有沒有編程LCM的服務!
再次謝謝各位大大的指教
舊 2013-10-27, 05:20 PM   #18
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: isip1109 查看文章
我懷疑LCM被前車主編碼過了
OK,所以現在只剩下想要把手動高低調整的功能叫回來是嗎?
啟動引擎時大燈魚眼會上下微調 所以高低調整線組應該還在-----> 沒有的話就不會上下動了。
目前的LCM有沒有調整旋紐?(我猜應該沒有)
能不能給一下您車身碼讓小弟查一下您出廠有沒有配auto leveling?
舊 2013-10-27, 05:20 PM   #19
ㄚ葦
ㄚ葦 的頭像
註冊日期: 2003-07-06
住址: 新北市的市中心
文章: 1,171
作者: ST5618 查看文章
ST5618大大~~
LCM上有沒有高低調整鈕
從GT1診斷電腦內可以看到HID模式...變更於LCM內程式!!
ㄚ葦 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-27, 05:25 PM   #20
isip1109
註冊日期: 2011-12-05
車型: e46 318ci
作者: ST5618 查看文章
ST5618大大 小弟的車身號碼後七碼 PK91463
謝謝ST5618大大
PS 目前車上的LCM有高低調整旋鈕
舊 2013-10-27, 05:36 PM   #21
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: ㄚ葦 查看文章
ST5618大大~~
LCM上有沒有高低調整鈕
機梯萬是根據SA配備整個打包好的軟體設定,不一定更改模式後要配合原廠大燈HID起動器才不會亮故障燈,所以小弟的想法是用NCS微調比較妥當。
舊 2013-10-27, 05:49 PM   #22
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: isip1109 查看文章
謝謝ST5618大大
PS 目前車上的LCM有高低調整旋鈕
BD91:318iCi 2003-Jul N42歐規台灣版,Regensburg廠。
請參考附件PDF檔,沒有配備自動水平大燈調整。
目前看來水平調整線組還在,LCM也沒有被換掉,要做的是LCM重新編碼開起手動調整。
上傳的附件
檔案類型: pdf PK91463.pdf (302.7 KB, 28 次查看)
舊 2013-10-27, 05:53 PM   #23
isip1109
註冊日期: 2011-12-05
車型: e46 318ci
作者: ㄚ葦 查看文章
私訊給你了您可問問看~~~
我想最省錢的方法就是跟車友借鹵素燈模式的LCM COPY 但
我找不到願意出借的車友 也有沒店家配合 這是小弟苦惱的地方
所以才問問看南部地區有沒有店家有這種服務的
舊 2013-10-27, 05:56 PM   #24
isip1109
註冊日期: 2011-12-05
車型: e46 318ci
作者: ST5618 查看文章
感謝ST5618大大的資訊 小弟會去尋找店家來編碼開啟
舊 2013-10-27, 05:56 PM   #25
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: isip1109 查看文章
LCM裡面有車身號還有里程數,不是能直接亂換的。
不急的話就等我下次回高雄吧,只是小弟長年住泰國,不太確定回台灣的時間。
話說版大說過LCM的大燈水平調整紐還在,所以大大的LCM有二個旋紐一個調大燈水平一個調儀表板亮度,可以拍張照片看看嗎?謝謝。
舊 2013-10-27, 06:05 PM   #26
isip1109
註冊日期: 2011-12-05
車型: e46 318ci
作者: ST5618 查看文章
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090802311321
小弟的大燈開關 跟此拍賣得一模一樣!
舊 2013-10-27, 06:40 PM   #27
jason0412
jason0412 的頭像
註冊日期: 2004-04-07
文章: 790
車型: BMW e39 530i
我想你要表達是,出廠沒hid後來加裝原廠hid後經原廠編程後就無故障碼但高低調整功能就沒勒,我的e39就是這樣花5000去原廠編程,重點你若再改回去可能會再度亮燈(沿用hid),又要花一次$,至於換lcm也可以恢復
jason0412 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-27, 07:27 PM   #28
jason0412
jason0412 的頭像
註冊日期: 2004-04-07
文章: 790
車型: BMW e39 530i
我後來有買一組LCM當備品(照車上編號一模一樣),試裝上去原來髙低調整功能就有了,但老問題大燈亮故障燈+防偽燈,至於加電容可以騙電腦(沒試過)或許可以喔!我是2003E39
舊 2013-10-27, 08:27 PM   #29
isip1109
註冊日期: 2011-12-05
車型: e46 318ci
作者: jason0412 查看文章
樂大之前有說過可以加電容.可以解決亮燈問題
http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=148
舊 2013-10-27, 08:32 PM   #30
isip1109
註冊日期: 2011-12-05
車型: e46 318ci
作者: jason0412 查看文章
回原廠費用太高 所以想找南部的高手幫忙 ST大很熱心 但礙於人在國外工作
回國是ST大的假期 不好意思麻煩ST大 有其他的高手或是介紹南部店家
為小弟服務的嗎
舊 2013-10-28, 01:40 AM   #31
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: jason0412 查看文章
原廠真狠,解決問題不完整還敢收那麼貴。
這就是小弟前面說的,機梯萬做不到細部微調所以就必須是HID+自動水平,沒辦法HID+手動水平,或是解除鹵素升級HID後的故障碼但保留手動水平。
恩西艾斯處理這個就簡單了,三分鐘搞定。
舊 2013-10-28, 01:47 AM   #32
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: jason0412 查看文章
防偽燈就是不同LCM的里程記錄與車身碼記錄不符,HID模式LCM要恢復手動調整功能不難,或是鹵素模式LCM升級HID後解除故障碼也不難。
還是一樣用恩西艾斯,編碼只要三分鐘搞定。
舊 2013-10-28, 01:50 AM   #33
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: isip1109 查看文章
小弟的大燈開關 跟此拍賣得一模一樣!
謝謝提供圖片參考。
小弟下午聯繫的車友後來回覆了一張照片,與大大提供的圖片就差了一個自動頭燈檔位其他都一樣,有調整大燈高低也有調整儀表板亮度。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:55 PM
