舊 2014-03-04, 09:23 PM   #1
tony22yang
註冊日期: 2009-07-11
文章: 204
97 E36 1.6 水箱,水箱蓋,請教專家。
修理漏水後加壓測試,管路已無漏氣或漏水了,
於是冷卻水加到上標,使用修理順便換新的副廠水箱蓋,
高速最高約120km,行駛約六十公里後,
隔日早上打開水箱蓋,有嘶嘶聲,似乎漏氣沒弄好,
而且副水箱的水剩下不多,很接近副水箱的底了,
不曾失水如此多,以為新的副廠蓋子有問題,
於是上網買了一個新的正廠水箱蓋(有料號),
結果卻跟上面所說情形完全一樣。
只好換回原來舊的水箱蓋,
還是加水加到上標,跑約六十公里後隔天早上檢查,
副水箱的水沒減少,可是打開水箱蓋卻是冷卻水往上冒出,
可能是裡面的壓力隔了一個早上還是沒釋放,
好像這個舊水箱蓋確實壞掉無法卸壓了,所以水才沒減少,
或者是這個舊的水箱蓋是好的?
但那豈不是說兩個新的水箱蓋都是壞的?
舊水箱蓋試驗了另一次,隔早檢查,這次只打開洩氣螺絲,
奇怪的是卻沒有水從洩氣螺絲跑出來,
那就是說正水箱冷卻後,裡面的水已經收縮了,
可是副水箱的水卻無法回流到正水箱,
顯然舊的水箱蓋確實有問題。
三個水箱蓋全都是200的,
水箱已經換了應該三年有了,
此水箱跑了應該十萬公里吧,
而此次修理後加壓測試好幾次,也無漏氣或漏水,
請問這是什麼情況,
我應該要繼續修理嗎?
要修理什麼東西呢?
還是根本就不理他而改用舊的水箱蓋?
tony22yang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-04, 10:17 PM   #2
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
感覺很像HEAD墊片有初期輕微燒毀 導致燃燒室氣體進入水道 雖冷車但水道壓力仍大 此時捏水管應該會有飽漲的感覺 故開水箱蓋時冷卻水就會溢出
建議您還是要去檢查一下問題在哪 希望您的情形不是這樣
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-05, 10:39 AM   #3
tony22yang
註冊日期: 2009-07-11
文章: 204
謝謝,問題是,如果使用新的正廠或新的副廠水箱蓋,除了會失水,其他都很正常,所以一直搞不清楚是不是水箱算是老舊了應該要換掉
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:28 AM
