舊 2014-06-23, 01:00 AM   #1
diorhomme01
註冊日期: 2012-01-19
E60 P檔消失 檔位開關??
請教版上各位先進 小弟的04 E60 525有一個問題一直困擾無法解決
剛開始是一早冷車未熱車時直接入R檔會頓一大下,然後i drive顯示變速箱故障,這時候如果不重新發動入D或R都會噸一大下,螢幕也會再次跳出警告!
一開始的解決方式是先R檔退出來,重新發動快速推進去D檔不要停在R檔就不會頓一大下顯示錯誤,接著只要熱車後R或D就正常不會顯示變速箱故障。
在之後我都正常熱車後再R檔倒車都沒有顯示錯誤,結果兩天後變成隔天一早冷車時 P檔消失了?? 這時候打入N 或D 儀表小螢幕都不會顯示出檔位,只有打R檔會顯示。
之後把車開去保養廠 插電腦檢測後說是檔位開關故障,更換檔位開關(殺肉件)及變速箱油及油底殼,後使用約一個星期車子冷車R檔都不在出現問題,後來又再次出現P檔消失!入檔頓的問題,和之前情況一模一樣,差在冷車時入R檔不會頓及出現錯誤,故障時機都在用車後隔天早上冷車時,偶爾出現P檔消失...只要將鑰匙轉到紅火放著約5~10分鐘,P檔就又自己跳出來了.....
後來又將車開回保養廠檢測,師傅說可能是檔位開關(殺肉件)有問題,允諾在換一個正常的給我,經過兩天叫料更換後在前天將車牽回來,車牽回來使用兩天後,就是在今天的早上,車子停在外面突然要發動~P檔又給我消失了.....
經過這陣子以來有一個共通點就是P檔消失時,如果插著鑰匙等到P檔跳出後,發動如果就先入R檔,就會跳出故障燈!接著不論打D或打R,甚至重新發動後都一樣一入檔就頓一大下,進入保護模式。
如果P檔跳出後,快速將檔位先排到N在入D檔,不先打R檔就不會接著有問題。
早上我將車發動後用跛行模式開回家丟著,一直到剛剛發動出門繞一大圈再回來停車都正常,熄火後再試一次也是正常...
我在想應該問題不是在檔位開關上了吧? 應該不會連續換了兩個都是壞的,就算都是壞的怎麼發生故障的模式是一模一樣的?
請版上各位前輩幫忙小弟解答一下,這個情形還有可能是哪邊有問題,快被這部車搞瘋了...每天出門都提心吊膽怕檔位又消失。
diorhomme01 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:04 AM
