94年e34 525換變速箱油
2015-01-12, 08:26 PM
td0499
註冊日期: 2012-06-12
文章: 64
車型: E34
94年e34 525換變速箱油
之前換變速箱油是用LM (liqui moly)1200的號數
這次因保養廠老闆說用lm 的3號黃貼紙的就可以了,用1200太好不一定會較好,但是換完開起來,覺的變速箱怪怪,不知道是不是換錯了。而且用1200開起來好像換檔較順暢,而且也有lt71141的認證,德國lm網站,也說要用1200或1100的
,另外煞車油除了用ATE一般的,可以用ATE有ESP版的嗎?
齒輪油是用75w90就好,還是75w-140,,,感謝回答
td0499
發送悄悄話給 td0499
查找 td0499 發表的更多文章
2015-01-14, 12:31 AM
LOOK E38
註冊日期: 2012-11-27
文章: 207
長效自排油的台灣粗淺的定義是3號油全合成
國外一律看認證: LT71141 4.5HP 6HP....8HP
但是一般來說3號油有分半合成和全合成
以前一般國產車沒有手自排功能的都是用3號半合成即可
BMW全車系幾乎都是長效自排油以上所以換成3號半合成一定會頓挫
實務上來說長效自排油的辨別為金色油
當然也有例外:漢諾威的賓士認證是紅色油
最簡單的方法是看LT71141認證
再來就是油品是否為金黃色
以我的經驗來說同樣是長效自排油
會因為價錢不同那種換檔綿密感不同
所以如果是車子出產日期2000年以前的車種
建議至少用LT71141
但是首選卻是4.5HP
因為之前打去漢諾威台灣總代理 得到以下答案
4.5HP油品是比LT71141更新的油品(當然基本上符合LT71141認證)
所以從此以後只用4.5HP效果真的不錯
至於煞車油建議用 ATE BLUE RACING 大家都愛用
再來就是差速器油
因該分為75W90與85W140
一般來說會建議使用75W90即可
我剛好用的是85W140所以可以來跟你分享一下
85W140在台灣夏天最好用因為溫度高所以在達到高溫時車很順
缺點就是冬天溫度低當溫度還沒到達時車會有點緊緊的
以上
希望有幫到你
LOOK E38
發送悄悄話給 LOOK E38
查找 LOOK E38 發表的更多文章
2015-01-14, 09:28 AM
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
解釋的很詳細 ,讚 …
pigmouse888
發送悄悄話給 pigmouse888
查找 pigmouse888 發表的更多文章
01:56 AM
