舊 2015-03-05, 04:18 PM   #1
alfa_156
註冊日期: 2015-01-29
文章: 228
車型: 316
DIY局部噴漆與補漆工具分享
由於因家父年輕的工作是汽車鈑金,很小就接觸許多工具,國小三年級我就開始對腳踏車打蠟,而且連鋼絲都一條一條上蠟.
當時小刮傷也會點漆,後來也喜歡作機器人,鋼彈模型,因此使用過一些細微部位的上漆工具.
後來擁有人生第一部汽車 alfa 156,對於車頭的跳石造成的掉漆很感冒,牙籤,毛筆都不是太好補漆,
才聯想到可以用模型用的面相筆來補, 田宮(TAMIYA)的模型工具應該算有名,照片中的大多是田宮的漆筆.
這用來補小掉漆,刮傷,我覺得滿好用的...
alfa 156 因為幾次的疲勞駕駛造成嚴重的車禍,因此2005/08 換 AUDI A3 2.0T,當時新車買來一周開回新竹老家,
在車庫移車,過度自信反而使葉子板與前保桿擦傷水泥牆,保桿露出黑色的基材,而且擦傷面積高達 3x15 cm2 左右,
當時很難過,新車原廠漆就這麼毀了...
尤其從小就常常聽家父說,原廠漆有多好,要如何打蠟保護,當時父親買二手車回來,會用香蕉水把非原廠漆都擦掉,
重噴品質好一點的漆...
當時希望盡可能保留原漆,且那時局烤還沒有很普遍,但我聯想到模型也都要噴漆,於是上網查到台灣仙盈的 0.3mm噴筆,
看了網路的一些教學文後,買回家自學,配合汽車百貨賣的補土,買新車都會跟原廠要小罐的漆.先在紙上試噴,最後噴在車上,當時的效果我還算滿意,但注意看還是看得到金油的交界.
這段時間用車,有一晚省道上冒出保力達b,閃躲不急,輪胎輾到瓶口,酒瓶口斷且彈高,剛好撞到右前門底部,造成凹陷,且鐵皮被刮掉一半的厚度,中央凸起1mm會刮人的鐵,四周些微凹陷,凹陷直徑約2~3 cm,後來也是磨平,補土,局噴.
之後還有兩次小車禍後葉子板掉漆,或是停路邊前葉子板被小刮傷等,都是自己局噴處理,鋁圈則是出險換掉兩顆過..
約莫 2010 接觸 AB 網,看到有人介紹 PPG 陶瓷奈米金油不但硬度高,而且常溫固化香焦水也擦不掉,於是又設法去買一組回來把以前噴的擦掉重噴.
而當時也因他的電話教導,學到利用越來越稀的金油噴( 100%, 50%, 25%) 越噴越大,使得金油膜厚油厚到薄,之後再水砂拋光,後來進步到台南的汽車美容店家近看也看不出補噴的交界.
用的工具是:
1. PPG 陶瓷奈米金油,但目前奈米金油D8105/1L的已經停產,後來問到新的 PPG 陶瓷金油 D8122/5L 售價為5460元,搭配硬化劑為D897/1L 售價為1890元.
其實 DIY 噴這種 5~10 cm 大小的面積,大約都是 2~3 cc 的金油就夠了,因此未來如果無法取得,可能僅能用 Glasurit 鸚哥 HS 的金油了.不過,即使是這款金油,大多漆廠也沒用那麼好...
沒用完的硬化劑要妥善保存,決不能受到任何一點的金油污染,且要減少氧氣的接觸量,或是降低溫保存.
降低溫放個幾年的電費就可以買一罐了,所以不划算,最務實的是分裝多罐,且內部的空氣不要留太多...
照片的 PPG 硬化劑約 4年多了,不過,有一段時間沒保存好,因此變得有點濃.
2. 補土: DIY 量不大,比較建議買 Holts 的,噴師傅補土似乎溶劑很多,味道強,而且我曾塗在塑膠培養皿上會咬塑料.
3. 有機溶劑對身體不好,最好戴一下活性碳口罩,碳罐用完,確定沒水氣後盡快密封保存.
4.早期用的台製先盈噴筆與一些模型用的工具
5.模型的玻璃漆罐,我最喜歡 Mr.HOBBY 的,不過,這些漆罐密封性還不是很好,不適合裝硬化劑,實驗器材店的日本 NEG玻璃樣品瓶選鐵弗龍內墊的最佳,不過,不便宜..
6.會局噴後,就開始好奇日本的噴筆品質有多好? 2005~2006找到網路賣 3100 的 Wave 0.3mm 噴筆,就買來試,這支日製的霧化效果好,且用香蕉水完全沒問題,現在應該買不到這價位了...
近年新款的 wave 雙噴頭噴筆雖然包裝寫鐵氟龍 O-ring,但內部似乎僅有部分使用氟龍 O-ring,噴完香焦水後,板機就會因為 o ring 澎潤而卡卡的....
6.下巴夜間路邊停車撞到路邊的棧板
7.其中一次在閃黃燈的路口,被騎機車酒駕的老先生撞到左後,雖然出險到原廠,後葉子板我選擇自己DIY局噴,後保桿換新要求噴 PPG 陶瓷奈米金油,鋁圈小刮傷換新,那次原廠收費印象中約7萬
8.漸層法噴完
9.水砂工具
10.水砂完
11.拋光
12.拋完
13.後來好奇又添購新的噴槍與德國 Harder & Steenbeck (infinity) 噴筆
當時原本想買 infinity,但 infinity 漆杯的 O-ring 備用料是 Vitron, 非 teflon 而退縮.改買台製的 ROXGEN 印象中 2100元,型號 HVLP-mini-1-F,
它的空氣只要 ~0.9 kgw, 空氣量 65 l/min, 對空壓機的要求不高,我買 0.6 mm 以免高濃度的金油噴不出來,噴幅約 7 cm, 我實際用在 PPG 金油上,近一點噴, 5 cm 以內是 OK 的,因為是 HVLP 設計,壓力小可以近一點噴,而且飛漆少,我覺得 DIY 還不錯用.
一年後得知 infinity 原本附的O-ring是 teflon,且也有各種的teflon O-ring 可買,於是先買 Harder & Steenbeck (infinity) 2 in 1,隔年碰巧到美國出差有打折又再買一支 infinity 0.4mm 噴筆,PU 空壓管有點硬,可以用編織包覆空壓管會好用很多....
小噴槍與噴筆與一般車用噴槍的主要差異是汽體消耗量小很多,車用的噴槍大概要皮帶式的空壓機才夠,但小口徑噴槍(筆)需要用較稀的漆,氣壓小可近噴因此更容易做到小噴幅,
DIY 環境沒有無塵室,也不用追求大噴幅,而 infinity 噴筆的強項是 對漆的濃度容忍度高,亦可噴出 0.15 mm 的線條
14.路邊停車後不明的小傷噴完
15.水砂,拋光後的完成照不知放那去了.
16.infinity 試噴,霧化效果其實沒有比日本 wave 0.3mm 好,跟網路上其他 user 的經驗相同..
如果不是有興趣,可能還是給店家做比較合適,因為自己噴很耗時,一般店家局噴應該都不願意用PPG 陶瓷奈米金油,如果有自己用過就能體會,
因為非常硬,邊緣的打磨要很小心,不然容易把原本旁邊的原漆磨掉,使用軟一點的金油比較容易做,AUDI 原廠漆雖沒有陶瓷奈米金油硬,但也不算軟了,
打磨接界處時是很小心慢慢磨才不會出問題,目前自己噴的也有幾年了,到目前都沒有邊緣脫落的現象,而且洗車時高壓水槍我都照噴...
可能是被噴面我都有用 #1500 的砂紙磨過吧! 並沒有脫落的痕漆, 其時 PPG 原廠的使用說明內有說明局部修補前建議用 #1200~#1500(詳細數據我有點忘了)先磨過,
根據漆行老闆告知,此款金油的設計是可以噴於他款金油之上,部分施工用心的店家就是先噴完 HS 等級的金油,乾燥後磨霧,再噴一層 PPG 金油.
alfa_156 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-05, 04:32 PM   #2
att2
註冊日期: 2008-06-12
住址: GB
文章: 142
車型: 300E/E36/E39/F10
神人
不過,Tamiya應該是田宮才對吧,有錯請指正囉!
作者: alfa_156 查看文章
才聯想到可以用模型用的面相筆來補, 宮田(TAMIYA)的模型工具應該算有名,照片中的大多是宮田的漆筆.
當時很難過,新車原廠漆就這麼毀了...
重噴品質好一點的漆...
而當時也因他的電話教導,學到利用越來越稀的金油噴( 100%, 50%, 25%) 越噴越大,使得金油膜厚油後到薄,之後再水砂拋光,後來進步到台南的漆車美容店家近看也看不出補噴的交界.
用的工具是:
其實 DIY 噴這種 5~10 cm 大小的面積,大約都是 2~3 cc 的金油就夠了,因此未來如果無法取得,可能僅能用 Glasurit鸚哥 HS 的金油了.不過,即使是這款金油,大多漆廠也沒用那麼好...
6.下巴夜間路邊停車撞到路邊的棧板
8.漸層法噴完
9.水砂工具
10.水砂完
11.拋光
12.拋完
DIY 環境沒有無層室,也不用追求大噴幅,而 infinity 噴筆的強項是 對漆的濃度容忍度高,亦可噴出 0.15 mm 的線條
14.路邊停車後不明的小傷噴完
att2 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-05, 06:05 PM   #3
alfa_156
註冊日期: 2015-01-29
文章: 228
車型: 316
Tamiya應該是田宮,我有個毛病是常常把名字寄顛倒....
它的補漆筆我覺得不錯,而漆瓶就比較建議用 Mr.HOBBY 的,買車時我大多會拿 Mr.HOBBY 的瓶子給業務,請他幫我裝一瓶色漆, 多年後如果有去車廠噴漆時,也可以跟車廠要一點當時所調的漆,反正通常調 1L, 噴 1~2 塊板件,色漆通常會留下不少,大部分的車廠都會願意給點漆的.
舊 2015-03-05, 04:34 PM   #4
紅色的風
紅色的風 的頭像
註冊日期: 2009-09-02
文章: 367
車型: E36/E39/E36/e60/E53?
真是詳細 感謝您那樣用心分享.
創意視覺設計/活動規劃/大型活動/餐飲業加盟規劃/.......還有....想吃好吃的...可以找我0.0Y
紅色的風 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-05, 04:38 PM   #5
rw6662
rw6662 的頭像
註冊日期: 2007-08-18
住址: chiayi
文章: 527
車型: E39,E38
真是太厲害了, 根本是PRO級的DIY, 但是......對我來說太難了
rw6662 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-05, 07:14 PM   #6
阿川川
註冊日期: 2014-12-03
文章: 88
車型: e36325美規
大大3.5頓冷凍車廂幫我搞一下.工錢算小弟便宜一點 哈哈..... 剩噴漆其他都處理好了 工具有但還沒下手.. 這幾天也來亂噴一下.
阿川川 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-05, 07:28 PM   #7
alfa_156
註冊日期: 2015-01-29
文章: 228
車型: 316
先試噴在紙上或是鐵罐蓋上,沒問題再噴實物...要小心飛漆汙染.... 只要不是噴陶瓷奈米金油,噴失敗了,還可以用香蕉水擦掉重來....噴陶瓷奈米金油的話,一噴完,不滿意的話,要馬上擦掉,乾掉的話,就只能用磨的了...
舊 2015-03-05, 07:46 PM   #8
lnu_500
註冊日期: 2014-04-14
車型: E46 320CI
神人156大,您可以用這個專業來創業了!
以面積計價,量大有折扣,光是cct車友你應該就做不完了!!!
lnu_500 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-05, 08:16 PM   #9
alfa_156
註冊日期: 2015-01-29
文章: 228
車型: 316
謝謝啦! 保養車只是因為從想對車的熱情而衍生的興趣,原本的工作還是要好好做.....除非我後來中年失業再說啦!...
我工具買了不少,不過應該還是比改車省多了...
舊 2015-03-05, 08:29 PM   #10
jimmy.liu868
註冊日期: 2014-11-24
文章: 100
感謝分享,論壇上神人好多
jimmy.liu868 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-05, 08:41 PM   #11
ivan1221
註冊日期: 2013-08-27
文章: 109
車型: E92
佩服~
ivan1221 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-05, 10:03 PM   #12
YSLLEE
註冊日期: 2011-10-29
文章: 195
謝謝樓主詳細的分享...收藏
YSLLEE 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-05, 10:15 PM   #13
wwe849
註冊日期: 2014-02-04
文章: 137
車型: 95' 318is 1.8
厚工到不行
太專業了
佩服
wwe849 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-06, 10:40 PM   #14
joneshuang318
註冊日期: 2013-07-30
文章: 48
車型: 320DT
真是太神奇,神人。
joneshuang318 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-06, 11:40 PM   #15
閒人
閒人 的頭像
註冊日期: 2012-05-30
住址: 三角湧
文章: 722
真是專業
厲害
閒人 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-07, 01:24 AM   #16
伊士鉭
註冊日期: 2009-09-11
文章: 319
太佩服了!
伊士鉭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-31, 10:10 PM   #17
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
alfa_156 真的專業,你的防毒口罩,我也有,我是在醫院使用。
哪些噴槍,跟我的田宮模型好像,我就是用我田宮模形工具,幫我姐車噴漆,還在我自製尻烤漆室。
n8548503 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-31, 10:36 PM   #18
alfa_156
註冊日期: 2015-01-29
文章: 228
車型: 316
DIY 小面積噴塗,我覺得用噴筆最好用,它對空壓與環境的要求比較低...
如果有低塵的烤漆室就可以準備噴幅大一點的噴槍. 不過,標準的噴槍須要的空壓機供氣,我原本也買過 SATA 噴槍,我發現 3.5HP的雙缸空壓機供氣不足,而那支噴槍剛好有問題,我就順是退貨了...
另外,最好要注意有機溶劑的吸入量,我看 SATA 的配備連噴漆師傅的面罩都是由空壓機過濾後的氣體供氣來避免吸入有機溶劑.
  田宮的噴槍也應該不錯,其實用到後來對局部噴漆的感覺是,噴筆不要太差,只要程序對,做出來效果都不錯.
高檔噴槍似乎主在大噴幅的表現上有優勢..
舊 2015-03-31, 11:44 PM   #19
樺仔
註冊日期: 2007-12-06
住址: BMW的世界裡
文章: 225
太強了 神人ㄧ個^_^
樺仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-02, 10:57 AM   #20
kmming
kmming 的頭像
註冊日期: 2014-10-20
住址: 金門
文章: 233
車型: E36 318
大大好厲害喔!!!真是太強了~
kmming 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-11-11, 11:22 PM   #21
Moss Chow
Moss Chow 的頭像
註冊日期: 2015-10-22
文章: 36
車型: E60523isedan
我也是模型迷和遙控飛機迷,也會用噴槍,大大的分享我會好好收藏,感恩
Moss Chow 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-02, 01:29 PM   #22
YaYuan
YaYuan 的頭像
註冊日期: 2014-02-12
文章: 108
車型: F10 535i
讚讚讚
YaYuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-02, 09:25 PM   #23
nuclearleon
nuclearleon 的頭像
註冊日期: 2015-01-25
車型: E70
只能說:大哥您太強了~這個偶只能乖乖地付錢給人家賺~
nuclearleon 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-03, 02:54 PM   #24
kai520
註冊日期: 2015-04-03
太op了
kai520 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-04, 07:59 AM   #25
阿民股
阿民股 的頭像
註冊日期: 2014-11-15
文章: 59
超強~
阿民股 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-09, 11:30 PM   #26
Berson
註冊日期: 2015-03-28
文章: 78
哇~~小弟上一台也是156
果然開過ALFA的都是愛車一族
Berson 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-09, 05:30 PM   #27
乂俊龍乂
註冊日期: 2014-12-20
太厲害了
乂俊龍乂 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-29, 02:53 PM   #28
柚子Yeh
註冊日期: 2015-07-22
文章: 72
車型: 520i
板大是我心目中的神人等級啦~~
柚子Yeh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-29, 05:59 PM   #29
rogerhung
註冊日期: 2015-09-19
論壇真是臥虎藏龍
rogerhung 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-29, 06:30 PM   #30
法蘭克
註冊日期: 2007-09-27
文章: 52
車型: 2010 BMW X5
好厲害 原來連局部烤漆都可以DIY 而且還有連原廠都比不上的陶瓷奈米金油 真的太佩服了
法蘭克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-29, 06:55 PM   #31
andy.ctm
andy.ctm 的頭像
註冊日期: 2015-05-26
文章: 341
車型: e28>e34>e90 320D
小時候也好喜歡組裝模型,一直想年紀大又有閒時再圓夢,現在才發覺不可能,眼睛不勘用了,alfa大真專業,又有地方搞,台北人只能看沒地方搞,流口水
柴油車友也可加我的Line,來柴油群組打屁閒聊唷,記得告訴我是CCT車友,Line ID:0932465448
也有一個柴油車的facebook社團https://www.facebook.com/groups/Diesel.Club.TW/
凡是(車)的租賃、買賣、保險...等任何問題,車友們可以問我,我會就我所知的回答。
PRO普羅租車: 張達明 0932-465-448
andy.ctm 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-11-16, 07:37 AM   #32
Mark_Lin
註冊日期: 2015-11-16
車型: BMW 5GT 520D
超強,好好收藏
Mark_Lin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-09, 04:17 PM   #33
i040201
註冊日期: 2015-12-09
車型: e36 318isa
i040201 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-16, 11:57 PM   #34
elmo1004
註冊日期: 2015-12-13
文章: 123
車型: E91 320D
除了強以外 我找不到其他字形容了
elmo1004 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-01-16, 02:30 AM   #35
seamentask87
註冊日期: 2015-12-15
車型: E30 318i
超詳細神人
seamentask87 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-01-18, 12:27 AM   #36
linyukuan0305
linyukuan0305 的頭像
註冊日期: 2015-10-18
文章: 51
車型: 2000 E39 528
感謝分享感謝分享
linyukuan0305 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:23 PM
