舊 2015-09-25, 09:31 AM   #1
比利
比利 的頭像
註冊日期: 2013-05-02
文章: 83
車型: E60 528i
E60 原廠桶身 + B12 Eibach短彈簧 可行嗎 ??
跟各位請教一下 ,
E60原廠避震桶身 + B12配的Eibach短彈簧 , 這樣可行嗎 ???
比利 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-25, 09:35 AM   #2
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
住址: Chang-Hwa,Taiwan
文章: 3,280
車型: R56-JCW / F31-328
作者: 比利 查看文章
跟各位請教一下 ,
如果您只是想要視覺上的降低 , 不在乎桶身壽命 那OK囉
PS 只換彈簧 桶身阻尼不變 , 一樣抓不住 沒效果 ~
Terry
兩岸小三通 . 台灣海空進出口/報關/拖車 . 歡迎指教
台北康栢國際運通有限公司
此篇文章於 2015-09-25 11:56 AM 被 Terry-tpe 編輯。
Terry-tpe 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-25, 09:41 AM   #3
mpower2d
註冊日期: 2013-10-22
文章: 142
一般原廠統身配任何黃短彈簧.
壓縮行程變短甚至直接觸底.
短時間是堪用.提早桶身下課時間.
mpower2d 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-25, 11:52 AM   #4
sunchiao
註冊日期: 2015-01-13
文章: 51
車型: E92 335 DCT
eibach 短彈簧 有 sportline (紅色) pro kit (黑色)
黑色還OK 畢竟 pro kit 的設計理念 就是有考量到對應原廠桶身 只是跳是難免的
紅色降比較低 也比較硬 比較不建議
sunchiao 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-25, 12:26 PM   #5
比利
比利 的頭像
註冊日期: 2013-05-02
文章: 83
車型: E60 528i
感謝各位回覆..
其實是因為自己本來B12裝到現在(不到2年)前輪已經一根手指頭伸不進去
所以才換回原廠避震 , 因為每天前輪都會磨到輪拱
但是又想要低一點 ....所以才會想要搭配B12的Eibach短彈簧
看起來這樣搭配是不太好的.....
比利 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-25, 12:57 PM   #6
shakechen
註冊日期: 2014-09-04
文章: 61
車型: E60 535i
作者: 比利 查看文章
感謝各位回覆..
看起來這樣搭配是不太好的.....
前輪已經一根手指頭伸不進去
請問一下這樣是不是 B12 不太耐用 , 不到兩年就衰退的意思 ?
shakechen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-25, 02:18 PM   #7
比利
比利 的頭像
註冊日期: 2013-05-02
文章: 83
車型: E60 528i
作者: shakechen 查看文章
前輪已經一根手指頭伸不進去
這也是我的疑問耶.....@@
比利 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-25, 02:31 PM   #8
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
文章: 3,280
作者: shakechen 查看文章
前輪已經一根手指頭伸不進去
彈簧 & 上座 決定高度 .... 桶身的影響很小
Terry
台北康栢國際運通有限公司
舊 2015-09-25, 04:03 PM   #9
比利
比利 的頭像
註冊日期: 2013-05-02
文章: 83
車型: E60 528i
作者: Terry-tpe 查看文章
Terry大 , 的確拆下來桶身看不出任何異狀
也覺得應該是上座的問題
所以現在有點想把現在原廠的上座換到B12在裝一次看看...
比利 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-26, 03:37 AM   #10
畢波
註冊日期: 2014-01-24
文章: 163
車型: E39 E61
作者: 比利 查看文章
感謝各位回覆..
看起來這樣搭配是不太好的.....
感謝提供
畢波 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-30, 09:31 AM   #11
作者: 比利 查看文章
感謝各位回覆..
看起來這樣搭配是不太好的.....
應該是你上座已變型了,少了一指的高度了,可換加強型的看看
E60的B12也降的很低沒錯,裝上去不到2指,又加上你的上座如果磨損變型了會更低.
你可以在換新上座後,在固定筒身時不要插到定位,把它再往上大約一指再固定,你會發現原來你車上的倍適登B12這麼好用.
上傳的圖像
檔案類型: jpg DSCN0669.jpg (49.4 KB, 159 次查看)
舊 2015-09-25, 02:35 PM   #12
台西
註冊日期: 2013-09-14
文章: 161
車型: 318iza 530e60
台西 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-25, 07:57 PM   #13
librahank
librahank 的頭像
註冊日期: 2012-02-18
文章: 48
車型: E90 335
請問B12有異音的問題嗎?會不會太跳到不舒服?
最近E90想裝...只是看起來好像很多問題
不知道有沒有同等價位其他品牌可以選擇
librahank 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-26, 12:14 AM   #14
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
文章: 3,280
作者: librahank 查看文章
不知道有沒有同等價位其他品牌可以選擇
前後三台Bimmer 裝了三組,沒問題吖
Terry
台北康栢國際運通有限公司
舊 2015-09-29, 04:05 PM   #15
155233
註冊日期: 2014-12-24
車型: Z3 roadster
原廠配短彈簧 很快就不行了.. 我現在裝b12prokit套裝 路感還算可以 不會死硬 但是跑山路激烈操駕是不太夠的還是會側傾滿多的,但是一般使用的話絕對夠!
155233 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:16 PM
