舊 2016-05-30, 01:35 PM   #1
卡琤
註冊日期: 2016-05-04
車型: E90 323i
快被vanos氣炸了。。
小車車。06 323。。打從會抖動,熄火。查電腦故障碼為。。2a82vanos進排氣問題。。該換的全換了。。電磁閥,凸輪感應器,vanos進排氣兩顆齒輪。全沒用。。今天試車還是開一下又抖抖抖熄火。。。故障碼相同。。。啥情況啊。。想請問板上大大。。還有啥東西會導致這樣呢。。行駛中停下等紅燈轉速就會上上下下三腳三腳。然後熄火。只發動待速也會發生。。車有在動就不會。。熄火後再發動就又好。。開一下就又會發生。。。有大大能幫忙我嗎。。。快瘋了。。
卡琤 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-30, 08:53 PM   #2
JEFFREY168
註冊日期: 2006-03-20
住址: 台北縣
文章: 189
考爾漏電或是快掛了?? 淺見請參酌
JEFFREY168 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-31, 03:37 AM   #3
阿凡
註冊日期: 2010-03-17
文章: 172
應該是考爾的問題.可換家保養廠看看
阿凡 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-01, 09:29 AM   #4
sunmartin69
sunmartin69 的頭像
註冊日期: 2016-03-24
文章: 153
車型: 06 530I
考爾 或是 火星塞 看看
sunmartin69 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-01, 09:58 AM   #5
lincinglong
註冊日期: 2015-09-15
小弟也認為是考爾或火星塞
lincinglong 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-01, 11:25 AM   #6
老實R
老實R 的頭像
註冊日期: 2008-12-03
文章: 409
車型: E36 325 ,E38 735
小弟最近在搞m62tu b35,
2016/05/28 小弟補充ㄧ下狀況,小弟的車是98/09 735,m62tu(有可變),進氣箱是確定沒有溫度感應計,之前的狀況是冷車發動後會抖,但是熱車後就正常(水溫過90以後),最近是發生過冷車啟動之後立刻熄火,連發幾次都ㄧ樣,但是發動後補補油門是可以前進,ㄧ樣熱車後又正常了,昨天小聚有跟車友借小電腦查故障碼,出現的故障是第一及第二缸組的供油修正已超過極限@@!後來消完故障碼就又發生冷啟動就熄火的狀況,
2016/05/31
今天又進廠了,不過沒拆引擎啦~
插了電腦出現四個故障碼~因為忘了拍只能簡單就印象中敘述
1,汽缸組2觸媒前O2故障
2,電子水龜加熱輸出端故障
3,汽缸組1,2又是供油修正超出極限
所以先換含氧囉
2016/06/01
ㄧ早冷車發動~十分順利,但是冷車怠速還是會抖,只是程度輕微許多,看起來換O2對於改善冷車卯起來抖是有正面的協助,而且油門順暢多了,當然不是換了這個735就會變成300p,是可能將原來流失掉的動力,找ㄧ些回來囉~以上提供參考,其餘待續~~~
或許有幫助@@
老實R 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-02, 02:17 AM   #7
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
3,汽缸組1,2又是供油修正超出極限
空流有嫌疑。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-02, 02:22 AM   #8
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
昨天車開到一半也突然發生抖動抖動,身邊沒帶機私沒帶電腦,趕著去辦事而且也離家遠就直接開去認識的車廠插電腦,果然第一缸怠速運行值又跟上次一樣亂跳,後來確定是考爾漏電結果車廠竟然叫我自己換......
舊 2016-06-02, 11:11 AM   #9
2A82 這個故障碼,原廠有出技術通報,意思是叫你清一清電磁閥看有有卡住,進排氣的電磁閥交換一下位置,看看故障碼會不會跑到排氣去,會的話就更新電磁閥,最後再升級一下電腦的程式本!!
SI B 11 05 05
Engine
December 2006
Technical Service
This Service Information bulletin supersedes S.I. B11 05 05 dated November 2006.
SUBJECT
N52 Engine Runs Poorly with Camshaft Sensor and VANOS Faults
MODEL
E90 (3 Series), E60 (5 Series) with N52 engine produced from 3/2005 through 6/2005
E90, E91 and E92 (3 Series) with N52KP and N54 engines from 7/2006 production
E85 and E84 (Z4) with N52 from 1/2006 production
E83 (X3) with N52 from 9/2006 production
SITUATION
Vehicles equipped with the N52, N52KP and N54 engines may be difficult to start, run rough and have the "Service Engine Soon" light illuminated.
Any of the following camshaft sensor or VANOS faults, as well as various misfire faults, may be stored in DME fault memory.
• 2A9A Cam sensor, inlet signal – signal invalid for synchronization
• 2A98 Crankshaft-inlet camshaft, correlation- Value outside reference range
• 2A82 VANOS intake- stiff, jammed mechanically
• 2A9B Cam sensor, exhaust signal – signal invalid for
synchronization
• 2A99 Crankshaft- exhaust camshaft, correlation- Value outside reference range
• 2A87 VANOS exhaust- stiff, jammed mechanically
CAUSE
VANOS solenoid valve is jammed or sticking.
CORRECTION
On a customer complaint basis only, perform the diagnosis and repair procedure as described below.
PROCEDURE
E90 (3 Series), E60 (5 Series) with N52 only:
Remove the VANOS solenoid, intake or exhaust depending on the fault codes stored, and using shop air, gently blow out any visible particles and reinstall.
It is no longer necessary to replace the VANOS solenoid on the N52 Engine.
Reprogram the vehicle using CIP17.01 (Target data Status E89x-05-06-510), or higher for the E90 and Target data Status E060-05-06-500, or higher for the E60.
The modified MSV70 DME data contains additional VANOS solenoid activation logic to flush out any foreign particles.
E90, E91 and E92 (3 Series) with N52KP and N54 engine, E83, E85, E86 with N52 engine only:
Swap the faulted VANOS solenoid with the opposing solenoid to verify if the fault follows to opposing location. If the fault follows replace the VANOS solenoid.
PARTS INFORMATION
Part Number Description Quantity
11 36 7 516 293 VANOS Solenoid 1
WARRANTY INFORMATION
Covered under the terms of the BMW New Vehicle Limited Warranty.
Defect Code Refer to KSD
Labor Operation: Refer to KSD
Labor Allowance: Refer to KSD
舊 2016-06-02, 05:54 PM   #10
kasper
kasper 的頭像
註冊日期: 2006-10-01
文章: 389
此篇文章於 2016-06-02 06:01 PM 被 kasper 編輯。
kasper 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-02, 11:41 PM   #11
小小白
註冊日期: 2012-12-01
文章: 72
車型: 5系列
SI B 11 05 05
Engine
December 2006
Technical Service
SUBJECT
MODEL
SITUATION
synchronization
CAUSE
CORRECTION
PROCEDURE
PARTS INFORMATION
利害
小小白 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-30, 10:03 PM   #12
seanchen
註冊日期: 2014-10-24
文章: 80
車型: E60 535i
我的美規E60 535i (N54)最近也是,冷車發動有時話抖得誇張,大蓋30秒之後就好了,沒有故障碼,不知道是否同個原因
seanchen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-22, 06:18 PM   #13
卡琤
註冊日期: 2016-05-04
車型: E90 323i
請問大大,我進排電磁閥都換了。。還換了一大堆東西。。問題還是沒解決。。你說的跟新電腦。。這個是要去哪弄。。
卡琤 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-22, 06:50 PM   #14
Lexus RX
註冊日期: 2016-01-29
文章: 46
車型: F10 523i
10 天前, F10 523i 98,000公里, 症狀: 停紅燈怠速有時會突然抖一下, 加上踩油門加速會頓個兩下(40-80公里間)再走, 期間測試關掉冷氣壓縮機會改善, 回原廠插電腦也沒故障碼, 原廠說症狀不夠明顯電腦抓不到, 最後在外場用"試誤法"換了6支新的Bosch考爾後就像新車一樣, 順暢的連震動都變得很小, 以上提供參考!
Lexus RX 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-22, 07:04 PM   #15
卡琤
註冊日期: 2016-05-04
車型: E90 323i
考爾經檢查沒問題耶。。。故障碼還是2a82,很頭大,修車的也修到頭大。
卡琤 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-25, 12:12 PM   #16
kouchou
註冊日期: 2015-04-09
車型: 318i
怠速抖動熄火,你的狀況跟我很類似。
不同車廠有不同的解釋
原廠:拆引擎清積碳,報十萬
電機外廠1:發電機不夠力
電機外廠2:節氣門、環保管路等等無法密合之老化零件
電機外廠3:考爾或火星塞
引擎外廠3:拆引擎重合,報二萬
引擎外廠4:換變速箱油
曾經我一度認為是節氣門之類的問題
但後來經過一個變速箱的專業人員判斷「變速箱的零件老化,所以引起一連串現象」
目前你的狀況 我會建議你開去「專修變速箱」的廠商,請他判斷看看
你先聽一聽專業廠商的建議
因為都有可能
但千萬不要急著作決定
你想一下,我當時如果太衝動的聽原廠建議花十萬,清積碳 ....
kouchou 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-25, 06:38 PM   #17
卡琤
註冊日期: 2016-05-04
車型: E90 323i
請問大大你有修下去嗎。變速箱。。。。我那鳥車搞到目前為止還是沒好。。已做最壞的打算。換掉整個上蓋總成,因為在拆的時後有發現凸輪和vanos連接的地方有蠻嚴重的磨損,這東西又沒單配件買。。只有總成。。。。。。我也還在頭大中。。。
卡琤 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-25, 06:50 PM   #18
卡琤
註冊日期: 2016-05-04
車型: E90 323i
故障碼一直出現2a82vanos進氣故障。。所以一直圍繞在vanos周邊檢查。維修。目前已換過。函氧,凸輪感知。進排電磁閥。vanos進排齒輪。清油道。查過考爾無壞。正時也確定無錯齒。油封。墊片該換的都換了。還是弄不好。。。。很不想去想如果真的是如上篇發言的那邊的問題。工程浩大。花費高昂。板上大大給過的意見很謝謝大家。該弄的都弄了。。搞半天搞不好不是vanos本身問題。還是謝謝大家。。。
卡琤 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-25, 07:17 PM   #19
林原樟
註冊日期: 2013-11-24
文章: 344
車型: X5 4400
換外匯引擎........之前也是vanos換新無效,修理廠收了3.8萬材料費
不過我是換新N62引擎
林原樟 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-25, 07:37 PM   #20
卡琤
註冊日期: 2016-05-04
車型: E90 323i
烙引擎太大工程了。。是有想過。。但引擎好壞有風險。。也不好入手。又貴森森啊。。。請問你也是n52的嗎。。e90?
卡琤 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-25, 08:43 PM   #21
world5168
註冊日期: 2014-12-16
文章: 409
車型: e60 523
作者: 卡琤 查看文章
我也2006 (n52)e60 523..後來正時校正就好囉...
買車時..車行摸過兩個地方都沒修好..
一個就是版主雷同問題...ㄧ個冷氣..
最近台中朋友保養廠特別抽空幫我查修好..
真得很順很好開..本以為變速箱問題...
家具裝潢
www.facebook.com/bigworld168
blog.xuite.net/water6666
world5168 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-25, 08:51 PM   #22
卡琤
註冊日期: 2016-05-04
車型: E90 323i
台中?哪?能介紹下嗎?
卡琤 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-26, 12:12 AM   #23
world5168
註冊日期: 2014-12-16
文章: 409
車型: e60 523
作者: 卡琤 查看文章
台中?哪?能介紹下嗎?
已經私密給你囉..
給他時間查修!!!
祝你早日開心出遊!!
有空再來我公司泡茶囉...
家具裝潢
舊 2016-07-26, 03:14 PM   #24
kouchou
註冊日期: 2015-04-09
車型: 318i
作者: 卡琤 查看文章
請問大大你有修下去嗎。變速箱。。。。
變速箱內部零件老化,怠速時卡死...就熄火,漸漸的就會崩牙,造成入檔後仍空檔。
變速箱要修,一定是拆去修或拆換修。所以我目前的計畫是先撐著,因為怠速熄火是久久才一次。
而我給你的建議是,多問問「專業的技師」,打聽判斷原因
變速箱維修的車廠有兩種
1.抓原因後,拆變速箱去給專業廠修理
2.抓原因後,拆變速箱自己修理
維修建議,應該聽 2
但維修一定要找 1
舊 2016-07-26, 05:20 PM   #25
lincinglong
註冊日期: 2015-09-15
如果是在中部的話,我知道有家專修變速箱的很專業,有需要在問我
舊 2016-07-29, 05:57 PM   #26
kouchou
註冊日期: 2015-04-09
車型: 318i
「專修變速箱」的,價格不會差很多,建議不要偷懶找近的,而是要找真正專業修理的
舊 2016-07-29, 08:08 PM   #27
卡琤
註冊日期: 2016-05-04
車型: E90 323i
謝謝各位大大的建議。。小弟車問題大概找到禍源了。。順便跟各大大報告下。。。因為n52引擎的車可能都會遇到。。。而且很大條。。。凸輪最頂端有個環。環是靠一個兩邊夾起來固定的座固定。原廠舊款的環材質過硬。我的車上的座竟然被環磨出一個凹圈圈。導致環無法固定住而跟凸輪一起轉動。也導致漏油壓。vanos監測油壓低於設定值就出現vanos故障的故障碼。結果壞的根本不是vanos。而是罁體啊。。如果運氣好是磨壞了排氣那一邊。。還有單賣的座能買。。我壞的進氣邊竟然和汽缸蓋是一體的。。頭大。。。要換就必須換上蓋總成。。。。目前無料待修中。。原廠上蓋報價90多張。。。好貴。。殺肉都只搞整顆。不拆。。。各位大大。。我這情況不知道車行分析的對不對。我有看到拆下的座。確實磨損凹下一圈。車行給我建議換上新款鐵弗隆的環先開看看。。還是這問題再來考慮換蓋。。大家認為呢
卡琤 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-08-01, 08:23 PM   #28
kouchou
註冊日期: 2015-04-09
車型: 318i
夠專業喔
這間專業的店家可介紹一下嗎
舊 2016-08-02, 12:23 AM   #29
RG
註冊日期: 2015-10-22
車型: E34
作者: world5168 查看文章
已經私密給你囉..
給他時間查修!!!
祝你早日開心出遊!!
有空再來我公司泡茶囉...
能否也推薦一下小弟呢 感恩
RG 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-09-19, 05:52 PM   #30
jazz29638
jazz29638 的頭像
註冊日期: 2009-04-30
文章: 57
車型: E60~523
朋友請問你的vanos問題是去哪裡處理好的?
jazz29638 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-09-19, 07:14 PM   #31
jeremy520
jeremy520 的頭像
註冊日期: 2014-01-02
文章: 342
會抖到熄火只有一個可能!有誠心要修好的請私訊!
注意!
是抖動+"熄火"!如果不會熄火不在本回答中
沒辦法修好是因為自己沒有主見與不懂基本的引擎運作邏輯
總是被人牽著又跌又撞!
要我告知問題點我需要回報!那就是真的有想要依我建議的去進廠檢查維修~否則不要問我哪裡出問題
jeremy520 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-09-20, 05:32 PM   #32
台西
註冊日期: 2013-09-14
文章: 161
車型: 318iza 530e60
台西 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-04-04, 03:39 PM   #33
ssss2323
註冊日期: 2017-03-22
車型: E90-325
請問大大
是否可以分享中部哪處理好的
我也出現這個故障碼
ssss2323 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-04-05, 08:36 AM   #34
林原樟
註冊日期: 2013-11-24
文章: 344
車型: X5 4400
1.進排氣內鍊條有嗎?里程久了拉伸無法正確運作,引擎全換你也查不到
2.引擎汽缸漏真空,要大修
你遇過的我也遇過,最終整顆引擎換掉......建議別再修
林原樟 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:16 AM
