舊 2005-05-13, 02:51 AM   #1
壞胚子
註冊日期: 2004-05-17
文章: 393
[求助]camber疑問???
請問E46 330的原廠前後camber角度各為多少??
壞胚子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-05-13, 12:08 PM   #2
[求助]camber疑問???
camber外傾角
E46 330i 底盤分二型
標準型
前輪 -20'; ±20'; (左右車輪最大差異值為30'
後輪 -1˚ 30'; ±15'; (左右車輪最大差異值為15'
降低車身SPORT型
前輪 -43'; ±20'; (左右車輪最大差異值為30'
後輪 -2˚ 04'; ±15'; (左右車輪最大差異值為15'
舊 2005-05-13, 01:53 PM   #3
壞胚子
註冊日期: 2004-05-17
文章: 393
[求助]camber疑問???
下面引用由小樂2005/05/13 12:08pm 發表的內容:
camber外傾角
E46 330i 底盤分二型
標準型
小樂 你說的標準型前輪-20跟降低車身降低後的-40這樣算起來是-幾度?
壞胚子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-05-13, 09:45 PM   #4
白髮老頭
註冊日期: 2004-05-20
住址: 台灣瘋狂學校
文章: 884
車型: e36 M3
[求助]camber疑問???
下面引用由壞胚子2005/05/13 01:53pm 發表的內容:
小樂說的應該是分
一度等於六十分
負20應該就是前CAMBER作20分
降低車身後因為外傾角改變
變的更趴
為負40分
以上兩個角度都還不到一度
因為不到60分也就是一度
白髮老頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-09, 01:29 PM   #5
Eric757
註冊日期: 2013-09-21
文章: 112
借這個主題在請問一下各位先進,如果 E46 想增加過彎操控性能,會需要做加大 camber or toe 的設定嗎? 效果好不好?
如果要更改設定,是需要改裝甚麼零件呢? (前? 後?)
謝謝~
Eric757 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-09, 06:55 PM   #6
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: Eric757 查看文章
謝謝~
底盤調整是很好玩的,有做角度跟沒做角度的差異性非常的大,再加上熱融胎,真的非常好玩。
E46前輪要做角度要換魚眼上座,後面要做角度更大的調整範圍,要換可調下支臂(以上都是調camber,Toe的話,原廠調整的範圍就夠大了)。
更講究的,還可以玩滾動中心!
skylinerte 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-09, 09:08 PM   #7
Eric757
註冊日期: 2013-09-21
文章: 112
感謝豪哥詳細的解釋,小弟看了一下您的網頁,發現可以調整 E46 後輪 camber 的有
1.鋁合金可調式魚眼後下支臂
2.強化多功能可調魚眼下支臂
這兩種,請問有甚麼不同嗎? 可以私訊一下價位給我嗎? 感謝~~
舊 2013-11-10, 04:52 PM   #8
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: Eric757 查看文章
1.鋁合金可調式魚眼後下支臂
2.強化多功能可調魚眼下支臂
兩種最大的差異是重量。
較輕的鋁合金款,因為重量較輕,強度佳,所以慣性會比較小,反應會比較好。而鉻鉬鋼的長年使用上的耐久性會比較佳。
所以如果是單純要催的車,建議用鋁合金,如果是每天要代步的車建議用鉻鉬鋼。
價格已PM
舊 2013-11-10, 10:27 PM   #9
Eric757
註冊日期: 2013-09-21
文章: 112
收到! 謝謝!
再請問一下,如果前輪要做camber,需更換魚眼上座,是只能對應改裝避震嗎?
還是魚眼上座可以對應原廠避震呢?
舊 2013-11-11, 10:58 AM   #10
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: Eric757 查看文章
收到! 謝謝!
還是魚眼上座可以對應原廠避震呢?
只能對應改裝的避震器喔!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:35 AM
