舊 2015-04-18, 06:07 PM   #1
廖小麥
註冊日期: 2014-08-29
文章: 63
車型: E87
E87 修變速箱 更换定子轴上轴套后要多少錢
:L自动变速器的故障现象主要体现在3-4挡上,因此极有可能是4挡的终端执行元件或其控制油路出现问题,而不是其输入端存在问题(因为电子液压模块是全新的),这样就要解体变速器来检查了。解体变速器后,5个终端元件(A、B、C、D、E)本身没有烧损的迹象。根据换挡执行终端元件工作分配表,要重点对离合器E及其控制油路进行检查,因为离合器E恰恰是在3-4挡时参与的元件。单独从离合器E身供油油道处进行加压试验,结果离合器工作良好。顺着离合器E的供油油路找,当从定子轴的离合器E的供油油道处加压时,发现大部分压力都从定子轴内的铝套与离合器E轴之间泄掉了,从而难以使离合器接合工作并传递其摩擦力矩。正因如此,由于其工作压力不足,导致离合器打滑,控制单元记录了故障码4F89。
故障解决:在更换定子轴上轴套后,故障排除。
‵‵‵‵‵ ( 有高手可以幫我問問要修多少錢修嗎 )
廖小麥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-18, 07:36 PM   #2
a1689982009
a1689982009 的頭像
註冊日期: 2014-03-01
文章: 299
車型: E87 123D
換油封應該不貴,貴在拆裝工錢
a1689982009 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:21 PM
