舊 2016-05-12, 04:24 PM   #1
lin98969
lin98969 的頭像
註冊日期: 2014-09-03
文章: 49
E46 320升級330煞車後之問題
近日將320升級330原廠前後煞車組,油管沿用原車,
現在煞車踏板行程變得很長。原本的煞車踩10%就有煞車,
升級後約踩到50%才有煞車效果,前面一截是空的,但制動力是正常的,
空氣也漏了三次。踩踏板不會有持續下沉情況,總泵應該是正常。
因升級是中古品,是否需等煞車磨開了以後問題就能解決?。
請前輩幫忙解惑!
另外~
1,更換金屬油管是否能縮短踏板行程,與其必要性。
2,320與330煞車總泵,及air tank是否相同。是否需一併升級。
3,空氣若沒洩乾淨狀況為何。
4,煞車磨合開了踏板行程是否會縮短。
lin98969 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-12, 04:30 PM   #2
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
住址: Chang-Hwa,Taiwan
文章: 3,280
車型: R56-JCW / F31-328
感覺不正常 .... & 不知道您所謂 磨開 是指什麼 ??? 但理應無關
是否換金屬油管 跟剎車踏板的行程 也無關
M54 320 / 330 的剎車倍力桶 , 料號一樣
Terry
兩岸小三通 . 台灣海空進出口/報關/拖車 . 歡迎指教
台北康栢國際運通有限公司
此篇文章於 2016-05-12 04:36 PM 被 Terry-tpe 編輯。
Terry-tpe 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-12, 04:37 PM   #3
lin98969
lin98969 的頭像
註冊日期: 2014-09-03
文章: 49
作者: Terry-tpe 查看文章
真的很不正常~苦腦中!
就是指來令跟盤子磨到相契合。
我的是m54b22,末七nc94288,查了一下好像總泵跟330是一樣的!?
舊 2016-05-12, 05:47 PM   #4
yentailin
yentailin 的頭像
註冊日期: 2013-12-20
文章: 248
車型: 330i
+1 , 330 剎車挺準,沒有軟腳問題. 會不會是煞車油更換有進空氣 or 碟盤與剎車皮狀況不佳!
作者: Terry-tpe 查看文章
靜、思、觀、冥、動,
試著在宇宙中刻畫點痕跡!
yentailin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-12, 06:19 PM   #5
lin98969
lin98969 的頭像
註冊日期: 2014-09-03
文章: 49
正在想是不是總泵換掉就可以了~
看了友人的330,煞車油壺外觀就跟我不同,他的車內開關是dsc我是asc。
我的車子是引擎m54~2001/6這批,頭燈還是改款前,但引擎是m54b22。
他的料號是34336785666,而我的油壺外觀應該是34311165582。
如果總泵不同~是不是不夠力去推的關係!所以行程變長了。
再麻煩前輩們或是有升級經驗的先進可以指點迷津~感恩。
舊 2016-05-13, 06:51 PM   #6
LEXUS
LEXUS 的頭像
註冊日期: 2005-02-22
文章: 1,061
車型: F07 535i GT
E36 的車改裝E46 330前後煞車也沒你說的問題,煞車準得很
LEXUS 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-13, 07:39 PM   #7
lin98969
lin98969 的頭像
註冊日期: 2014-09-03
文章: 49
作者: LEXUS 查看文章
感謝提供資訊!最近在開有漸漸浮上來了!
煞車作用點在約35%的位置,沒有剛裝那麼沉了!
另外請問您的總泵有升級嗎?
舊 2016-05-13, 07:58 PM   #8
銀色小B
專任活動公關
註冊日期: 2010-05-30
住址: 老虎幫
文章: 238
車型: E46 330i
碟盤的厚度如何?煞車皮是否有換新的?air tank 煞車管檢查看看
銀色小B 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-13, 08:24 PM   #9
lin98969
lin98969 的頭像
註冊日期: 2014-09-03
文章: 49
作者: 銀色小B 查看文章
盤子前後都有八成,來令九成,所以沒有做換新的動作。感謝您提供建議。
舊 2016-05-13, 10:57 PM   #10
阿凡
註冊日期: 2010-03-17
文章: 172
也許是安裝的問題.有再請店家檢查看看嗎?
阿凡 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-14, 06:03 AM   #11
老陳
老陳 的頭像
註冊日期: 2004-09-08
文章: 352
車型: E36 325IA(S50ver.)
我之前改330煞車發生過類似問題,結果是卡鉗上下裝反了。
老陳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-14, 02:05 PM   #12
LEXUS
LEXUS 的頭像
註冊日期: 2005-02-22
文章: 1,061
車型: F07 535i GT
作者: lin98969 查看文章
感謝提供資訊!最近在開有漸漸浮上來了!
另外請問您的總泵有升級嗎?
總泵沒升級
還是用原來E36 325的
舊 2016-12-27, 07:19 AM   #13
wink926
註冊日期: 2013-03-03
各位大大,請問320改330的後卡鉗,直上的話,手煞車的部分還要修改嗎?
wink926 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-12-27, 07:34 AM   #14
lin98969
lin98969 的頭像
註冊日期: 2014-09-03
文章: 49
作者: wink926 查看文章
碟盤內鼓套鐵套或是來令片加厚,擇一。
另外,我的問題已解決,前盤跟來令換新就恢復差不多了。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:00 PM
