舊 2013-12-23, 04:11 AM   #1
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
E65-E66 DIY常見故障大小排除 附圖解 及AUX 改裝導航DVD 分享文
這一陣子花了不少時間解決前前後後的<E66-745>所以就不常上本站了~~目前完成項目如下~給大家參考參考~:p
第一章 E65-E66 動力區域故障 簡稱PTCAN<圖一至圖三>
E65-E66 系列一般稱大7 已停產多年,但相信還是很多人搞不清楚它身上的網路系統 ,
尤其PTCAN (動力網路) 一有故障,儀錶 .中央螢幕出現一堆故障, 叫你小心駕駛, 說變速箱無法入檔,說煞車制動性能不良.....舉凡引擎.變速箱.煞車.轉向等等, 最後叫你趕緊入廠檢查~這時候車主通常會乖乖進廠去~結果問題還是一堆! 小弟我很榮幸的在接車不久就中獎了~半路上就給我鎖動力又鎖一堆東西....:L....還好平日車上都放著電腦~所以才能正常行駛ㄏㄏ
如圖一 所示~電腦發現一堆有的沒有的~但重點就在於故障馬有沒有PTCAN出來~~如果有~就表示你不用花大錢了ㄏㄏ~如果沒有~....ㄏ
這款車PTCAN 最常出現的故障是接頭氧化,尤其前乘客座地毯底 ,左後座墊底下,通常都會水氣~久了就氧化了~造成阻抗過高 阻抗大,相關電腦彼此資訊無法溝通傳輸,所以故障就會跑出一大堆 最後順利拆開解決完成:D
第二章 DSC亮燈<圖四>
不是才剛處理完PTCAN怎麼又亮燈:L~看了一下故障內容~不太一樣了~檢查一下燈泡沒事~那就剩下煞車了~~於是檢查了一下煞車開關~在煞車踏板位置~噴一下3M電子復活濟~~最後順利解決完成~不再亮燈:D~~所以下次看車廠插電腦時可以觀察一下~不一定亮DSC燈~就是DSC壞喔~以免花大錢
第三章 空氣流量計<圖五>
小弟有偵測數據的習慣~看了一下流量計的數據有20幾~也許大車比較大吧~是這樣嗎~?~起步好像也稍稍沒力~~因此拆開空氣濾芯~換掉~用小小罐的噴氣罐~請注意~是小罐的~千萬不要拿風槍去吹黑~鐵定掛掉:p
最後再用電子復活計小噴一下~~裝回後~~流量計明顯改善~起步馬力正常了ㄏㄏ~最後順利完成:D~有空的人可以做一點小清潔也不錯喔
第四章 後冷氣濾網<圖六-圖八>
很多人都不知道後面其實也要更換~只顧著換前面~小弟一換後面~天啊~髒得跟什麼一樣:L~~大家可以自己拆開來看看~把後車箱四顆螺絲拆開~
即可像圖八那樣子~~右下角抽出盒子及可更換~~
第五章 AUX 加裝<圖九-圖十>
不會吧~一台大七沒DVD MP3我會瘋掉 想到會不會也有AUX可以用呢?找了許久~不是沒有單買的~不然就是賣家不確定~基於實驗精神~改了線測試了一下~YA~順利完成~終於可以聽IPHONE了~~大家也可以試著改改看喔~:D
第六章 改裝觸碰式導航 DVD MP3 一體成型<圖11-圖17>
開小三開習慣了~總是習慣大螢幕機子~還有DVD等等一堆~~哀~~外面給人家裝又貴~~所以窮苦的我只好自己想辦法來處理看看囉~~花了我三天三夜研究~~終於完成~導航~MP3~DVD等等~~而
I-DRIVE也一樣能同步使用~大家參考看看~~DIY也不錯喔:D
第七章 底盤重要的鐵套 <圖18-20>
大七是一個很穩定的車種~所以鐵套真的壞掉的時候~還真感覺不出來~要不是頂高後才發現有異樣~~還真的就給他一職順順開下去勒~~前後兩個三角架鐵套都是控制車子的穩定性~~以後覺得車子不穩可以從這四個地方抓抓看~不難找~~缺點....一隻鳥牌就快4000~好痛:L
第八章<圖21-22> PARK系統故障
亮燈亮到快七校~~雖然都有解決~~但還是很想揍人~~一般聽說塑膠齒輪是換掉的必需品~大家都改成鐵齒輪~於是檢查了一下~沒特別的狀況~~可鎖可鬆~~怪哉~~之後用重新編碼的方式 解決了 目前沒有再亮燈 :L~只有這個目前原因不詳~ㄏㄏ
第九章 自診模式
BMW 很多車型已經不再有水溫錶顯示.你可利用儀表自診功能來讀取水溫與許多數據.你可以看到你的車水溫到底有多高.
1. KEY ON 或引擎發動中按住儀表左側歸零鍵不放.直到出現下一畫面
2.等出現畫面時才放手.表示已進入自診狀態.
3.01 項次下壓住2~3.右側儀表會顯出這台車的
基本資料.VIN DM81368 這欄即是車身碼末7.而我們要利用末5的數字總和來解鎖
4. 8+1+3+6+8=26 請記住這數字 .(也可省略這程序.直接看車身條碼)
5. 接著再按鈕約5秒回到下一畫面
6.逐一按到第19~解鎖
7.重新按回第7項~水溫
第十章後
有漏氣 沒力的 漏真空又查不到的 可能就是進氣下方漏氣造成的 工程小浩大 旁邊的真空管 水管 請小心拆卸 很容易就GG了 = = 旁邊的真空管及墊片只要拆開都建議更換 墊片原廠兩三千元 真空管三四千都有 請好好拆裝 很痛的....第一次拆裝的人要特別注意線組 不要搞錯了 也會GG的@@
第十X後....
發現室內積水或淹水時 通常先查看底盤的漏水 再決定去查哪個區域 此時很可能是裸璇體太髒 造成堵塞了.....
以上為E65-E66通用的一些基本東西~~七系列的資訊較少~~提供以上的一些經驗讓各位大大參考~~謝謝大家~~後續有再增加我會持續PO上:D
上傳的圖像
檔案類型: jpg 1.JPG (65.4 KB, 916 次查看)
檔案類型: jpg 2.JPG (50.9 KB, 842 次查看)
檔案類型: jpg 3.jpg (116.5 KB, 704 次查看)
檔案類型: jpg 4.JPG (183.2 KB, 634 次查看)
檔案類型: jpg 5.JPG (153.6 KB, 776 次查看)
檔案類型: jpg 6.JPG (212.2 KB, 666 次查看)
檔案類型: jpg 7.JPG (164.1 KB, 694 次查看)
檔案類型: jpg 8.JPG (218.3 KB, 862 次查看)
檔案類型: jpg 9.JPG (46.6 KB, 906 次查看)
檔案類型: jpg 10.JPG (58.8 KB, 866 次查看)
檔案類型: jpg 11.JPG (171.9 KB, 835 次查看)
檔案類型: jpg 12.JPG (50.7 KB, 733 次查看)
檔案類型: jpg 13.JPG (70.5 KB, 792 次查看)
檔案類型: jpg 14.JPG (212.8 KB, 734 次查看)
檔案類型: jpg 15.JPG (54.1 KB, 677 次查看)
檔案類型: jpg 16.JPG (41.1 KB, 622 次查看)
檔案類型: jpg IMG_8297.JPG (98.8 KB, 299 次查看)
檔案類型: jpg IMG_8298.JPG (79.2 KB, 265 次查看)
檔案類型: jpg IMG_8299.JPG (102.3 KB, 254 次查看)
檔案類型: jpg IMG_8300.JPG (117.3 KB, 240 次查看)
檔案類型: jpg IMG_8301.JPG (153.4 KB, 250 次查看)
檔案類型: jpg IMG_8303.JPG (107.1 KB, 224 次查看)
檔案類型: jpg IMG_8304.JPG (125.8 KB, 241 次查看)
檔案類型: jpg IMG_0008.jpg (107.3 KB, 117 次查看)
檔案類型: jpg IMG_0009.jpg (122.8 KB, 118 次查看)
檔案類型: jpg IMG_0022.jpg (88.1 KB, 112 次查看)
檔案類型: jpg IMG_0032.jpg (184.0 KB, 117 次查看)
晶片鑰匙復制 檢測搖控 外殼更新 里程修復
BMW智能鑰匙 複製 1/3/5/6/7/X/全系列
E65-E66安卓版觸控螢幕原廠模組相容一體機
此篇文章於 2017-05-24 09:00 PM 被 幻狐 編輯。
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:55 AM
