舊 2017-05-23, 04:33 PM   #1
n12369971
註冊日期: 2017-02-19
車型: F30 328i
加95還是加98好?
一直以來都是加中油98的油,
前幾天 加油時因為中油的加油島98油槍故障我又懶得再換加油島然後就直接加了95的油,後來想想會不有啥問題 就上網逛查了一下,意外看到有一個網頁是在教人混油 也就是汽油車混入一定比例的柴油(我是不敢混,所以這不是重點)但是有提到說 完全燃燒(排氣管末端會有水滴)與清除積碳的部分,就在我昨天洗車時稍微看了一下我的排氣管竟然是乾淨的比我之前加98 時還要來得乾淨非常多,因為之前加98時排氣管都是黑的我很有印象 所以我很疑惑F30 328i到底是加95還是98好?
另外我有注意在純高速下重新設定油耗整個油耗再不大腳的情況下 可以接近 20KM/L ,之前在試328i的純高速油耗我記得最好才17.5 KM/L ,而且當時是 17吋框 225/50/17 無前後配的狀況,現在是 18吋框 前後配225/45/18與255/40/18可以接近 20KM/L所以我覺得有點不太可思議。
n12369971 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-05-23, 05:05 PM   #2
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
住址: Chang-Hwa,Taiwan
文章: 3,280
車型: R56-JCW / F31-328
作者: n12369971 查看文章
一直以來都是加中油98的油,
同為 N20B20A 引擎的 328 壓縮比10:1 ... 個人平時使用95 偶爾加98
依此壓縮比來看 95/98 都可以用 , 在您感覺不出兩種油品差異的情況下
想用啥就用啥囉
比較好奇的是 ... F30-328 新車時的原廠油耗數據 約15-16km/L 之間
且是在實驗室完美的條件下 所測出 , 個人使用定速+節能模式
國道測試 結果約在13-14間 , 怎麼您的車 會這樣省油啊???
看儀表 其實不太準 , 試試看 實際行駛里程 除上 加油公升數吧
Terry
兩岸小三通 . 台灣海空進出口/報關/拖車 . 歡迎指教
台北康栢國際運通有限公司
Terry-tpe 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-05-23, 05:15 PM   #3
n12369971
註冊日期: 2017-02-19
車型: F30 328i
其實我也不懂為啥會這樣 只是就車上當時儀表板所顯示的數據是如此。
另外儀表板的確會跟實際油箱 所損耗的有差異 這個部分我以前有注意過好像差了大概0.8km/L
舊 2017-05-24, 04:11 PM   #4
Frankliu
註冊日期: 2015-09-08
文章: 102
車型: E53 X5
F30 328i這摸省油呀!~我的X5一公升只跑5公里呀~
Frankliu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-05-24, 04:15 PM   #5
n12369971
註冊日期: 2017-02-19
車型: F30 328i
那是純高速 ECO模式下
舊 2017-05-24, 04:17 PM   #6
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
文章: 3,280
作者: Frankliu 查看文章
四缸車 本來就比 六缸八缸 省油囉 ~ 很正常
加上車體比 E53輕 又有渦輪輔助動力
Terry
台北康栢國際運通有限公司
舊 2017-05-24, 04:21 PM   #7
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
文章: 3,280
作者: n12369971 查看文章
先加滿油箱 將小里程表歸零 , 直到下回需要加油 再加滿油箱
看這些里程用了多少公升的汽油 ... 里程除上添加的公升數
測試個三四次 , 這樣算平均油耗會比較精準點 ~
要是跟電腦顯示的差太多 ... 那可能需要檢查看看了
PS ... 自己原車18吋換19圈+胎 油耗的部分 無感 哈
Terry
台北康栢國際運通有限公司
此篇文章於 2017-05-24 04:27 PM 被 Terry-tpe 編輯。
舊 2017-05-26, 05:26 PM   #8
n12369971
註冊日期: 2017-02-19
車型: F30 328i
感謝 提點~~我再試試看
舊 2017-06-04, 12:44 AM   #9
393006
註冊日期: 2017-03-07
文章: 54
E60一公升跑7.5
393006 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-06-04, 10:28 AM   #10
n12369971
註冊日期: 2017-02-19
車型: F30 328i
補圖 端午連假時, 二高 斗六-竹南 路況車多 無大腳 ECO模式下 電腦油耗的畫面 19.5 Km/L,但是這趟我加了不同家的中油直營95 排氣管又黑了 =.=
舊 2017-06-04, 10:53 AM   #11
xforza
xforza 的頭像
註冊日期: 2011-07-25
文章: 391
車型: E66 750LI
你好。E65 730i 銀頭供油重寫,加98,平均可跑9.5 KM/L 。
xforza 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-06-04, 12:51 PM   #12
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
文章: 3,280
作者: n12369971 查看文章
均速 51.7km/h ... 這是歸零從計後 才會有的數字
一般市區加高速 平均行駛 , 均速 應該只有 20-30
如果依您所述的油耗標準 , 那這台車當時應該是快要沒有油了
因剩餘可行駛里程 355 KM , 換算大約剩下 17 公升左右
如果上路前 才加滿油箱 , 剩餘行駛里程 至少1000km 以上
斗六 到竹南 ,沒道理 會只剩下 355 KM ..... 啊
當然 也有可能 您原本的 油箱不是滿的 ,只有半桶以下
但這樣 ... 均速就不會只有 51.7 了
結論 那畫面 只是短期的瞬間油耗 , 非長期的平均值
您可以切到 有全部行駛里程 & 行駛時間的 那一個畫面
再去看看數值 為何 ? & 是否用人工的方式計算過了 ?
如任何的計算方式 都在 18 以上 , 我想這台車 值得
BMW 重金 買回去研究 為何會比 實驗室 測試還要省油
也造福 各位車友 , 讚
Terry
台北康栢國際運通有限公司
此篇文章於 2017-06-04 01:06 PM 被 Terry-tpe 編輯。
舊 2017-06-04, 02:29 PM   #13
n12369971
註冊日期: 2017-02-19
車型: F30 328i
您說明的好詳細 真感謝 ^+++^
上路前沒有加滿 大約是剩半桶 ,我是在高速公路上直接重設油耗計算的項目,想說這樣比較接近純高速狀態,照片也是在下交流道時停等紅燈時趕快拍的
目前人工方式還沒有計算過,等出差結束後有空時再試試。感謝。
舊 2017-06-04, 04:09 PM   #14
defendviper
註冊日期: 2016-11-25
文章: 13
車型: 330ci
e46 加98 平均可跑7.5 KM/L 大腳大概平均可跑6.5 KM/L 。
defendviper 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-06-05, 02:05 PM   #15
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
有沒有車友用 賽車用 高辛烷值 汽油? 想知道長時間使用會不會更好?
n8548503 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-06-07, 09:59 PM   #16
9596
註冊日期: 2016-11-07
車型: X5
我的x5 E70 平均5~6 KM/L. 好像無解~~
9596 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-06-08, 01:53 AM   #17
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
文章: 3,280
微笑
作者: 9596 查看文章
這樣的平均數字對 E70 來說 算是合理的,不用解啦 哈
Terry
台北康栢國際運通有限公司
舊 2017-06-08, 08:40 AM   #18
Alvin Liu
註冊日期: 2016-12-25
文章: 77
車型: E90 335i
我的E90,在腳不賤的模式下,10km/l,算是滿意了。
對了,我都是中油直營98~
Alvin Liu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-06-08, 01:35 PM   #19
xforza
xforza 的頭像
註冊日期: 2011-07-25
文章: 391
車型: E66 750LI
作者: 9596 查看文章
你好。將失壓續跑胎換掉,有用。
舊 2017-06-08, 11:26 PM   #20
393006
註冊日期: 2017-03-07
文章: 54
作者: xforza 查看文章
你好。將失壓續跑胎換掉,有用。
真的嗎失壓續跑胎較吃油
下次不用了
舊 2017-06-09, 12:44 AM   #21
xforza
xforza 的頭像
註冊日期: 2011-07-25
文章: 391
車型: E66 750LI
作者: 393006 查看文章
真的嗎失壓續跑胎較吃油
下次不用了
失壓續跑胎單顆重較一般胎重很多以及其它缺點,很多人換成普通胎就回不去了,不放心的話在車上放個迷你打氣機因應囉!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:03 PM
