舊 2014-02-24, 03:54 PM   #1
JamesBond
註冊日期: 2012-08-16
文章: 55
日規大螢幕音響Tuner BM53 or TunerC43?
我從eBay買回一台美規radio tunerC43回來, 要裝在車上取代日規音響radio頻道無法收聽的問題, 結果買回來的C43後面的PIN跟車上日規大螢幕radio主機的PIN不一樣無法裝, 而且日規音響主機tuner的型號為BM53, 請問何解?又買回來的C43為17PIN,不知有沒有音響店可以幫忙改成BM53上的16PIN嗎?
上傳的圖像
檔案類型: jpg __ 1.jpg (125.5 KB, 51 次查看)
檔案類型: jpg __ 2.JPG (278.3 KB, 70 次查看)
JamesBond 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-24, 04:16 PM   #2
pipiyangtw
pipiyangtw 的頭像
註冊日期: 2011-11-22
住址: 台北/台中
文章: 361
車型: Mcoupe & Mini All4S
你的應該是後期的大螢幕所以要用美規的BM53. 我是前期的大螢幕所以是配C43...
好像2001年之前的 E39,E38原廠大螢幕都是舊款插頭.
你的應該是2002年之後的吧?
11' Mini R60 All4S
00' E39 540 M Sport
00' M Coupe
此篇文章於 2014-02-24 04:27 PM 被 pipiyangtw 編輯。
pipiyangtw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-24, 04:29 PM   #3
JamesBond
註冊日期: 2012-08-16
文章: 55
作者: pipiyangtw 查看文章
你的應該是2002年之後的吧?
是呀, 是後期的大螢幕, 剛剛拆下來看是BM53, 跟C43的PIN不一樣, 不曉得有沒有轉接頭可以用.:(
舊 2014-02-24, 04:32 PM   #4
pipiyangtw
pipiyangtw 的頭像
註冊日期: 2011-11-22
住址: 台北/台中
文章: 361
作者: JamesBond 查看文章
日規2002年? 你的車該不會是B10吧....
11' Mini R60 All4S
00' E39 540 M Sport
00' M Coupe
舊 2014-02-24, 04:34 PM   #5
JamesBond
註冊日期: 2012-08-16
文章: 55
作者: pipiyangtw 查看文章
沒有那麼厲害啦..是只530 sport
舊 2014-02-24, 04:32 PM   #6
JamesBond
註冊日期: 2012-08-16
文章: 55
如果拆台規的tuner有用嗎? 再請教大大一下,在ebay賣的美規BM53是否FM調頻是88~108z?謝謝
舊 2014-02-24, 04:43 PM   #7
pipiyangtw
pipiyangtw 的頭像
註冊日期: 2011-11-22
住址: 台北/台中
文章: 361
Tuner外面有寫, 應該只要注意你要買的BM53外面是寫你要的頻率.
11' Mini R60 All4S
00' E39 540 M Sport
00' M Coupe
舊 2014-02-24, 04:48 PM   #8
JamesBond
註冊日期: 2012-08-16
文章: 55
作者: pipiyangtw 查看文章
可是我在ebay上看到的BM53上面都沒寫radio的頻率
舊 2014-02-24, 04:44 PM   #9
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
一般的汽車音響店都可以處理吧!
ctc667712s 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-24, 04:48 PM   #10
JamesBond
註冊日期: 2012-08-16
文章: 55
作者: ctc667712s 查看文章
一般的汽車音響店都可以處理吧!
我再去音響店問問看.:D
舊 2014-02-26, 10:40 AM   #11
JamesBond
註冊日期: 2012-08-16
文章: 55
音響店說他們不會改..請問有大大知道怎麼解決嗎? :(
舊 2014-02-26, 02:00 PM   #12
fkcar
註冊日期: 2014-02-26
車型: X3
帥啊
fkcar 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-26, 02:19 PM   #13
豆花弟
豆花弟 的頭像
註冊日期: 2010-05-23
車型: e38
你可能買錯ㄌ
豆花弟 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-26, 02:56 PM   #14
JamesBond
註冊日期: 2012-08-16
文章: 55
作者: 豆花弟 查看文章
你可能買錯ㄌ
有可能, 我應該要買BM53的才可以. 台灣不曉得誰有賣BM53的?
舊 2014-02-26, 02:45 PM   #15
阿飆
阿飆 的頭像
註冊日期: 2003-10-29
住址: 臺灣臺北 東莞長安
文章: 1,427
車型: E38 735 & E53 4.6
物品有要處理的話聯絡一下
我是日規2000年e38小螢幕的
有哪位先進知道我能不能裝
阿飆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-26, 02:54 PM   #16
JamesBond
註冊日期: 2012-08-16
文章: 55
作者: 阿飆 查看文章
物品有要處理的話聯絡一下
我是日規2000年e38小螢幕的
有哪位先進知道我能不能裝
你先拆下你車的radio tuner是否是17PIN.如果是就可以. 我在網路上查你的應該可以,我打算賣3500NT, 你可以先拿去裝如果可以再給我$$也沒關係.tnks
舊 2014-02-26, 02:57 PM   #17
阿飆
阿飆 的頭像
註冊日期: 2003-10-29
住址: 臺灣臺北 東莞長安
文章: 1,427
好的
那我要了
方便給我你的電話號碼嗎
因為我在大陸讓我妹妹跟您連絡
阿飆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-26, 03:36 PM   #18
JamesBond
註冊日期: 2012-08-16
文章: 55
作者: 阿飆 查看文章
好的
那我要了
方便給我你的電話號碼嗎
因為我在大陸讓我妹妹跟您連絡
OK已私訊給您:p
舊 2014-02-26, 04:33 PM   #19
阿飆
阿飆 的頭像
註冊日期: 2003-10-29
住址: 臺灣臺北 東莞長安
文章: 1,427
作者: JamesBond 查看文章
OK已私訊給您:p
ok
Tks
阿飆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-13, 02:01 PM   #20
文章: 21,932
為什麼不把車上原音響主機的地區設為歐洲地區就好了!!!
舊 2014-03-13, 03:42 PM   #21
JamesBond
註冊日期: 2012-08-16
文章: 55
樂大, 我的大螢幕是這款
上傳的圖像
檔案類型: jpg __ 2.jpg (141.6 KB, 18 次查看)
檔案類型: jpg __ 1.jpg (130.7 KB, 22 次查看)
舊 2014-03-13, 04:56 PM   #22
文章: 21,932
『一般討論』....
好像不是拿來討論車子的!!!
舊 2014-03-13, 05:15 PM   #23
JamesBond
註冊日期: 2012-08-16
文章: 55
『一般討論』....
好像不是拿來討論車子的!!!
拍謝站大..可否幫我移到保養討論..我沒注意到~:D
舊 2014-03-13, 05:18 PM   #24
文章: 21,932
重新到正確的討論區發文就好了!!
舊 2014-03-15, 08:17 AM   #25
JamesBond
註冊日期: 2012-08-16
文章: 55
重新到正確的討論區發文就好了!!
OK,收到~:D
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:29 AM
