舊 2005-07-26, 03:24 PM   #1
hotlove1002
hotlove1002 的頭像
註冊日期: 2004-07-26
文章: 249
車型: E90 320i
E36 後面音響喇叭的改裝??
我把原廠的拆下來後...發現他有兩顆耶....然後再用音箱固定著...
那我要買什麼樣子的喇叭回來改阿....要怎麼鎖呢....
是要買圓形的..我不懂耶....又怕買了...裝不下.....
有沒有大大是改好的ㄚ....可以POㄧ下照片給我看看ㄇ??
謝謝唷!!
hotlove1002 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-07-26, 11:45 PM   #2
E36 後面音響喇叭的改裝??
如果不想換喇叭箱的話..
那就買跟原廠一樣尺吋的喇叭就好了..!
舊 2005-07-26, 11:52 PM   #3
hotlove1002
hotlove1002 的頭像
註冊日期: 2004-07-26
文章: 249
車型: E90 320i
E36 後面音響喇叭的改裝??
原廠的喇叭箱...有兩顆喇叭耶...
ㄧ顆是低音...另一顆是高音....
那請問他們的尺寸各為多少阿??
舊 2005-07-27, 11:43 AM   #4
阿豐
註冊日期: 2003-06-05
住址: 臺灣南投
E36 後面音響喇叭的改裝??
後面的喇叭.我都不裝的ㄟ.後面裝了也沒什麼用.開的太大聲會被後車廂的重低音給壓過去.所以我只有前面有裝喇叭.而後面的喇叭我裝在後車箱裡外場用的.自己聽就接內場.要秀音響就接外場.........僅供參考....
阿豐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-07-27, 02:31 PM   #5
三八賓
註冊日期: 2003-10-16
住址: 北投焚化爐旁
文章: 403
E36 後面音響喇叭的改裝??
小弟原也是用原尺吋的喇叭去聽~
結果......不太能大聲"一點點".....
所以....音響店說音箱可以不用了~
換大一點的喇叭來用~
小弟的後喇叭就成外露式的~沒有音箱~
但因為後障板下有車車的板金~也沒辦法直接鎖在後障板上~
後來加木製的壁片鎖在板金上再把喇叭鎖上去~
三八賓 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-07-27, 05:25 PM   #6
hotlove1002
hotlove1002 的頭像
註冊日期: 2004-07-26
文章: 249
車型: E90 320i
E36 後面音響喇叭的改裝??
我也是想改成你醬子ㄝ!!
想把音箱拿掉...換大一點外露式的喇叭...
無奈...就是鎖不進去...
請問一下...有照片可以參考ㄇ....
那木製墊片是裝在障礙版和板金的中間ㄇ....
要用什麼固定阿??
舊 2005-07-27, 10:47 PM   #7
三八賓
註冊日期: 2003-10-16
住址: 北投焚化爐旁
文章: 403
E36 後面音響喇叭的改裝??
下面引用由hotlove10022005/07/27 05:25pm 發表的內容:
我也是想改成你醬子ㄝ!!
無奈...就是鎖不進去...
請問一下...有照片可以參考ㄇ....
障板跟板金中間???不可能啦~
喇叭也不是從車室內放下去哦~這樣子喇叭的磁鐵連下都下不去~
完全從行李箱著手~
因為板金不是平整的~所以喇叭無法直接鎖在板金上~
店家是用木頭墊由下往上鎖在板金上~
喇叭再往上鎖在木頭上~他們的木墊都是開孔開好的~
所以不用擔心喇叭鎖上去音盆會弄到~
大致上是這樣~相片可能要明天才有辦法去拍~
站上大大們應該滿多人是這樣改裝的....看看大大們有
沒有人有相片可以做參考的~?? :em15:
三八賓 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-07-28, 12:15 AM   #8
E36 後面音響喇叭的改裝??
如果你一定要裝後喇叭的話...
可以跟我一樣...
將原車的後障板拿掉,重新訂製一個木頭的後障板..後喇叭就可以裝在裏面了..!
舊 2005-07-28, 12:28 AM   #9
hotlove1002
hotlove1002 的頭像
註冊日期: 2004-07-26
文章: 249
車型: E90 320i
E36 後面音響喇叭的改裝??
喔....那我該去哪裡訂做木頭的後障板ㄋ??
是做的根原來一模ㄧ樣ㄇ?
要去哪裡做阿?? 大約幾張小朋友ㄋ??
不好意思ㄛ....這麼囉唆....麻煩各位大大嚕!! 謝謝!!
舊 2005-07-28, 03:37 PM   #10
註冊日期: 2003-12-31
住址: 被遺忘的角落
文章: 2,295
精華: 65535
E36 後面音響喇叭的改裝??
下面引用由hotlove10022005/07/28 00:28am 發表的內容:
是做的根原來一模ㄧ樣ㄇ?
要去哪裡做阿?? 大約幾張小朋友ㄋ??
去音響店作木工就好了加拉線1500以內(如果不是很麻煩的話)
暄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-08-05, 01:18 PM   #11
bmw6869kg
註冊日期: 2005-07-14
住址: taipei
E36 後面音響喇叭的改裝??
打這ㄍ電話吧02-2920-2307飛龍哥 這ㄍ傢伙ㄉ工夫不錯
bmw6869kg 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-08-22, 10:20 AM   #12
squall39
註冊日期: 2004-01-01
E36 後面音響喇叭的改裝??
我只想換個同尺寸的喇叭...
但~要怎麼拆下原廠喇叭呢...
有沒大大可以教一下呀...
感謝..
squall39 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-08-22, 11:24 AM   #13
紅貓
註冊日期: 2006-09-19
住址: 嘉義市(台中)
文章: 57
E36 後面音響喇叭的改裝??
你想要改成幾吋的?....原廠的是5.5吋(前後都一樣)...如果說要改成好一點的喇叭(或6忖以上的)...可能就要像前面大大所說的..要做木棧板或木工改變它所置放的方式!...住哪裡..可以透露一下ㄇ?
紅貓 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-08-22, 11:02 PM   #14
UK1299阿杰
註冊日期: 2006-02-14
住址: 台南-南投
文章: 495
E36 後面音響喇叭的改裝??
我改木棧板,是把原廠的尺寸改成6.5吋的,有心換了,乾脆升級
UK1299阿杰 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:30 PM
