舊 2017-01-28, 12:28 PM   #1
s3133334
註冊日期: 2016-06-06
車型: 328I
07年,E91 328 水溫問題
開高速時,水溫一直飆到97或102度。
請問這樣是正常的嗎? …水溫水這陣子才剛換過。
會是水龜有問題了嗎?
s3133334 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-01-29, 01:18 AM   #2
LARRYLEE
註冊日期: 2016-03-13
住址: 新店
文章: 54
車型: E90 330i
溫度還在範圍內
LARRYLEE 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-01-29, 04:38 AM   #3
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
住址: Chang-Hwa,Taiwan
文章: 3,280
車型: R56-JCW / F31-328
作者: s3133334 查看文章
開高速時,水溫一直飆到97或102度。
會是水龜有問題了嗎?
高速如此 , 那市區&怠速哩?
Terry
兩岸小三通 . 台灣海空進出口/報關/拖車 . 歡迎指教
台北康栢國際運通有限公司
Terry-tpe 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-01-29, 07:23 PM   #4
s3133334
註冊日期: 2016-06-06
車型: 328I
市區都在81度上下居多。
舊 2017-01-29, 07:27 PM   #5
s3133334
註冊日期: 2016-06-06
車型: 328I
市區跟待速都在81度上下。
只是高速轉速維持在兩千,時速一百時水溫會慢慢到97度在到破百度。
有時候又不會,真怕開到一半就顧路了。
舊 2017-01-29, 07:38 PM   #6
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
文章: 3,280
作者: s3133334 查看文章
市區跟待速都在81度上下。
有時候又不會,真怕開到一半就顧路了。
完全 不正常 ...
Terry
台北康栢國際運通有限公司
舊 2017-01-29, 11:18 PM   #7
s3133334
註冊日期: 2016-06-06
車型: 328I
蛤...
哪要怎麼樣才算正常..
舊 2017-01-30, 05:30 PM   #8
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
文章: 3,280
作者: s3133334 查看文章
蛤...
哪要怎麼樣才算正常..
您 高速行駛的水溫 比 市區怠速還要高 ?
通常都是相反的 ... 當然不正常
且市區 81 度 ... 也太低了 耗油 XD
Terry
台北康栢國際運通有限公司
舊 2017-01-30, 06:40 PM   #9
kieram
註冊日期: 2004-12-11
住址: Taiwan
文章: 3,025
車型: F25
我的N52引擎
市區開冷氣-->97-99
市區關冷氣-->97-102,偶而105但會馬上降下來,非常偶而到108.109但也是馬上降下,半年內發生大約2次108.109
高速開冷氣-->95上下
高速關冷氣-->96-99
詢問技師也是說狀況還可以,還不用處理
我也不知道這到底OK不OK.....
kieram 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-01-31, 12:55 PM   #10
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
現在新車ecu不是能依引擎loading自動選擇供油模式eco/normal/sport
還有一堆sensor介入控制,連電子水泵浦/電子水龜/水箱罩撞風閘門都能控制要開不開
如果上高速後保持低loading,轉成eco省油模式拉高水溫也能理解
ZeroSea 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-01-31, 05:51 PM   #11
s3133334
註冊日期: 2016-06-06
車型: 328I
市區不管是行駛或是待速水溫都落在81度上下。
高速都容易97度甚至上百度。
油耗部分…不管怎麼開都是覺得耗油,這不是Bmw通病之一嗎。
那這樣不正常的水溫該從那維修…
或者是北部這有推薦的保修廠嗎?
舊 2017-01-31, 05:55 PM   #12
s3133334
註冊日期: 2016-06-06
車型: 328I
看板上文章又提到說,水溫上百度是不正常。
跟Ki大大比起來,我市區水溫確實好低。
這樣是代表引擎工作溫度不足而產生耗油嗎
舊 2017-01-31, 06:05 PM   #13
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
文章: 3,280
作者: ZeroSea 查看文章
樓主發問的 E9x 車系 沒有這些模式可以選 ... 那是F車系的功能
Terry
台北康栢國際運通有限公司
舊 2017-01-31, 06:10 PM   #14
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
文章: 3,280
作者: s3133334 查看文章
跟Ki大大比起來,我市區水溫確實好低。
這樣是代表引擎工作溫度不足而產生耗油嗎
有可能 是這樣啊 , N52 引擎 工作溫度是會到 105 左右 算正常
但您的問題在於 , 高速行駛 高溫 / 市區怠速 卻低溫 ... 怪怪的
耗不耗油 應該是按照 各引擎的合理數據判斷 , 而非車主個人感覺
北部當然有不少知名且專業的車廠 , 但北部的範圍 很大耶
Terry
台北康栢國際運通有限公司
舊 2017-01-31, 08:58 PM   #15
s3133334
註冊日期: 2016-06-06
車型: 328I
北部……我是在桃園這兒。
舊 2017-01-31, 09:14 PM   #16
ppsg5568
註冊日期: 2011-12-14
文章: 276
車型: E36>E60
我的狀況跟你一樣
後來維持這樣的狀況開了一陣子測了油耗
我算過市區7km/L覺得沒什麼異常~
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread125906-2.html
ppsg5568 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-01-31, 11:05 PM   #17
s3133334
註冊日期: 2016-06-06
車型: 328I
我的市區油耗也是落在6~7公里,挺耗油的。
低水溫的話..主要就是引擎沒辦法發揮動力,耗油跟積碳嗎?
在確認看看風扇跟水龜和水管相關的好了。
實在是不想半路中顧路...
拖車費用...我想也是筆不小費用吧。
舊 2017-01-31, 11:07 PM   #18
s3133334
註冊日期: 2016-06-06
車型: 328I
PP大大 後來你的低水溫狀況有處理好嗎..
還是一樣抓不到問題持續低水溫行駛嗎?
舊 2017-02-01, 09:18 AM   #19
ppsg5568
註冊日期: 2011-12-14
文章: 276
車型: E36>E60
作者: s3133334 查看文章
還是一樣抓不到問題持續低水溫行駛嗎?
我作了以下程序…查修&更換
水幫浦正常…但有人說轉速過快(尚未求證)
換了水龜…狀況相同
重新編程…狀況相同
準備最近拆火星塞來看看是否有異狀,若無嚴重積碳的狀況就會維持現狀,市區行駛3.0的引擎油耗6~7km/L我覺得很正常~
請問你的車年份 是07年LCI的嗎?
舊 2017-02-01, 10:59 AM   #20
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
http://adolphchen.blogspot.tw/2016/0...ystem.html?m=1
隨便google,想不到n52引擎電子水龜居然有四種工作溫度80/95/105/112c
市區愛大腳油門的水溫落在8x不意外,如果順順開還是一樣8x
就要檢查哪邊sensor異常導致水龜加熱器提前開啟
此篇文章於 2017-02-01 11:05 AM 被 ZeroSea 編輯。
舊 2017-02-01, 11:36 PM   #21
s3133334
註冊日期: 2016-06-06
車型: 328I
作者: ppsg5568 查看文章
我作了以下程序…查修&更換
換了水龜…狀況相同
重新編程…狀況相同
請問你的車年份 是07年LCI的嗎?
對呀~ 我是07年的,但不是小改款的。
積碳部分我想我也該確認看看.. 若是一樣也沒輒了。
舊 2017-02-01, 11:39 PM   #22
s3133334
註冊日期: 2016-06-06
車型: 328I
作者: ZeroSea 查看文章
摁...我的市區順順開水溫確實都在81度上下。
剛高速回來水溫一樣落在99度,需要拉轉才會降溫。
這幾天會再把車子拿去檢查看看..不然開起來心驚驚。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:27 PM
