舊 2015-06-22, 12:13 PM   #1
iarycn
iarycn 的頭像
註冊日期: 2013-10-24
文章: 450
車型: E91 328i Touring
瘋狂賣客有HUD特價
印象中之前好像是$2400,現在特價$1199,要買的車友可以考慮一下。:D
我自己是買了一台。
直接幫發下面傳送門,剛爬了文發現是之前蛋王大大有賣過的,應該不少車友有裝過。
http://crazymike.tw/index.asp?item_id=33072
此篇文章於 2015-06-24 09:00 PM 被 iarycn 編輯。
iarycn 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-22, 01:32 PM   #2
負二代阿彥
註冊日期: 2015-06-06
住址: Taipei, Yunlin
車型: E46 318
我的是02年318IZA,請問可以完整顯示所有資訊嗎?
負二代阿彥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-22, 02:11 PM   #3
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
好大一台很礙眼
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-22, 03:01 PM   #4
拉拉
註冊日期: 2010-10-07
文章: 286
不錯喔
拉拉 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-22, 04:08 PM   #5
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
這台好用,我用快1年了,當初買2千元左右。
iuan0601 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-22, 05:16 PM   #6
kmming
kmming 的頭像
註冊日期: 2014-10-20
住址: 金門
文章: 233
車型: E36 318
請問一下~97年歐規e36 318isa 可用嗎@@?
kmming 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-22, 05:19 PM   #7
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
住址: Chang-Hwa,Taiwan
文章: 3,280
車型: R56-JCW / F31-328
作者: kmming 查看文章
似乎要有OBD2 接頭才可以喔 ~
Terry
兩岸小三通 . 台灣海空進出口/報關/拖車 . 歡迎指教
台北康栢國際運通有限公司
Terry-tpe 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-22, 05:21 PM   #8
豆乾
註冊日期: 2011-04-06
文章: 829
用轉接頭就可用了.我就是這樣用的
豆乾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-22, 06:11 PM   #9
羅小傑
羅小傑 的頭像
註冊日期: 2015-04-14
住址: 苗栗
文章: 81
車型: E36 318
安裝難易度為何?
§口袋的深度=改車的速度§
§口袋不夠深.所以愛原裝§
羅小傑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-22, 06:24 PM   #10
ms61
註冊日期: 2004-05-09
文章: 881
車型: 00年E39-523
請問各位,有可以設定水溫警示,會響音提醒的嗎?
ms61 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-22, 06:54 PM   #11
lin98969
lin98969 的頭像
註冊日期: 2014-09-03
文章: 49
我也有這台正在服役中~無法設定水溫警告哦!時速有警報!
油耗方面我設定不出來,一直顯示0.
反而是引擎警報三不五時一直叫,所幸把它關靜音無視了!
lin98969 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-22, 08:00 PM   #12
ms61
註冊日期: 2004-05-09
文章: 881
車型: 00年E39-523
作者: ms61 查看文章
不好意思,是要請問市場上有賣可以設定水溫警示,會響音提醒的HUD嗎?
ms61 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-22, 08:02 PM   #13
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
作者: lin98969 查看文章
油耗方面我設定不出來,一直顯示0.
設定9要選2;設定11要選0,這樣就能顯示油耗了!
舊 2015-06-22, 08:35 PM   #14
iarycn
iarycn 的頭像
註冊日期: 2013-10-24
文章: 450
作者: iuan0601 查看文章
大大好專業,等明天收到後去安裝再按照調整 :D
舊 2015-06-22, 09:11 PM   #15
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-23, 12:59 PM   #16
rayzone7474
註冊日期: 2015-02-18
文章: 54
車型: E38 728
不知道E38可不可以用?有版友可以分享嗎?
rayzone7474 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-24, 08:49 PM   #17
iarycn
iarycn 的頭像
註冊日期: 2013-10-24
文章: 450
作者: rayzone7474 查看文章
只要有OBD2,就可以裝。
舊 2015-06-24, 11:05 PM   #18
miata
註冊日期: 2009-04-13
請問如果是引擎室圓頭跟方向盤下ODBII都有的車,可以用車內的ODBII直上嗎? 還是要去引擎室裡面轉接出來...? 很漂亮的樣子!! 推~
miata 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-24, 11:08 PM   #19
superman99
註冊日期: 2014-07-22
文章: 272
車型: E38-728
雙可變引擎之後的E38, 可以正常使用,
單可變的我就不清楚了!
superman99 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-24, 11:09 PM   #20
superman99
註冊日期: 2014-07-22
文章: 272
車型: E38-728
作者: miata 查看文章
直接用車內的就可以了!
舊 2015-08-25, 02:41 PM   #21
CTK1980
註冊日期: 2007-10-30
住址: TAIPEI
文章: 363
請問一下.從引擎室牽線有用ODB轉ODB2線組.
但HUD所附的線組不夠長.大家都如何克服?
延長線要去哪買?感謝!!
CTK1980 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-08-25, 03:49 PM   #22
superman99
註冊日期: 2014-07-22
文章: 272
車型: E38-728
我是在露天買到延長線的~
舊 2015-08-25, 07:02 PM   #23
阿司蔡
註冊日期: 2012-07-26
文章: 196
車型: E36、E34
E34單可變的有人裝嗎?
阿司蔡 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-08-25, 07:33 PM   #24
CTK1980
註冊日期: 2007-10-30
住址: TAIPEI
文章: 363
作者: superman99 查看文章
我是在露天買到延長線的~
可以分享一下嗎?裝上後是隨插即用嗎?感謝回覆。。
舊 2015-08-25, 07:40 PM   #25
CTK1980
註冊日期: 2007-10-30
住址: TAIPEI
文章: 363
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21310186240356
我有買這條來接。但怎設定都只有顯示電壓。過幾秒就全無顯示。
舊 2015-08-25, 10:29 PM   #26
andy.ctm
andy.ctm 的頭像
註冊日期: 2015-05-26
文章: 341
車型: e28>e34>e90 320D
市場上好幾款大型的OBD2有些車型不能用(大約是5年以上的),我試了好多了,不穩定,大部份顯示一下就沒有了,或斷斷續續,反正我要就用大的,不然就用小的,最後花2500~3000(忘了)請專業配件廠搞定,用小的但功能齊全,又不檔視線,線又收得漂亮。
柴油車友也可加我的Line,來柴油群組打屁閒聊唷,記得告訴我是CCT車友,Line ID:0932465448
也有一個柴油車的facebook社團https://www.facebook.com/groups/Diesel.Club.TW/
凡是(車)的租賃、買賣、保險...等任何問題,車友們可以問我,我會就我所知的回答。
PRO普羅租車: 張達明 0932-465-448
andy.ctm 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-08-25, 11:23 PM   #27
superman99
註冊日期: 2014-07-22
文章: 272
車型: E38-728
作者: CTK1980 查看文章
你買的這條Pin數太少, 只有5Pin, 所以有問題,正常ODBII的線有16Pin,
必須以ODBII的線來延長, 最後再接抬頭顯示器附的線(這條線不是一般
的USB線),這樣顯示才會正常~
舊 2015-08-26, 09:51 AM   #28
CTK1980
註冊日期: 2007-10-30
住址: TAIPEI
文章: 363
作者: superman99 查看文章
的USB線),這樣顯示才會正常~
那能麻煩提供一下你所購買的資訊嗎?
舊 2015-08-26, 10:17 AM   #29
superman99
註冊日期: 2014-07-22
文章: 272
車型: E38-728
下面這幾條都可以,看你要延長的長度~
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21522581196394
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21111194228103
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21309061709211
舊 2015-08-26, 11:28 AM   #30
CTK1980
註冊日期: 2007-10-30
住址: TAIPEI
文章: 363
感謝!!
舊 2015-08-26, 02:15 PM   #31
Sean813hsu
註冊日期: 2015-03-13
車型: E46 320i 2.2
我是用OBD2 線一轉二,一條給OBD2 BT連結手機做車子的監控,車子發動的時候會自動的做DIAG看是否有故障碼,另外一條插Ultragauge,這樣用起來,比較完整.
Sean813hsu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-08-27, 01:51 AM   #32
ab9938
ab9938 的頭像
註冊日期: 2014-05-09
住址: 苗栗,新竹
文章: 326
車型: W211,E90,F10
有瞬間油耗偵測的HUD機型
比較會出現訊號不相容的問題
新款的車型盡量找沒有油耗偵測的HUD機種
我也走了幾次冤枉路才發現這問題
沒有難養的車
只有不夠深的口袋
ab9938 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-08-28, 05:06 AM   #33
lawrence65
lawrence65 的頭像
註冊日期: 2015-08-08
車型: F10-520D
請問F10裝這款5.5吋,它有支援的顯示功能是否都可正常作動?
lawrence65 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-05, 11:46 PM   #34
iarycn
iarycn 的頭像
註冊日期: 2013-10-24
文章: 450
作者: lawrence65 查看文章
你可以問問網路上的賣家,但我覺得只要有OBD2就都可以正常顯示。
舊 2015-09-06, 11:20 AM   #35
Artist 的頭像
我也是用這款,除了介面不夠美觀,無法同時顯示電壓/水溫外,沒有特別的缺點。
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-06, 11:38 AM   #36
Artist 的頭像
油耗不是E39自己會顯示嗎?不過要電腦設定,才能顯示每公升油耗.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:27 PM
