舊 2013-12-19, 03:52 PM   #1
nttu9967
註冊日期: 2013-12-19
車型: F32-435
原廠有18吋前後配的框可以取代我的19吋前後配嗎?
各位前輩好
小弟是今天剛報到的新人,預計下周要交一台白色435
定完車之後,發現原廠19吋前(225/40/19)後(255/35/19)配的框,後續更換輪胎,花費頗巨(以PSS為例)
但是業代是跟我說,原廠當然有18吋的框可以買
但是他目前無法確定:
1.435如果前後配18吋,輪胎尺寸該怎麼選?
2.目前18吋的框,哪一個的ET值適合435,他也還不確定?
但是小弟也很掙扎啦,因為這個19的框真的好美.....個人覺得比M版好看
但是,框如果沒有趁全新或沒用過時賣出,以後也不好脫手,
可是業代現在又沒有確定的框可以讓我買,讓我在下周交車時可以用
不知道 各位前輩們有沒有這方面的資訊???
感恩啊
nttu9967 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-19, 04:00 PM   #2
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
住址: Chang-Hwa,Taiwan
文章: 3,280
車型: R56-JCW / F31-328
作者: nttu9967 查看文章
各位前輩好
定完車之後,發現原廠19吋前(225/40/19)後(255/40/19)配的框,後續更換輪胎,花費頗巨(以PSS為例)
但是他目前無法確定:
感恩啊
不能跟業務表示直接選配18吋的嗎??? 胎的規格 要看ET值 & 圈的寬度
原廠19吋的ET值多少 那18吋的就選相同ET值or接近 , 那就能裝囉
Terry
兩岸小三通 . 台灣海空進出口/報關/拖車 . 歡迎指教
台北康栢國際運通有限公司
Terry-tpe 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-19, 04:37 PM   #3
nttu9967
註冊日期: 2013-12-19
車型: F32-435
所以,請業代找合乎現在19吋的ET值跟寬度的 18吋輪框,然後再給小弟挑,是這樣嗎?
那業代友說要代為找車主,看看有沒有人,有意願接這組新框+胎。這樣算妥當吧?
如果,胎面的寬度一樣,對於日後改晶片馬力變大,抓地力應該不受18或19吋的影響吧?
舊 2013-12-19, 04:34 PM   #4
只愛青天白雲
只愛青天白雲 的頭像
註冊日期: 2004-05-22
文章: 992
車型: F30 328
原廠18吋前後配,前輪是225/45/18(8J)、後輪是255/40/18(8.5J)
19吋前後配,前輪是225/40/19(8J)、後輪是255/35/19(8.5J)
所以18跟19的ET值一樣
只愛青天白雲 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-19, 04:52 PM   #5
JonasHuang
註冊日期: 2007-10-29
文章: 875
車型: BMW
18吋 和 19吋 , 價差很大嗎??
JonasHuang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-19, 05:01 PM   #6
nttu9967
註冊日期: 2013-12-19
車型: F32-435
到常去的輪胎行,PSS一條差6-8千
當然,錢是第一個問題啦~~~
而且,小弟只跑高速公路跟市區,沒在坯山路,所以才想說,換18吋、扁平比高一點會不會比較適合??市區爛路,扁平比高一點,也比較不會傷到框
還是前輩有甚麼指教呢???
舊 2013-12-19, 05:10 PM   #7
JonasHuang
註冊日期: 2007-10-29
文章: 875
車型: BMW
作者: nttu9967 查看文章
到常去的輪胎行,PSS一條差6-8千
當然,錢是第一個問題啦~~~
還是前輩有甚麼指教呢???
小弟有一些意見參加, 我本來都用 PS3 ,前235, 後265, 真的好用,又安靜, 只是每天都要跑高速公路, 只是用了二組之後, 覺得很不耐磨...., 後來改用 TOYO C1S 後, 也是蠻安靜的, 只是舒適性比 PS3差一點, 但是個人覺得很耐磨, 那時候有考慮換19吋鋁圈, 所以也有詢價 PS3, 和 C1S , 19吋的價格...印象中好像沒有差很多.....
舊 2013-12-19, 05:12 PM   #8
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
文章: 3,280
作者: JonasHuang 查看文章
TOYO C1S 加一 :D
Terry
台北康栢國際運通有限公司
舊 2013-12-19, 05:33 PM   #9
nttu9967
註冊日期: 2013-12-19
車型: F32-435
作者: JonasHuang 查看文章
因為店家是報19吋公司貨,18吋水貨。所以價差才會變蠻大的
舊 2013-12-20, 03:34 AM   #10
Wafer
Wafer 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: Taipei & Taichung
文章: 253
車型: E39 M54B22
作者: JonasHuang 查看文章
C1S真的很耐磨
現在小弟我車上的已經開三萬多了肉還大約有一半左右:L
Wafer 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-19, 05:08 PM   #11
nttu9967
註冊日期: 2013-12-19
車型: F32-435
剛剛輪胎行回覆 225/45/18、255/40/18
PSS公司貨,沒有這個尺寸......
舊 2013-12-19, 05:10 PM   #12
小卡爺
小卡爺 的頭像
註冊日期: 2005-09-08
文章: 1,037
車型: 335敞篷,Benz Smart
您沒有在胚的話~~不見得一定要pss吧...因為那價格差很多,建議你保留19的美感,輪胎還是很多夠用價格不會太高的吧...
小卡爺 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-19, 05:19 PM   #13
nttu9967
註冊日期: 2013-12-19
車型: F32-435
作者: 小卡爺 查看文章
跟大大報告一下
因為這是小弟第一台後驅車
周遭的人都一直說後驅車輪子要用很好啊~~~很容易狂甩啊~~~雨天很危險啊
所以才會把等級拉到PSS。又因為小弟現在的車也是用PSS,常在高速公路18-20格切換車道,覺得很安心,所以才會想要沿用PSS的感覺。又黏、排水又好、又安靜、又Q....
舊 2013-12-23, 01:38 PM   #14
小卡爺
小卡爺 的頭像
註冊日期: 2005-09-08
文章: 1,037
既然是常常18-20格再切換的熱血車主~~那就更應該使用19吋的輪胎增加安全性...還是保留吧..
小卡爺 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-23, 02:43 PM   #15
nttu9967
註冊日期: 2013-12-19
車型: F32-435
喔~~~所以說,不只是胎寬度一樣就可以囉???
舊 2013-12-19, 05:17 PM   #16
只愛青天白雲
只愛青天白雲 的頭像
註冊日期: 2004-05-22
文章: 992
車型: F30 328
留下19的比較好,以後換多活塞煞車也方便裝大尺寸碟盤
舊 2013-12-19, 05:18 PM   #17
只愛青天白雲
只愛青天白雲 的頭像
註冊日期: 2004-05-22
文章: 992
車型: F30 328
原廠19的是鑄造,脫手價普通
舊 2013-12-19, 05:31 PM   #18
nttu9967
註冊日期: 2013-12-19
車型: F32-435
作者: 只愛青天白雲 查看文章
原廠19的是鑄造,脫手價普通
恩...是蠻重的,19吋的那咖要11公斤.....
舊 2013-12-20, 08:53 AM   #19
loweichih
註冊日期: 2013-02-22
文章: 42
車型: F30
作者: nttu9967 查看文章
11公斤?很輕了.
朋友送我原廠520D的17吋框就已經是10.3公斤了
loweichih 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-20, 10:13 AM   #20
文章: 21,932
作者: nttu9967 查看文章
作者: loweichih 查看文章
11公斤?很輕了.
這咖鋁圈原廠代號407
前8JX19 ET:36
後8.5JX19 ET:47
這二種個尺吋的重量都在13公斤以上才對!
舊 2013-12-20, 12:10 PM   #21
nttu9967
註冊日期: 2013-12-19
車型: F32-435
這咖鋁圈原廠代號407
前8JX19 ET:36
後8.5JX19 ET:47
好重啊~~~~但是又漂亮
看來只好往增大馬力一途了~~~(咦??? 不是應該慢慢開,省輪胎嗎)
幾位前輩提到的C1S,在馬牌或米牌大概是屬於哪一種等級的??
胎質軟或硬呢?
舊 2013-12-19, 05:48 PM   #22
只愛青天白雲
只愛青天白雲 的頭像
註冊日期: 2004-05-22
文章: 992
車型: F30 328
我的18吋M前後配鋁圈就11.8公斤,19的應該超過12公斤
此篇文章於 2013-12-19 06:15 PM 被 只愛青天白雲 編輯。
舊 2013-12-19, 06:09 PM   #23
19那一款?..漂亮嗎?..
舊 2013-12-19, 06:34 PM   #24
nttu9967
註冊日期: 2013-12-19
車型: F32-435
這一咖~~~其實,我覺得很好看啦
上傳的圖像
檔案類型: jpg BMW-435i-Coupe-Sport-Line-2013-1920x1080-027.jpg (83.0 KB, 129 次查看)
檔案類型: jpg bmw_435i_coupe_sport_line_40.jpg (150.7 KB, 166 次查看)
舊 2013-12-20, 01:23 PM   #25
作者: nttu9967 查看文章
這一咖~~~其實,我覺得很好看啦
這款還不錯...
舊 2013-12-20, 05:08 AM   #26
jm
註冊日期: 2013-11-18
住址: 淡水
文章: 125
車型: F07 535i
用19吋的就沒錯了~~不要換
jm 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-20, 08:38 AM   #27
文章: 21,932
作者: jm 查看文章
用19吋的就沒錯了~~不要換
不要因為輪胎的價格而放棄了19吋的鋁圈...
舊 2013-12-20, 08:23 AM   #28
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
後驅車不管裝多高檔的胎,雨天慢慢開油門輕一點是確保安全的不二法則,雨天打滑時很難救
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-20, 08:38 AM   #29
阿克
註冊日期: 2011-08-04
19..+1(我就是19換18..後來又換回19)視覺上.及要換卡前時.比較OK!
阿克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-20, 08:52 AM   #30
Artist 的頭像
很漂亮的框,不要換吧....除非原廠出廠可以幫你配好另一組原廠框。
這原廠也太沒客製化服務了吧...
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-20, 03:39 PM   #31
台南老輝
註冊日期: 2013-12-03
文章: 116
車型: F10 520D
好看+1,留著19"+1
台南老輝 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-20, 05:20 PM   #32
台中小余
註冊日期: 2004-12-23
文章: 1,825
車型: F02 750LI E63 M6
PSS 225/40/19 255/35/19四條約5萬左右!跳回來18吋輪胎價格不會差太多!
Yahoo!拍賣 http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/booth/Y5707089351
FACEBOOK粉絲團https://www.facebook.com/pages/%E5%8...ation=timeline
台中小余 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-22, 03:21 PM   #33
kevin92018
註冊日期: 2013-08-02
車型: E60-523
19的好!!
kevin92018 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-23, 04:39 PM   #34
civiltyd
civiltyd 的頭像
註冊日期: 2013-12-11
車型: F10 535i
沒錯千萬不要換,不然日後肯定後悔!!!
小弟的535 i 也是原廠M Package 鋁圈前後配 前245/40R19後275/35R19
既美觀又平穩,高速公路直上160毫無感覺,好像一般車開80-90一樣
開起來只有一個字可以形容,那就是~~爽~~啦!!!
civiltyd 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-23, 05:35 PM   #35
nttu9967
註冊日期: 2013-12-19
車型: F32-435
作者: civiltyd 查看文章
沒錯千萬不要換,不然日後肯定後悔!!!
挖~~535~~~(流口水)
話說這腳更大了 哈
舊 2013-12-23, 05:52 PM   #36
civiltyd
civiltyd 的頭像
註冊日期: 2013-12-11
車型: F10 535i
好說!好說!
不過435 i 跑起來,可比535 i 快很多
因車重差了大約200Kg
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:12 PM
