舊 2016-06-10, 12:23 AM   #1
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
E36底盤整理與前三角架差異
車老了
就須更費心來照顧
不然很快就凋零了(老兵凋零?)....
距離上次大整理底盤
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread30542.html
大概九年前約行駛十萬公里
個人覺得如果您的愛車約行駛十萬公里左右
就可進行底盤整理
為何選在十萬公里?
因為最近進行四輪定位
發現定位角度有所偏移
重新設定後
沒多久再上定位機測量
發現角度又偏差掉了
直覺判斷底盤鐵套之類的耗材應該已經有鬆動
於是進行此次的底盤整理
首先是前懸的部分
以E36來說
會有狀況的是三角架的球接頭與後端的橡膠鐵套
球接頭分為長短
以M3的三角架為例
短的球接頭不容易買到
所以前一陣子以一般E36型式的三角架來代替(長與短接頭都容易買到)
但是高速的穩定實在差很多
所以還是乖乖換回M3的三角架
也算是實驗性質
以下是兩者的比較:
M3三角架操控較直接的罩門
一般E36型式的三角架角度與M3的角度有差異(左邊是M3)
遠看
近看
實際裝上車時
M3三角架會讓軸距會拉長
也就是"後傾角"角度會變大
裝E36一般型式三角架時的後傾角
後傾角度為5.96度
裝上M3三角架之後
後傾角度變為7.8度(接近原廠給M3設定的數據)
實際開起來方向盤較沉穩(也就是較重)
車速越高越明顯
所以移植M3引擎的車主
別忘了三角架也要移植
這樣完整度才高
後懸吊的部分
羊角上球接頭已經明顯鬆動無阻力
會影響的是後輪的外傾角(這次維修的問題所在,外傾角變動)
於是更換鳥牌球接頭(強烈建議議定要檢查)
再來是上回更換的羊角前鐵套(RUFF牌優力膠)
用了十萬公里之後
拆開居然無顯著變形磨損
這是唯一具續沿用的鐵套
這個鐵套關係到後軸的穩定性與定位角度"推進角"與後輪"前束"
經過幾次定位機的測試
推進角一直能都保持在0度的位置
後輪的前束也沒變動
算是最值得的投資
上傳的圖像
檔案類型: jpg P_20160527_093300_1_p.jpg (128.0 KB, 243 次查看)
檔案類型: jpg P_20160603_190202_1_p.jpg (100.4 KB, 239 次查看)
檔案類型: jpg P_20160603_190208_1_p.jpg (105.2 KB, 231 次查看)
檔案類型: jpg P_20160501_105904_p.jpg (122.3 KB, 237 次查看)
檔案類型: jpg P_20160630_170508_1_p.jpg (98.1 KB, 183 次查看)
檔案類型: jpg P_20160603_205826_1_p.jpg (90.4 KB, 237 次查看)
檔案類型: jpg P_20160604_180842_1_p.jpg (102.6 KB, 236 次查看)
檔案類型: jpg P_20160603_205721_1_p.jpg (247.4 KB, 238 次查看)
檔案類型: jpg P_20160527_093401_1_p.jpg (111.9 KB, 234 次查看)
此篇文章於 2016-07-23 08:06 PM 被 杰克 編輯。
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:41 AM
