舊 2016-02-03, 06:02 PM   #1
button
button 的頭像
註冊日期: 2014-09-14
文章: 193
車型: e92
335i輪胎換算問題
現在目前是使用275/30/19 如果換35的應該是哪個尺寸?鄧錄普的輪胎好用嗎?謝謝
button 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-02-03, 06:06 PM   #2
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
住址: Chang-Hwa,Taiwan
文章: 3,280
車型: R56-JCW / F31-328
19吋 後輪用30 正常啊 , 登陸普 中後期容易變形較吵 建議馬牌
Terry
兩岸小三通 . 台灣海空進出口/報關/拖車 . 歡迎指教
台北康栢國際運通有限公司
Terry-tpe 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-02-03, 06:13 PM   #3
button
button 的頭像
註冊日期: 2014-09-14
文章: 193
車型: e92
作者: Terry-tpe 查看文章
這樣啊⋯⋯我四顆都一樣尺寸 馬牌是不是貴比較多?還有其他的建議嗎?我筆記一下謝謝
舊 2016-02-03, 06:19 PM   #4
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
文章: 3,280
作者: button 查看文章
前後配的話 可以前輪裝 35 後輪用 30 , 幾乎都用 德國馬牌 or 日本橫濱 這兩品牌 ... 品質不錯
Terry
台北康栢國際運通有限公司
舊 2016-02-03, 06:28 PM   #5
button
button 的頭像
註冊日期: 2014-09-14
文章: 193
車型: e92
作者: Terry-tpe 查看文章
請問如果前35尺寸是多少?後一樣是275/30/19嗎? 這倆牌子價位大概多少?謝謝
舊 2016-02-03, 07:49 PM   #6
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
文章: 3,280
作者: button 查看文章
不知您的框規格 , E90車系 原廠十九吋 輪胎規格為
前8J-225/35/19 後9J-255/30/19 這樣
這尺寸馬牌CSC5 四條應該三萬多四萬吧
Terry
台北康栢國際運通有限公司
舊 2016-02-04, 03:10 PM   #7
n豪
註冊日期: 2014-10-07
車型: 335CI
登錄普比較不建議吧! PSS+1
n豪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-03-05, 01:02 AM   #8
button
button 的頭像
註冊日期: 2014-09-14
文章: 193
車型: e92
舊 2016-03-08, 01:45 PM   #9
tony22yang
註冊日期: 2009-07-11
文章: 203
可以google輪胎規格換算
或者開駕駛座門,駕駛座旁會有輪胎規格表
馬牌及米牌最近都有新尺寸出現
價格都只有原價一半
問過輪胎行,是說可能以前油價高時進料庫存未清
所以以前價格高
新的輪胎原料因為油價原料價崩
所以新尺寸也賣得低
如果輪胎規格換算之後不會太離譜
建議不如看看有無新規格可用
tony22yang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-03-08, 07:28 PM   #10
button
button 的頭像
註冊日期: 2014-09-14
文章: 193
車型: e92
微笑
作者: tony22yang 查看文章
可以google輪胎規格換算
或者開駕駛座門,駕駛座旁會有輪胎規格表
馬牌及米牌最近都有新尺寸出現
價格都只有原價一半
所以以前價格高
新的輪胎原料因為油價原料價崩
所以新尺寸也賣得低
如果輪胎規格換算之後不會太離譜
建議不如看看有無新規格可用
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:23 AM
