舊 2015-09-03, 04:33 PM   #1
att2
註冊日期: 2008-06-12
住址: GB
文章: 142
車型: 300E/E36/E39/F10
電鑽轉速
請問要像汽車美容用的電鑽大約都幾轉?
充電式的已有了,但覺得不夠力,想買支插電的試試,看看拋光效果好不好?
att2 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-03, 05:19 PM   #2
alfa_156
註冊日期: 2015-01-29
文章: 228
車型: 316
汽車美容用的應該是 rotary 或是 Dual Action 拋光機,
以切銷能力較強的 rotary polisher 來說, Benz 生產線用的品牌為 Flex, Flex rotary polisher 轉速約為 600-2100 rpm.
http://www.autogeek.net/flex-pe14-2-...-polisher.html
這隻德製的拋光機不便宜.
台製的 rotary polisher 大多 3000元左右,最低轉速約為 2100 rpm 左右. 轉速偏高
以實際使用經驗來說,大部分都是用低轉速 ~600 rpm 主要是用於拋光劑鋪料,之後會拉高到 1200~1500 rpm 左右. 以及棉盤清洗後,含水量較高時,低轉比較不會甩出一堆還含拋光劑的水滴,隨著拋的過程水量變少時,就可以拉高轉速.
這種含拋光劑的水滴於車表乾燥後會很難擦,所以要馬一甩就趕快擦掉,或是把非拋光部位做好遮蔽,不然就是不斷的噴水避免它乾掉.
但我還是認為盡量不要甩最方便.
因此,就我16年來玩過的 台製拋光機, 日本品牌拋光機( Mikata), 德製 Flex...
我還是最喜歡 Flex, 它的優點是 輕,低轉速夠低. 可用美系背板,因此棉的選擇一大堆.
若是願意用台製的棉,背板, 那 Makita 牧田 PV7000C 180mm電動打臘機
http://www.dltool.com/product-detail...-120416-005651
毫米轉速:600~2000
重量:2.0公斤
這支的轉速,重量也相當不錯...
以上這些機器配合合適的棉與拋光劑,基本上都可以把砂紙磨過霧化的漆面,拋光到用強燈檢查也看不出紋路的程度.
alfa_156 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-03, 10:27 PM   #3
att2
註冊日期: 2008-06-12
住址: GB
文章: 142
大大的專業,我汗顏阿,我其實只想說把一些螺紋去掉就很開心了,我因為用充電式電鑽(1550轉)加上美光da,總覺得轉速不夠,怎拋都是有細紋,想說是不是轉速不夠
作者: alfa_156 查看文章
這隻德製的拋光機不便宜.
但我還是認為盡量不要甩最方便.
毫米轉速:600~2000
重量:2.0公斤
這支的轉速,重量也相當不錯...
att2 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-03, 11:10 PM   #4
alfa_156
註冊日期: 2015-01-29
文章: 228
車型: 316
細紋處理不掉的可能有3種:
1. 原本的刮痕沒有拋乾淨
2. 粗拋光劑的拋紋沒有處理乾淨
3. 最後的拋光劑不夠細緻
以上3種都有可能,我尚沒有方法可以完全區分是那一種.
經驗上,較常發生的困擾為:
2. 粗拋光劑的拋紋沒有處理乾淨:以德國猛男(Menzerna)拋光劑來說,它似乎都是漸細拋光劑,你需要觀察你所使用的拋光劑與棉, 在每一個粗度拋完的紋路,舉例來說,使用粗拋光劑時,剛開始很粗,紋路也很粗,
在不添加新拋光劑之下,拋到後來,粗度會下降,你需要讓粗度下降到此等級的最低,才能用下一級的拋光劑與棉.
一般而言,猛男用第二劑,中等粗度時,大部分的硬漆(有些車廠的車漆偏軟) 就可以拋到無紋.
若粗拋沒有讓藥劑分解到最細,那中拋時,你會發現要拋很久,才可以把紋路處理掉.
另外,像猛男這種油性拋光劑,好處是粉塵少,但中拋時很容易因為油脂蓋住紋路,誤以為已經處理到無紋,用中拋處理粗拋紋路時,當拋完後,一定要用去油脂的藥劑擦拭拋光面後再檢驗有無紋路,
如果還有紋,那就在用中拋拋到無紋.
3. 部分很軟的純黑,與純紅的車,需要用最細的拋光劑配棉,才可以處理到無紋,甚至需要使用 DA 來處理.
原廠車漆硬度可以參考此表
如果主要是用 DA, 可以考慮買專門設計給DA用的拋光劑,可能也可以解決你的問題,例如 Zaino Z-PC 拋光劑,這類型的拋光劑除了 DA 好用外,一劑幾乎抵三劑,而且有些死角,小面積,用手拋效率也很好..
舊 2015-09-04, 12:24 AM   #5
att2
註冊日期: 2008-06-12
住址: GB
文章: 142
謝謝您花時間打字回覆降多,粉感動捏!
作者: alfa_156 查看文章
細紋處理不掉的可能有3種:
1. 原本的刮痕沒有拋乾淨
2. 粗拋光劑的拋紋沒有處理乾淨
3. 最後的拋光劑不夠細緻
經驗上,較常發生的困擾為:
如果還有紋,那就在用中拋拋到無紋.
原廠車漆硬度可以參考此表
att2 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:07 PM
