舊 2015-07-22, 05:42 PM   #1
Artist 的頭像
有車友在使用無水冷卻液嗎?
看起來好處甚多,又幾乎是終生免更換,不曉得有沒有車有使用過?
翻新中古車的艾德大師有推荐過。
頭又大的更換例子:
http://c29230043.pixnet.net/blog/pos...ormance-waterl
另一個例子:
http://blog.xuite.net/dr0819/goodyea...AB%94%E9%A9%97
亞馬遜賣場:
http://www.amazon.com/Evans-Performa.../dp/B000JL760W
此篇文章於 2015-07-22 05:52 PM 被 Artist 編輯。
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-07-22, 05:46 PM   #2
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
請問,翻新中古車 是哪一集 使用 無水冷卻液?
散熱最好是水,因為,水的比熱關係。
n8548503 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-07-22, 05:55 PM   #3
Artist 的頭像
N大,真的不記得了,即使記得,也找不到... @@
網路找到截圖:
舊 2015-07-22, 06:08 PM   #4
Yo
Yo 的頭像
註冊日期: 2011-09-30
住址: 台中 海線
文章: 172
車型: W202 E46 E90
有考慮過,但是價錢非常高
Yo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-07-22, 06:40 PM   #5
twispin
註冊日期: 2007-11-03
文章: 456
車型: F10 528i
整個這樣換下來花的錢
不知可以換水幾次了
何必自找麻煩
twispin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-07-22, 11:26 PM   #6
精研砂輪
精研砂輪 的頭像
註冊日期: 2014-07-27
文章: 246
整體說來應該是水材料更換成油類"就像煞車液一樣ㄚ"它不是能耐煞車時來令片產生的高溫嗎?低溫不凝結"流動性佳"不能含水份"喔喔"看官們是否相信它跟煞車液相似ㄋ"可以找輛中古車水箱中換加煞車液看看是否有相同的無水功能ㄋ?(一樣不會因引擎高溫產生水壓力~油性材料又可潤滑引導週邊零件~不傷油封)
精研砂輪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-07-22, 11:26 PM   #7
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
作者: Artist 查看文章
網路找到截圖:
我也有看過那集,但是修哪部車真的想不起來,記憶力沒那麼好
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-07-22, 11:38 PM   #8
andy.ctm
andy.ctm 的頭像
註冊日期: 2015-05-26
文章: 341
車型: e28>e34>e90 320D
看起來是橙色車那一集,哈哈
柴油車友也可加我的Line,來柴油群組打屁閒聊唷,記得告訴我是CCT車友,Line ID:0932465448
也有一個柴油車的facebook社團https://www.facebook.com/groups/Diesel.Club.TW/
凡是(車)的租賃、買賣、保險...等任何問題,車友們可以問我,我會就我所知的回答。
PRO普羅租車: 張達明 0932-465-448
andy.ctm 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-07-23, 01:07 AM   #9
lhs1019kimo
註冊日期: 2008-08-18
文章: 105
作者: n8548503 查看文章
散熱最好是水,因為,水的比熱關係。
凱旋 TR6雙門敞篷
http://m.youtube.com/watch?v=ZQk_X33B2iQ
優點是不會有水道或水箱鏽蝕產生,幾乎可以永久免更換。
沸點很高不會產生壓力對散熱系統負擔較小。
缺點是非常貴,熱交換比水差,
維修保養如果有拆到散熱系統一定要提醒技師記得要一滴不漏的接起來,
此篇文章於 2015-07-23 01:25 AM 被 lhs1019kimo 編輯。
lhs1019kimo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-07-23, 07:52 AM   #10
alfa_156
註冊日期: 2015-01-29
文章: 228
車型: 316
最讓我覺得麻煩的是如何讓整個散熱系統的舊水箱水清乾淨,之後水"完全" 排乾淨,再換成無水冷卻液...
散熱系統管道內的水,我實在沒有把握可以完全排光.
alfa_156 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-07-23, 08:00 AM   #11
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: alfa_156 查看文章
同意,引擎水道的 coolant 要完全排掉,就不太可能。
這就像引擎機油,要完全漏掉,不可能,除非拆引擎。
如果擔心引擎水道機件生鏽,請將coolant比例調整到 1:1 就不容易生鏽了。
舊 2015-07-23, 08:45 AM   #12
alfa_156
註冊日期: 2015-01-29
文章: 228
車型: 316
作者: n8548503 查看文章
是啊! 我的車齡約10年,coolant比例 1:1, 10 年來幾乎沒換過 coolant, 僅 8 年多時因為主水箱漏換過一次主水箱內的 coolant, 新車兩萬多時換過一次主水箱內的 coolant... 水箱水目前待還是粉紅色,沒有看到生鏽的現象..
用 longlife 的 coolant 我覺得就還不至於太麻煩...
水幫浦我打算撐到第二次換正時皮帶時再換, 那時約使用 15 萬km.
無水水箱精我覺得最合適的方法是,原廠新車就用它,不然事後要換實在不好搞...
舊 2015-07-23, 09:18 AM   #13
Artist 的頭像
作者: alfa_156 查看文章
贊同,真的難以100%排除,不過我猜這冷卻液的設計,應該已經將這問題考慮在內,混到部分舊液或水分也不影響運作才對,不然就甭賣了。
既然無水,表示不能稀釋,整台車要更換不知道要多少公升才夠....費用確實不低... :L
舊 2015-07-23, 11:06 AM   #14
CTK1980
註冊日期: 2007-10-30
住址: TAIPEI
文章: 363
http://www.evanscoolants.com/evans_w..._coolants.html
5L約NTD:3250
CTK1980 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-07-23, 11:54 AM   #15
alfa_156
註冊日期: 2015-01-29
文章: 228
車型: 316
機油倉庫賣過,印象中一加侖裝約 1~2 千元...
一般冷卻系統 7~8 L ,我想至少要買兩加崙, 然後還要 flush, 所以要買個 3~4 加崙才夠用吧!... 這樣就真的很貴了...
舊 2015-07-23, 01:26 PM   #16
dick689
註冊日期: 2010-11-18
文章: 151
車型: BMW 535D
一車份就要破萬,不會吧!這也太貴了!
dick689 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-07-23, 02:25 PM   #17
Artist 的頭像
台灣愛溫官網這樣說:
2015年EVANS SUPER PLUS全新雙效配方、含“除水”功能、一次完成“除水”及“加注”兩個動作。不同於過去的愛溫產品、需購買兩種產品、先除水再加注、大幅降低施工時間及提高產品效能、非常適合亞洲汽車修護習慣與方式。EVANS非“DIY”產品、需要非常專業的技師及相關檢測工具、歡迎體驗!
舊 2015-07-23, 03:33 PM   #18
alfa_156
註冊日期: 2015-01-29
文章: 228
車型: 316
這樣的話,有興趣的人可以跟機油倉庫問問,EVANS NPG+ 無水汽車水箱冷卻液 水箱精 一加侖 1300 元.
它的建議施工流程: 從內容來看,不可混到普通水,可能是第一代吧!
施工操作流程
(1)、準備好冷卻系統清洗劑。
(2)、打開水箱蓋把冷卻系統清洗劑直接倒入水箱中,起動發動機清洗10分鐘,清洗過程加油門必須讓節溫器打開。
(3)、清洗完成後關閉發動機,擰開放水開關,把冷卻水放掉。
(4)、擰緊放水開關
(5)、往水箱裡加進清水,起動發動機清洗3–5分鐘,清洗過程必須讓節溫器打開
(6)、清洗完成後擰開放水開關把水放掉,拆開上、下水管,暖風管(有雙空調的車型,還需拆除後排暖風管)
(7)、用專業風槍把冷卻系統裡面的水吹乾淨。
吹水流程
a.吹乾淨水箱內的冷卻水(注意普通水不能與無水冷卻液混合使用);
b.吹乾淨缸體內的的冷卻水(注意普通水不能與無水冷卻液混合使用);
c.吹乾淨暖水箱內的冷卻水(吹暖水箱時,需打開暖風開關,溫度調至最大)
(8)、擰緊放水開關,裝上上、下水管、暖風管。
(9)、拆下副水箱,清洗後裝上副水箱。
(10)、往水箱裡添加優道無水冷卻液,添加過程用手指捏上下水管進行排空(如該車型有放空螺絲則擰開螺絲進行排空),當水箱裡的冷卻油加滿時,起動發動機踩油門讓節溫器打開,往水箱及副水箱添加冷卻油直到標準液面。
(11)、擰上水箱蓋道路試車,路試後必須打開水箱蓋檢查無水冷卻液的液面高度,不夠時添加到標準液面。
(12)、檢查各水管有沒漏水,各系統是否正常,在水箱蓋和車尾貼上發動機環保冷卻油警告標誌,以免再次加入傳統冷卻液和水。
舊 2015-07-23, 03:41 PM   #19
Artist 的頭像
https://www.facebook.com/evans.superplus
舊 2015-07-23, 06:21 PM   #20
alfa_156
註冊日期: 2015-01-29
文章: 228
車型: 316
舊 2015-07-23, 07:09 PM   #21
alfa_156
註冊日期: 2015-01-29
文章: 228
車型: 316
新款看來殘水容忍度較高,但也不知有多高,如果殘留 20~40% 的水,我猜還是不好.應該還是要設法把殘水排光,只是不用像舊款多次量測濃度...
5L約NTD:3250 的話,大多的車應該要買個兩罐才夠用吧!
就一個水箱滲漏大多要6000元以上,通常含工資,罐冷媒 需要上萬,或許新車一買來就換,是値得的.
不過,還要找到會施工的店家,對於一些量比較少的車種,還真是有點麻煩...
舊 2015-07-23, 08:34 PM   #22
小魚兒
註冊日期: 2004-04-16
文章: 197
北市哪有施工?我來試用一下
小魚兒 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-07-24, 12:48 PM   #23
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
唯ㄧ缺點就是水管破時,那麼貴的水箱精流掉時會很心痛
舊 2015-07-24, 01:44 PM   #24
timraykuo
註冊日期: 2013-01-22
住址: 中部以南
文章: 508
車型: E46 330I
網路上看到台北這家有在施工
http://c29230043.pixnet.net/blog/post/365611847
timraykuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-07-24, 02:00 PM   #25
Artist 的頭像
這家在新北市樹林區
舊 2015-07-24, 02:02 PM   #26
Artist 的頭像
作者: pigmouse888 查看文章
如果舊了,就一併換了吧。 :D
舊 2015-07-25, 11:50 PM   #27
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
作者: Artist 查看文章
如果舊了,就一併換了吧。 :D
沒錯,水管便宜太多了
舊 2015-07-26, 12:43 AM   #28
andy.ctm
andy.ctm 的頭像
註冊日期: 2015-05-26
文章: 341
加了這個如果冷卻風扇壞了不動時會發生什麼事,以前有水時是滾了冒煙掛了,這玩意兒呢?好奇
舊 2015-07-26, 06:50 PM   #29
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
沒錯,水管便宜太多了
哪如果水箱水短少,要補充的話,要如何補充? 補RO水? 還是買一瓶相同全新coolant 補充
舊 2015-07-26, 08:40 PM   #30
Artist 的頭像
作者: andy.ctm 查看文章
應該是時常觀察抬頭顯示器的溫度吧,等看白煙似乎不是好方法....
:L
舊 2015-07-26, 08:41 PM   #31
Artist 的頭像
作者: n8548503 查看文章
當然是買同樣的東西啦,似乎有小罐的
舊 2015-07-26, 11:27 PM   #32
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
作者: n8548503 查看文章
要是車上用的是無水的這種冷卻液,應該還是要用ㄧ樣的來補充吧,否則加了水,之前都算做白工了,建議車上要準備著,免得緊急時只能加水,那就白花錢了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:31 PM
