舊 2014-09-01, 01:16 AM   #1
otto1018
註冊日期: 2006-02-21
文章: 23
車型: E90 335i
E90 335i 變速箱異常空檔及鎖檔..
小弟的E90 335i剛購入〜一般行駛都正常〜換檔也非常順無頓挫〜但最近發生兩次行駛中跳空檔後鎖檔的狀況〜都是在高速公路超車或上交流道後要退檔加速時發生〜小弟在此爬文有看到此顆變速箱有過橋油封易裂導致鎖檔異常〜因為小弟是在車行購車〜車尚在保固期〜目前已將車送回車行待檢修〜想請教各位有經驗的前輩們可以分享追查的方向或可能故障的地方嗎〜因為第一次發生送回去因為重發動已無故障碼所以查無原因〜只將快掛了的電瓶貼錢換新的〜但領車後又再度發生相同異常所以上來請教各位前輩〜檢修變速箱時還有什麼可以一併更換的嗎〜感謝各位〜
更新一下現況〜車廠試車後測得的故障碼顯示變速箱油壓異常〜把變速箱油洩下後發現油量有減少〜且油質不佳〜重新換油後再試車仍然有相同的故障〜車廠預計今日將閥體拆解〜檢視內部電磁閥及油封是否有異常〜有最新的消息小弟也會持續分享〜
今日過去老闆有將過橋油封拆下〜外關檢視無裂損〜按壓也還有彈性〜老闆讀故障碼説是閥體本身故障〜離合器片也有打滑現象(但我和老闆試車換檔皆很順〜無任何一絲絲的頓挫)〜他説要修閥體(或是換掉我不確定)〜只説明日晚上前可交車〜聽他説的越聽越毛〜因為我原本以為只是過橋油封的問題〜但聽老闆説又不是〜待明日驗證〜後來我還是請老闆將過橋及電覽油封及油底殼濾網一併換掉〜希望明日能傳來好消息〜
過橋及電覽油封都換新的了~目前車已牽回~但店家告知他們由故障碼判斷應該不是這兩個油封的問題~拆解閥體檢視也都正常~他們認為是離合器片打磨損打滑及本體油封漏~目前加油封止漏劑看是否可改善~小弟還在試車中~店家告知需需讓止漏劑循環1000~2000公里~這是蠻誇張的里程~最後還是説希望我整顆變速箱拆解整理~小弟目前已開約400公里(轉速都在2300轉以下)再過幾天後便會大腳來試車~有後續再上來報告~
104/02/12更新後續情形~結果加了墊片止漏劑還是ㄧ樣的情況~又被保養廠坑了~還是走到最不想的ㄧ步~整顆變速箱整理~所以到頭來還是不確定到底壞了啥~只是整顆換了交換件~新台幣88000~唉
故障碼:
004F85 EGS離合器 E 傳動比間控
004F95 EGS離合器 B-E 傳動比間控
以下是另一汽車論壇熱心的車友幫忙找的國外資訊〜
ZF 的變速箱有著先天的“缺陷”,ERROR CODE 4F85 在他們的變速箱上很常見﹗
這也是BMW 和 ZF 賺錢的利器之一。幫你在GOOGLE搜尋一下,老外技師們認為
input shaft bushing 損壞造成,shaft 這個零件要換掉。
http://forums.bimmerforums.com/f ... -545i-transmission-
slam/page2
請看第37,SLIK先生的回覆,有附零件的照片。請你再跟店家討論看看。
下面是另外一篇。
http://www.justanswer.com/bmw/69 ... 70-fault-code-4f85.
html
上傳的圖像
檔案類型: jpg image.jpg (117.3 KB, 82 次查看)
otto1018 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:57 PM
