舊 2014-07-09, 06:14 PM   #1
最酷ㄉ小白
註冊日期: 2014-04-26
車型: E92 335
鑰匙問題
請教各位大大!! 因為剛入手08年E92 335 CI不久 昨天拿另外一支鑰匙開車 結果發現 後視鏡和座椅 冷氣記憶都不一樣 重點是開起來的加速感也感覺不一樣 慢ㄌ不少 是心理ㄉ感受ㄇ???還是真有其事??? 謝謝各位
最酷ㄉ小白 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-07-10, 03:41 PM   #2
ab9938
ab9938 的頭像
註冊日期: 2014-05-09
住址: 苗栗,新竹
文章: 326
車型: W211,E90,F10
照後鏡與座椅位置不同是因為Key的記憶功能
可以重新同步化
搜尋一下站上的文章有教學
引擎的性能會不會有差異就不了解了
Sorry幫不上忙
ab9938 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-20, 02:48 PM   #3
drsun
drsun 的頭像
註冊日期: 2014-07-29
文章: 150
車型: E92 N54
1. put both keys in your pocket and get in the car. The car is suppose to respond to the primary key. If this in fact works, place the new key in the ignition and drive off.
2. You can start the car with the primary key then go into settings and turn off key memory. When that is complete turn off the car and then restart with the secondary key and then go back to settings and turn key memory back on. Your settings from the primary key should now save to the secondary key. Key should be inserted while doing this.
FYI
drsun 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:13 PM
