舊 2014-05-14, 09:01 PM   #1
mine9098
mine9098 的頭像
註冊日期: 2012-02-25
文章: 217
想DIY擴大機
小弟車為e46小改前,想自己安裝擴大機推中音和高音,目前車門板有原場喇叭跟高音喇叭,如果加裝一組分音器輸出高音及中音,要如何接線用擴大機來推?
想再請教有DIY裝擴大機的大大,你們擴大機的線路走線如何走的,感恩
偶再嘉義某家汽車旅館工作低!!!
mine9098 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-15, 05:00 PM   #2
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
沒有配備擴大機的Stereo系統是用主機直接推前門的全音域(六寸)還有高音(照後鏡位置)喇叭,二顆喇叭中間有用簡單的電容+電阻做分音。
加裝中音喇叭就需要加裝三分路的分音器,把主機或是擴大機的輸出訊號接入三路分音器,再分配出去高、中、低三顆喇叭。
加裝擴大機就串接在主機與喇叭中間,要注意訊號強度匹配還有輸出輸入端阻抗匹配,主機輸出到擴大機的輸入,擴大機輸出到三路分音器。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-15, 06:09 PM   #3
blackocean
註冊日期: 2012-05-27
文章: 114
車型: E38 740iL
原廠主機我印象中是直接輸出到喇叭,因為原廠主機有內建擴大機(只要不是啞巴機都有)
我的想法是 :不加裝擴大機,把原本接到中低音單體的線,改接到三音路分音器,再從分音器接喇叭,這樣唯一的問題是怕原廠主機推不動或是推的不漂亮
原廠主機沒有音源訊號輸出,沒辦法接到一般的擴大機,除非換一台一般市售的主機,不過E46好像不是標準 1DIN面板,這個可能也要改,但這個一般音響店應該都會
或是找一台BMW原廠的擴大機改上去,但這線路要怎麼處理我就不了解了...
blackocean 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-17, 01:32 AM   #4
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
一般市面上賣的擴大機很多都有High Level輸入,不需要換主機就可以用原廠主機的輸出接擴大機的High Level輸入去直接推,或是加裝一個高轉低的匹配器之後接去擴大機的Low Level輸入也可以。
改市售1DIN主機要加一片裝飾板遮蓋旁邊的空位,改變中控台的整體外觀協調性,這部分小弟個人比較沒辦法接受。
加裝原廠擴大機在線路上如果要達到原廠線路完整度的話是大工程,原廠分頻擴大機對於音效提昇有一定限制除非對音響效果要求不高,基本上小弟認為前門板先加裝中音喇叭後改成三音路分音器,用原廠主機(40W)推推看能不能接受音響效果,如果不滿意再考慮加裝市售擴大機。
舊 2014-05-19, 11:15 PM   #5
mine9098
mine9098 的頭像
註冊日期: 2012-02-25
文章: 217
很感謝你的精闢解說,但。。。。我有看沒有懂( ´_ゝ`),我這樣說好了
我的設備為非原場主機訊號➡擴大機➡分音器➡中高音喇叭,這樣接對嗎?
我的擴大機為輸入一組,輸出兩組,若要推左門跟右門的喇叭,是否就要兩台擴大機,因為輸入只有一組,這樣對嗎?
偶再嘉義某家汽車旅館工作低!!!
舊 2014-05-20, 08:54 AM   #6
主機訊號➡擴大機➡分音器➡中高音喇叭 這順序是對的!
一般低階的主機,都會有前級輸出跟一般輸出(直接接喇叭的)
你目前只有一部二聲道的擴大機,那就用來推前面喇叭(車上的音場前面的最重要)
後面的喇叭就直接接主機的一般輸出就可以了!
舊 2014-05-20, 10:48 PM   #7
mine9098
mine9098 的頭像
註冊日期: 2012-02-25
文章: 217
我大概懂了,那...樂大,啥是前級輸出?
偶再嘉義某家汽車旅館工作低!!!
舊 2014-05-21, 08:49 AM   #8
作者: mine9098 查看文章
前級輸出就是主機上沒經擴大處理的訊號!!
就是主機上做成AV端子的RCA輸出
舊 2014-05-21, 11:35 PM   #9
hengwin
註冊日期: 2013-07-04
文章: 65
車型: 520
我的車是給音響店用的耶!!!所以= = 沒DIY過XD
hengwin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-25, 03:26 AM   #10
american0831
american0831 的頭像
註冊日期: 2014-09-17
文章: 253
車型: E46 E60
樂大,所以原廠主機有前級輸出嗎?還是要改裝主機才有呢
american0831 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-25, 08:24 AM   #11
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
E46主機只有喇叭輸出,沒有RCA輸出!
E46原廠主機輸出是OTL,每聲道要達到40W應該是不可能...
yesgood 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-25, 02:23 PM   #12
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
車電12VDC做OTL??大哥有拆開過E46主機嗎??
MOSFET功放出來多久啦??而且OTL無輸出變壓器功率放大這種幾十年的老東西了,在E46上??
舊 2014-10-25, 03:48 PM   #13
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
作者: ST5618 查看文章
當然拆過,自己改裝增加AUX IN,手機播放功能這麼好用怎麼可以浪費....E46輸出功率不高(10~12W),但一般來說車內夠用了!理論上人耳對聲音感覺是對數(log),所以10W vs 100W音量相差只有一倍而已!
MOSFET跟功率沒有關係,輸出功率跟工作電源及喇叭組抗有關係,OTL放大器是工作於單電源,輸出端是1/2 Vcc,所以必須於輸出端使用大容量交連電容,OCL是使用雙電源(正電位、接地或稱零電位、負電位),所以無需使用交連電容,不過車上因為單電源,所以這種方式很少採用,最常見是BTL(橋接)喇叭輸出兩端都是1/2Vcc,所以無需使用交連電容,例如E39上就是使用飛利浦TDA8569Q這顆功放IC,在車上理想電壓14.4V下,4歐姆負載下輸出25W,2歐姆40W...
BTL 加上14.4V大概最多輸出差不多就是40W,想要在得到更高輸出功率,就要採用交換式電源升高工作電源(改裝外接功率放大器)或者使用D類T類放大器可以得到甚至單聲道數百瓦輸出功率!
雖然工作方式D類或T類放大器,可以輸出更高功率,但因為工作方式是使用方式數位昇壓原理,BTL是工作是類比式,所以BTL音質上好上一些...
舊 2014-10-27, 07:31 PM   #14
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
我看rainbow的分音喇叭(6.5"和5.25")有註明來源端rms要30w
我拆e38和e34原廠主機的功放是tda7350*2
每聲道輸出才6w(4ohm) 哈哈哈
如果車子出廠沒有選配擴大機,花錢改喇叭只會更難聽
想不到e39原廠主機居然配TDA8569Q,真羨慕~
ZeroSea 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-27, 08:11 PM   #15
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
很簡單把原廠卡式座拆除就有空間了,原功放lC拆下,自己diy BTL lC,幾個小時及幾百元就搞定,反正車都這麼老了,想改什麼都不用想太多!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:39 AM
