舊 2016-08-22, 10:26 AM   #1
marito
註冊日期: 2011-08-04
文章: 152
車型: E60 535i 2008
請教補漆局部烤漆DIY達人
大家好,小弟從家人那邊接手了一台e60,後行李箱蓋標誌旁邊有道刮痕想請教大家該如何處理比較好,感謝
1. 刮痕大概8公分長,0.5公分粗,應該是見底了(家人有塗了冷烤漆,但還是明顯凹了進去)
2. 網路上查了一下,行李箱蓋似乎都沒有辦法做局部烤漆,都是說要整個重烤,請教有高手能解釋為什麼嗎?因為小弟還是希望其他部分能保留原漆
基於想要保留原漆,是否自己DIY補漆會比較好?
查了一下網路,流程大概是: 補土->上底漆->上金油->打磨->拋光
請各位高手給小弟一些建議,或是一些需要注意的地方,謝謝
marito 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-08-22, 11:01 AM   #2
alfa_156
註冊日期: 2015-01-29
文章: 228
車型: 316
˙此網站 post 的圖已經看不到了:
http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...light=alfa_156
但這裡還有:
http://www.mobile01.com/topicdetail....2&p=1#54975528
我不懂為什麼行李箱不能侷烤,我最小的還弄過加油箱蓋旁邊的小刮傷:
http://www.mobile01.com/topicdetail....7&p=1#57248579
alfa_156 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-08-22, 12:17 PM   #3
lsi300ms
註冊日期: 2008-10-04
文章: 654
車型: f10
廂蓋上方因太陽會直射 局烤會容易退色 所以不建議
另補漆筆補這沒用 會很難看..... 建議花個1500-2000做局烤吧 ^^
lsi300ms 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-08-22, 04:14 PM   #4
alfa_156
註冊日期: 2015-01-29
文章: 228
車型: 316
局烤容易褪色,我相信那是漆料不好所造成,並非局烤的問題.
漆料相對原廠漆容易退色的話,烤整片就是整片退,也不見得比較好看...
再不然就是工法不好
倒是局烤即便調色有點誤差,漸暈的噴法反而色差不明顯...
我不是烤漆專家,我只是 DIY 玩過局烤...以上是我的體驗...
局烤在漆料的選擇上可能會比較受限,受限的原因是有的店家廠家不願意用,不過願意拉高費用的話,應該還是有機會.
(例如硬度比原廠漆還高的金油,這會造成之後的水砂,拋光的難度高,失敗也高,因此有的店家不願意用)
刮傷如果 是 1mm 寬那種等級的,用漆筆補不見得比局烤差(局烤一定會擴大面積犧牲更多原廠漆),但前提是要用合適的筆補,補丸藥水沙拋光...
0.5 cm 寬的傷痕,要用筆塗到整面平整均勻是很難的,因此只能用噴的..
兩種做法做完,拍照都拍不出來,只是用筆塗+水砂近看,注意看還是看得到交界,而用噴的,水砂,拋光最後上臘或是鍍膜厚, 至少我做的是連汽車美容的店家都看不出交界..
我並非要做廣告,我只是普通的車主喜歡 DIY 罷了...
舊 2016-08-22, 04:27 PM   #5
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
很多種方法都可以修護受傷局部漆面。
現在原廠漆面都是用施德樂高硬度透明金油,而當年E60時代應還未採用,所以做局部修補應該很好處理。
yesgood 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-08-22, 05:27 PM   #6
alfa_156
註冊日期: 2015-01-29
文章: 228
車型: 316
幾個大品牌,金油大多有分 MS, 高硬度 (HS) 原廠大多是這個等級,以及 陶瓷奈米防刮金油,
目前僅有 Benz 新車全面使用 陶瓷奈米防刮金油, 他硬度高很多,聽說其原理是金油固化過程奈米粒子會浮到表面約 1/10 的厚度,所以表層很硬...
更新的還有刮傷會受熱,或 UV 照射可復元的金油,但這種我沒有玩過..
施德樂的陶瓷奈米防刮金油對於烤爐升溫速率要求很高,所以一般烤廠無法用, Lexus 聽說也有用這種,噴一片引擎蓋收費超過 1萬...
我當時 DIY 時是選可以常溫 25C 固化的 PPG 陶瓷奈米防刮金油, 只是它需要 24 小時的長時間固化.
有玩過陶瓷金油就會體會到,連水砂的砂紙都耗損很快,而且硬度跟我原本 AUDI 的原廠烤漆真的是不同等級,因此研磨交界處需要很小心,不然換變成原廠漆金油磨穿了,但陶瓷金油還沒磨好... 以前我有要求高雄一家網路有名的店家幫我用陶瓷奈米金油做局烤,但店家說不行, 他說要選用 HS 等級才可以,最後我自己做...結果就是磨穿一次原廠烤漆,後來第二次才做好... 事後想想,也合理,其實店家沒有那麼多時間慢慢磨...
不過,說實話對原廠漆有堅持的人,陶瓷奈米防刮漆雖不到原廠漆的高溫,但其硬度已超過絕大部分的原廠漆,且漆行老闆跟我說,技術資料是即使是給太陽曬5年,亮度都還有新漆的 9x%.
那老闆早年買的 Benz 是新車買到就拆一拆,再補噴一層陶瓷奈米防刮漆, 然後也只有洗車,現場他還用手直接抹黑 Benz 車上的灰塵給我看有多亮,也不易刮傷..
另外就是這種漆固化後跟進口車原廠烤漆一樣,用香蕉水擦也擦不掉,只能用磨的,所以噴失敗的話,無法用香蕉水擦掉重噴
所以,後來我有一扇門要噴漆時,我就要求用這種漆...另外,是自己 DIY 局噴我也用這個...這等級比大部分原廠還高...另外是這種漆聽說一些超跑也有用...
只是...它現在的包裝很大罐....以前我買的時候 0.5L 硬化劑+1L金油約 2000 元, 1~2 年前我問到的新包裝是 硬化劑: 金油=1:3, 一加侖的金油+對應的硬化劑大約 7千多...
最討厭的是,硬化劑開封後,需要特別的保存,不然就會變質硬掉...只噴一點點,買一堆很不划算,但噴全車要求品質的話,我倒是很建議這類的金油...
局噴的工其實不比噴整片少,且整套工具買下來,其實不少錢,
所以應該先衡量是否有興趣? 是否有時間,場地, 費用也可接受...
1. 如果凹陷大,那要先補土,並研磨到完全平整, 這部分只要有些微的妥協,噴完就會有點不平整
2. 如果底漆還在,我大多是把色漆層弄厚,然後磨平,平整度不能妥協將就,不然噴完就會有點不平整
研磨區域要事先估算告之後金油層會噴到的位置,金油噴的範圍需要比色漆層大,至少每邊大 0.5~1cm, 看事後打磨的功力而異,砂紙過可以使表粗糙增加附著力
3. 噴色漆到可以遮蔽要修補的位置,但不可以貪心想一次噴完,噴太多會垂流
4.待 5~10min 使色漆的溶劑揮發(恢復不足的話,之後噴金油會有氣泡冒出)
5. 噴3道以上的金油:
1. 先噴 不加稀釋劑的均勻混合 金油+硬化劑,是各類金油決定噴 1~2 層
2. 將前述金油用金油香蕉水 1:1 稀釋,噴於前步驟的邊緣霧化區的位置, 以製造漸變的金油厚度,並避免霧化區的顆粒過粗...這步驟太慢的話,會因前層開始硬化,平流不好,而有橘皮現象
3. 將前述金油用金油香蕉水 1:1 稀釋,相當於稀釋到 25%, 一樣噴於前層的霧化區
6. 等個 10 mins~金油混合後可噴塗的最大時間內.就是表面略為固化,比較不怕灰塵時,但又還容易用香蕉水擦掉時, 把周圍的遮蔽膠帶拆掉, 最邊緣的霧化區用香蕉水擦掉
7. 等一天~1周,固化後,用 ~#1000 ,#2000, #3000 的水砂紙打磨 25% 金油的位置,直到覺得厚度很平順為止,但不可以磨到見色漆
8. 依序用粗,中,細的拋光劑拋光
9 上臘,封體,或鍍膜...
當然,漆或金油,需要針對所選用的噴槍,噴筆口徑做調整,以求霧化均勻,但最關鍵的是
1. 研磨後一定要完全平整,不要心存僥倖認為後面噴時漆會修補
2. 金油面積需要>色漆面積
3. 金油膜厚漸變,用稀釋劑調整厚度會比用砂紙磨好太多,你甚至可以 100%, 75%, 50%, 25%, 12.5%...的組合,只是分越多,噴塗面積越大
之後再用砂紙磨順,色漆最好全部在 100% 的範圍內,甚至是 100% 兩層的範圍內
以上是我 DIY 的程序...
舊 2016-08-23, 02:37 PM   #7
marito
註冊日期: 2011-08-04
文章: 152
車型: E60 535i 2008
感謝提供這麼豐富的經驗與建議,這已經是神人等級了,請受小弟一拜
補漆DIY也是個大坑, 還沒做好準備前還是不要貿然跳進去好了
看來還是再去多問幾間做局烤的,看看有沒有辦法用局烤解決
還是不知道alfa_156大大有沒有興趣賺外快
作者: alfa_156 查看文章
5. 噴3道以上的金油:
8. 依序用粗,中,細的拋光劑拋光
9 上臘,封體,或鍍膜...
2. 金油面積需要>色漆面積
以上是我 DIY 的程序...
舊 2016-08-23, 10:11 PM   #8
alfa_156
註冊日期: 2015-01-29
文章: 228
車型: 316
作者: marito 查看文章
我假日常常很忙,且在南部...今天小孩今天才蜂窩性組織炎住院...現在才回到家...
舊 2016-08-24, 10:38 AM   #9
marito
註冊日期: 2011-08-04
文章: 152
車型: E60 535i 2008
辛苦了,照顧小朋友真的很辛苦,我也是處於這個階段
後來問到了一家局烤,應該是可以處理,費用2個小朋友內,工時約5,6小時
處理流程如下:
http://qrc3h.blogspot.tw/p/blog-page_15.html
之後若處理完成再來回報結果
作者: alfa_156 查看文章
舊 2016-09-30, 09:53 AM   #10
hatsue
hatsue 的頭像
註冊日期: 2011-03-26
文章: 395
車型: e90 330I
作者: marito 查看文章
處理流程如下:
之後若處理完成再來回報結果
此家算TOP 5,個人的大台北地區的經驗,不論在收費,用料,還是技術,時間上.
唯一缺點:地點.
我的引擎蓋,本要9/29要去做烤漆,現已先至內湖某老廠施工ing,明天交車,再和大家分享.
hatsue 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-10-01, 01:00 AM   #11
typerr
typerr 的頭像
住址: 電腦中
文章: 457
車型: E46 330i
作者: hatsue 查看文章
唯一缺點:地點.
確實是有點遠~請教內湖店家私訊?
typerr 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-10-01, 07:08 PM   #12
愛米漿
註冊日期: 2016-02-29
車型: 330
應該還是可以橘烤吧~
愛米漿 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-10-02, 08:45 AM   #13
憧憬
註冊日期: 2013-09-12
車型: 320i
alfa_156大真專業,學習了!!
作者: alfa_156 查看文章
恕刪
憧憬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-10-02, 10:23 AM   #14
BMWE46330
BMWE46330 的頭像
註冊日期: 2016-05-28
住址: 中和
文章: 13
車型: E46 330I
太好了!又學到新知識~下次也來DIY實驗看看
BMWE46330 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:56 AM
