舊 2013-12-28, 12:22 PM   #1
2269699
註冊日期: 2012-08-01
文章: 96
車型: e34520
去換輪胎老闆竟然說不用定位...(台中求救)
e66不是要定位嗎 ?
老闆竟然說不用
台中車友們請教有哪間底盤輪胎定位店家推薦一下
拜託了
2269699 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-28, 01:11 PM   #2
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
換輪胎不一定要定位~他說的沒錯~只要換的規格差別不太大~沒有動到硬體方面~基本上不需要的~
晶片鑰匙復制 檢測搖控 外殼更新 里程修復
BMW智能鑰匙 複製 1/3/5/6/7/X/全系列
E65-E66安卓版觸控螢幕原廠模組相容一體機
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-28, 01:30 PM   #3
2269699
註冊日期: 2012-08-01
文章: 96
車型: e34520
作者: 幻狐 查看文章
是喔,只是想說車剛剛回來,謝幻大
台中有推薦有百事霸的店家嗎
舊 2013-12-28, 01:31 PM   #4
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
這種店可以不用去了 換完輪胎當然要上定位機 看角度對不對 若都沒跑掉當然不用調整 可是台灣這種路面 角度要不跑掉也很難
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-28, 01:45 PM   #5
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: 2269699 查看文章
是喔,只是想說車剛剛回來,謝幻大
台中有推薦有百事霸的店家嗎
我只知道台北、抱歉ㄏㄏ
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-28, 01:49 PM   #6
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: pigmouse888 查看文章
應該是說他可以幫他檢察看看、但通常真的不一定要定位、這點我有跟樂大求証過、除非底盤本身有問題、不然大部份都偏差不大。
其實業者也可以定位轉錢、但他為什麼不做?這也有他一定的專業或道理、不需要到連店都不去啦ㄏㄏ、但平衡輪胎是一定要的。
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-28, 01:58 PM   #7
gtrrrr2002
gtrrrr2002 的頭像
註冊日期: 2011-09-04
住址: 風.之.城
文章: 205
車型: e39 530i e91 .320d
+1沒碰撞到底盤或底盤鐵套.三腳架沒問題確實不用
gtrrrr2002 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-28, 02:32 PM   #8
cyperbone
註冊日期: 2004-10-04
文章: 284
我是支持不要定位,因為換胎之前如果沒有定位偏差的問題,
換完胎之後也就不須要再定位,而且一般車子傾角都是不可調整的,頂多就是調前束而已...;話說如果遇到兩光師傅亂調整定位,結果反而更糟..
cyperbone 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-28, 02:41 PM   #9
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
作者: 2269699 查看文章
是喔,只是想說車剛剛回來,謝幻大
台中有推薦有百事霸的店家嗎
永春東跟大墩路口有一家.
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-28, 02:47 PM   #10
2269699
註冊日期: 2012-08-01
文章: 96
車型: e34520
謝謝大家熱心回覆,在寒冷的冬天cct真是溫暖的地方
讓我放心不少,但是因為我去的那家定位基說實在比較老舊了,想去給有百事霸的定看看還請各位族有推薦一下,或者私訊我也行
謝謝大家了
舊 2013-12-28, 02:51 PM   #11
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: 2269699 查看文章
e66不是要定位嗎 ?
老闆竟然說不用
拜託了
台中專作 BMW 高級車定位,就是歐美輪胎。在惠中路上(靠近公益路)。
給講究定位、不在乎花費的車主。
n8548503 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-28, 02:52 PM   #12
2269699
註冊日期: 2012-08-01
文章: 96
車型: e34520
謝推薦目前有一家了
舊 2013-12-28, 02:55 PM   #13
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: 幻狐 查看文章
問題是汽車跑久定位一定會跑掉一些。
換四條新輪胎,還有輪胎側拉問題,都需要掉整。
舊 2013-12-28, 02:58 PM   #14
註冊日期: 2009-07-17
先看是換怎樣的輪胎..新胎?中古胎?
一般店家換新胎會包含作全車定位....
如果只是換個中古胎..店家一般是不會幫你做全車定位(除非車主要求)....
華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-28, 03:21 PM   #15
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
作者: 幻狐 查看文章
狐兄: 小弟的意思是 新胎裝上後 應是要架上定位機看看四輪的角度對不對 再決定是否需要調整 若角度有跑掉 當然要調 但是前提是 定位機都沒上去 怎麼知道角度對不對呢? 若店家是看之前舊胎的磨耗狀況 來決定定位角度是否OK 那就太厲害了 因為若差個零點幾度的話 肉眼跟手感應該感覺不出來的 四個新胎也不便宜 定位要對才不會浪費了這組胎
舊 2013-12-28, 03:27 PM   #16
2269699
註冊日期: 2012-08-01
文章: 96
車型: e34520
作者: 查看文章
先看是換怎樣的輪胎..新胎?中古胎?
一般店家換新胎會包含作全車定位....
換了四顆全新胎
花了3萬7
舊 2013-12-28, 03:58 PM   #17
mypower
mypower 的頭像
註冊日期: 2012-08-11
住址: 臺北
文章: 443
車型: E92 335白
不一定要定位啦只是換胎通常都會送。不送也沒比較便宜。所以就加減定
mypower 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-28, 04:17 PM   #18
倫宏
倫宏 的頭像
註冊日期: 2013-01-16
如果定位沒跑只換胎是可以不用定位沒差。定位的話推歐美,之前去定位過覺得裡面師父都有ㄧ定的水準,都蠻用心的。可以參考看看
倫宏 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-28, 04:19 PM   #19
2269699
註冊日期: 2012-08-01
文章: 96
車型: e34520
看來大家都推歐美
謝大家
這幾天會去
在分享一下
再次謝謝大家
舊 2013-12-28, 04:31 PM   #20
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: 2269699 查看文章
換了四顆全新胎
花了3萬7
三萬七,至少也要全車四輪定位。甚至要求店家送全新金屬氣嘴。
舊 2013-12-28, 05:28 PM   #21
camel522
camel522 的頭像
註冊日期: 2010-03-11
文章: 110
中港路安和路口 優路威 推一下@@
Camel 鎮
camel522 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-28, 08:43 PM   #22
Vicence
註冊日期: 2009-01-29
住址: 台北縣
文章: 195
車型: F10 535i 白
除非那老闆知道這台車剛定位沒多久
否則,跑個2-3W公里換胎時,理應要做定位
有些是看舊胎狀況就說不用定位,個人覺得這根本是懶
不然是價格賣太便宜
好的輪胎店,除了新胎定位外
還會附5K或10K的調胎服務
當然..價格會內含,不可能有最便宜,服務又最好的事
Vicence 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-28, 08:50 PM   #23
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
說的是~因為版主一開始也沒說是新胎或中古胎~如果是中古胎~說真的~要做到仔細的店家~已經是少之又少了~~倘若是新胎~~當然是能定位好就定位好~~就像你說的~別浪費了這組胎阿ㄎㄎ:L
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-28, 08:54 PM   #24
fualan2001
註冊日期: 2004-04-07
文章: 648
對啦這種店不用去啦.花這麼多錢不用定位.裝笑為
..要是吃胎.算誰的.去優路威啦
fualan2001 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-28, 08:55 PM   #25
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: n8548503 查看文章
問題是汽車跑久定位一定會跑掉一些。
其實就像其他車友說的~不定位還好~一定位可能感覺就差了~~就算今天是百世霸定位好了~~始終還是得去靠人的技術調整~~誤差值正負0.5之間都會被列入許可範圍~~要完全無誤差的幾乎是少之又少~:L~
所以還是得看當下輪胎的磨損~以及店家的設備技術等等考量~~不燃送這個定位只是送心安罷了:D
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-28, 09:08 PM   #26
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
換胎其實沒有動到懸吊機構
確實不用定位
但台灣路面差
車輛使用一段時間後
其實應該是要定位的
總是會跑掉一些
換好胎之後,最好當然是確認一下
不管新胎舊胎過度磨損都是需要花錢
專營各車系輪圈spacer及轉接座(EFR汽車部品)0988321941/0930321947 line:0930321947
http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/booth/Y4324632839
hector 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-28, 09:24 PM   #27
beckham1120
註冊日期: 2013-09-22
文章: 39
車型: E46 328I
剛剛才換好4條AS1 回來就看到這篇文....原本csc5用兩組 沒一組超過7000KM....這次朋友介紹去河南路"三富輪胎"換...感覺還不錯 掌櫃2兄弟各開335 Z4,雖不是台中最低價(但也很便宜了) 但服務跟專業還挺讓我佩服的..因威之前定位不準 難怪消耗這麼大 參考看看
beckham1120 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-28, 09:49 PM   #28
阿堆
阿堆 的頭像
註冊日期: 2008-12-04
文章: 1,770
中港路安和路口 優路威 +2!!
阿堆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-28, 11:50 PM   #29
2269699
註冊日期: 2012-08-01
文章: 96
車型: e34520
歐美跟優路威
有車友比較過嗎
舊 2013-12-29, 12:32 AM   #30
sam3200
sam3200 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 73
車型: BMW
BMW 很多車都會吃胎 尤其F01.02及 X5 X6
而且都是4輪可調 定位角度難免會跑 換2輪可不定位(除非有吃胎) 但要調整方向盤
一次換4輪建議定位一起做~!
sam3200 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-29, 01:01 AM   #31
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: 幻狐 查看文章
這就牽涉店家技術問題,不放心的話,用側滑板驗正。
我都是要求調整到全部綠色。
舊 2013-12-29, 01:03 AM   #32
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: sam3200 查看文章
一次換4輪建議定位一起做~!
現在台灣監理站驗車,有側滑板項目,吃胎嚴重,例如:賽車設定 外八角度,可能驗不過。
舊 2013-12-29, 10:01 PM   #33
台中小余
註冊日期: 2004-12-23
文章: 1,825
車型: F02 750LI E63 M6
我們家林店長有十幾年的底盤定位、維修、改裝經驗,有空歡迎來坐坐、討論~
也謝謝眾多BMW車友的支持!感謝!
順道一提~有車友甚至固定一段時間會回來做四輪定位!檢查輪胎磨耗情況與底盤健診!
並不是更換新胎、避震器或底盤零件時才需要定位!
四輪定位其實是例行保養的一環!
本公司上線器材:
德國百世霸BEISSBARTH 頂級3D電腦四輪定位儀、
德國百世霸BEISSBARTH LASER雷射點電腦圈胎平衡機、
德國NUSSBAUM 3D定位專用大型跑道子母式頂車機、
德國ROMESS煞車油檢測儀、煞車油更換機、四輪定位水平儀
義大利BUTLER AIKIDO.34合氣道免撬棒拆胎機可拆至34吋(低扁平、失壓續跑胎專用)
歐洲原裝進口A-TEK專業鋁圈真圓度修復機
美國SNAP-ON頂級電動、氣動、手工具組
Yahoo!拍賣 http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/booth/Y5707089351
FACEBOOK粉絲團https://www.facebook.com/pages/%E5%8...ation=timeline
台中小余 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-30, 05:15 PM   #34
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
我先說一下歐美,我今天去歐美。
1.機器用 百事霸 easy 3D
2. 鎖輪胎螺絲,第一用手轉動,第二用板手鎖緊,最後,用扭力板手確認。
3.角度全部調成綠色,這個很不容易,因為,後輪腳度偏太多,還要拆很多東西才可以調
4.最重要是,歐美有用鉛塊配重。
是慢工出細活的店,我還沒兩點就到,完工時已經四點,最後送米其林足球檯。
我感到很滿意。之前去的店家,沒歐美細膩。
舊 2013-12-30, 08:24 PM   #35
老實R
老實R 的頭像
註冊日期: 2008-12-03
文章: 409
車型: E36 325 ,E38 735
定位+1,小黑用過CSC2,CSC3,除了爆胎之外,其餘都使用超過45000km!所以定位錢不要省,輪胎壽命可以撐較久,目前CSC5快樂使用中
老實R 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-13, 06:29 PM   #36
w15963
註冊日期: 2013-09-13
文章: 64
這我有問過輪胎行~
他表示說BMW的車很多設計無法進行調整,調整過度甚至支架都會壞掉~
所以他們儘量不進行調整~
不知道對不對?!
w15963 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-03, 02:31 PM   #37
mrgood1314
註冊日期: 2007-12-11
文章: 48
我換了幾次胎都有作定位,
不作也沒算便宜.
mrgood1314 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-03, 03:06 PM   #38
aries0512
註冊日期: 2004-04-22
文章: 381
作者: n8548503 查看文章
要四輪定位,也要看你的車子有沒有四輪可定!
老BMW,後面沒得調,前面也只有束角。
aries0512 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-04, 11:27 AM   #39
ppoi
註冊日期: 2013-10-09
車型: E36 325
應該還是要定位 做了卡安心啦
ppoi 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:32 AM
