舊 2005-11-24, 12:45 AM   #1
阿瓜
阿瓜 的頭像
註冊日期: 2005-11-15
住址: 桃園市楊梅區
文章: 1,293
車型: E36 316i 陽春版
[求助]請教外傾角的問題
為何小弟上回去做四輪定位,後輪調不回來,已經一拜了,角度還有2度半,有何方法可解決,或有可調下支臂可改,請各位前輩指點迷津,唔該你
阿瓜 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-11-24, 03:06 AM   #2
勝綸
勝綸 的頭像
註冊日期: 2005-08-28
住址: 凱薩皇宮(平鎮區)
文章: 686
車型: BMW F10 528i
[求助]請教外傾角的問題
避震器調高一點嚕!!
勝綸 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-11-24, 03:33 AM   #3
CHUAN
註冊日期: 2002-10-18
文章: 1,398
[求助]請教外傾角的問題
下面引用由阿瓜2005/11/24 00:45am 發表的內容:
底盤零件是否有問題?
有改裝的可調式下支臂,
不過應該先回復車輛才是,
CHUAN 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-11-24, 07:03 PM   #4
文章: 21,932
[求助]請教外傾角的問題
你知道原廠後輪的外傾角是多少嗎..?
舊 2005-11-25, 12:12 AM   #5
阿瓜
阿瓜 的頭像
註冊日期: 2005-11-15
住址: 桃園市楊梅區
文章: 1,293
車型: E36 316i 陽春版
[求助]請教外傾角的問題
原廠外傾角我不知道耶!小弟目前前輪約一指,後輪藏一點輪,約半指幅,車車是E 36 325,底盤未撞過,僅出入立體停車場時,曾磨到觸煤中段,其餘皆未磨到過,定位師父也說底盤顧得不錯,沒變形,若小弟想改可調下支臂該去哪改,價位又如何ㄋ?煩請大大們不吝指教,感激
阿瓜 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-11-25, 08:12 AM   #6
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
[求助]請教外傾角的問題
下面引用由小樂2005/11/24 07:03pm 發表的內容:
你知道原廠後輪的外傾角是多少嗎..?
我的後輪做負1.2度...
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-11-25, 07:44 PM   #7
文章: 21,932
[求助]請教外傾角的問題
原廠E36的後輪是
總前束 0° 18´ ±8´
外傾角0° -40'; ±30´
外傾角0° -30'; ±30´ (95年以後的車型)
M3的後輪是
總前束 0° 24´ ±6´
外傾角-2° -00'; ±15´
你的因為降的太多,所以外傾角會大於 -2.5° 因該還可以接受..
只是你要靠調整總前束來防止輪胎磨內側就可以了!
可調下支臂..有大裝這個..而發生斷裂的情形..!所以除了國外大廠的產品,要裝的話要多注意其品質狀況..!
舊 2005-11-25, 08:51 PM   #8
阿瓜
阿瓜 的頭像
註冊日期: 2005-11-15
住址: 桃園市楊梅區
文章: 1,293
車型: E36 316i 陽春版
[求助]請教外傾角的問題
多謝大大專業指導,小弟受益良多,小弟在長紀網站上見過一組16000,但牌子忘了,台灣是否也有廠商製作,且品質風評不錯的ㄋ
阿瓜 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-11-25, 11:32 PM   #9
jan1976
註冊日期: 2004-11-18
住址: 台北-新竹
文章: 728
[求助]請教外傾角的問題
請問E46 Ci 傾角多少?
jan1976 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-11-26, 01:10 AM   #10
文章: 21,932
[求助]請教外傾角的問題
下面引用由jan19762005/11/25 11:32pm 發表的內容:
請問E46 Ci 傾角多少?
E46 CI 後輪的外傾角為 -1° 30'; ± 15´
舊 2005-11-26, 01:29 AM   #11
jan1976
註冊日期: 2004-11-18
住址: 台北-新竹
文章: 728
[求助]請教外傾角的問題
不好意思...
可以請樂哥解釋一下這個意義嗎
舊 2005-11-26, 08:29 PM   #12
JD店長
註冊日期: 2004-10-28
住址: 斗六
文章: 219
[求助]請教外傾角的問題
下面引用由jan19762005/11/26 01:29am 發表的內容:
不好意思...
可以請樂哥解釋一下這個意義嗎
要解釋什麼啊...?
是外傾角、前束..??
還是數據啊..??
JD店長 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-11-26, 08:43 PM   #13
b9215110
註冊日期: 2005-01-18
文章: 192
車型: E46 330
[求助]請教外傾角的問題
請問站大.方便的話可否提供e46四門標準及跑車版.原廠的定位數據.
謝謝!
b9215110 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-11-28, 11:20 PM   #14
jan1976
註冊日期: 2004-11-18
住址: 台北-新竹
文章: 728
[求助]請教外傾角的問題
外傾角為 -1° 30'; ± 15´
其中30';+/- 15'; 是什麼意思? 為什麼是-1 度
舊 2005-11-29, 10:51 PM   #15
文章: 21,932
[求助]請教外傾角的問題
外傾角(Camber)定義為..
由車前方看輪胎中心線與垂直線所成的角度,向外為正,向內為負。
其角度的不同能改變輪胎與地面的接觸點及施力點,直接影響輪胎的抓地力及磨耗狀況。
並改變了車重在車軸上的受力分佈,避免軸承產生異常磨損。此外,外傾角的存在可用來抵消車身荷重後,懸吊系統機件變形及活動面間隙所產生的角度變化。
外傾角的存在也會影響車子的行進方向,這正如摩托車可利用傾斜車身來轉彎,因此左右輪的外傾角必須相等,在力的平衡下不致影想車子的直進性,再與束角(Toe)配合,提高直進穩定性及避免輪胎耗不均。
增加負的外傾角需配合增加Toe-out;增加正的外傾角則需配合增加Toe-in。
正外傾角
舊 2005-11-29, 11:50 PM   #16
jan1976
註冊日期: 2004-11-18
住址: 台北-新竹
文章: 728
[求助]請教外傾角的問題
感謝教學
舊 2005-11-30, 12:01 AM   #17
台中小余
註冊日期: 2004-12-23
文章: 1,825
車型: F02 750LI E63 M6
[求助]請教外傾角的問題
受益良多!有了解了!
台中小余 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-11-30, 12:06 AM   #18
naimalajumbo
naimalajumbo 的頭像
註冊日期: 2005-05-18
住址: 桃園的小Q
文章: 3,542
[求助]請教外傾角的問題
下面引用由小樂2005/11/29 10:51pm 發表的內容:
外傾角(Camber)定義為..
並改變了車重在車軸上的受力分佈, ...
像教科書一樣~~~
比學校教的還有趣味..... :em04:
naimalajumbo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-11-30, 12:31 AM   #19
jye
註冊日期: 2005-10-08
文章: 83
[求助]請教外傾角的問題
請問一下,e46 330 裝m3的偏心上座有何優缺點ㄋ?
jye 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-11-30, 09:57 AM   #20
阿瓜
阿瓜 的頭像
註冊日期: 2005-11-15
住址: 桃園市楊梅區
文章: 1,293
車型: E36 316i 陽春版
[求助]請教外傾角的問題
樂大,不好意思!若是負外傾應該做toe in,正外傾做toe out,這樣輪胎才不致吃單邊,請明鑑!
如賽車,再多彎的賽道上,外傾角對過灣的循跡穩定性非常重要,角度越大則對
過彎速度的極限就越高,但對直線的加速就不利,因為輪胎與地的接觸面積變小了,有的賽道左彎多,賽車通常會把右側調比較大,若右彎多則反之;再來是前束角(Toe),若前輪調toe in,對過彎就越靈活,方向盤只需轉動一點點,就能入彎,車手也可縮短操作時間,而後輪此時要調toe out,才能獲得最大的轉向,太大易甩,太小推頭;跑直線加速前輪調正外傾,搭配toe out,而後倫則toe in配負外傾,以求得直線穩定性及輪胎最大接地面積,所以日常用車端看車主開車習慣而做調整,不論殺彎或跑直線,各有不同的調整角度,車輛又有前驅ˋ後驅ˋ4驅,也是不同調整方式,針對直線多ˋ彎道多ˋ高中低速賽道調整,這也是各家車隊及各車手習性另做調校,總之輪胎角度是相當深奧的學問,車隊技師多會用電腦計算模擬,我們是很難理解的,只因台灣沒有像樣的賽車場,更沒有正規的比賽,自然就學不到經驗,我們一般車行駛一般道路,角度不宜過大,不僅吃胎且難駕馭,反而危險
阿瓜 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-03-25, 02:58 PM   #21
formpower
註冊日期: 2007-02-06
文章: 129
[求助]請教外傾角的問題
不知道為什麼我的E36M3有降車身後輪Camber卻只能調到-1度,比原廠設定的角度還小,
formpower 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-04-02, 09:46 AM   #22
小伍
註冊日期: 2003-04-17
住址: 中區
文章: 1,749
車型: E38 735I
[求助]請教外傾角的問題
好深奧>"<....
小伍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-04-03, 10:40 PM   #23
sytl2003
註冊日期: 2003-12-04
住址: 聽嘸
文章: 934
車型: E30,36,FX,RR4.6,X5
[求助]請教外傾角的問題
下面引用由小樂2005/11/25 07:44pm 發表的內容:
原廠E36的後輪是
總前束 0° 18&acute; ±8&acute;
外傾角0° -40'; ±30&acute;
外傾角0° -30'; ±30&acute; (95年以後的車型)
樂大, 請問有原廠E36 前輪的數據嗎?
sytl2003 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-04-04, 12:17 AM   #24
文章: 21,932
[求助]請教外傾角的問題
下面引用由sytl20032007/04/03 10:40pm 發表的內容:
上一頁的數據我看錯了...那是就是前輪的
所以...
原廠E36的前輪是
原廠E36的後輪是
總前束 0° 24&acute; ±6&acute;
外傾角-1° 40'; ±15&acute;
舊 2012-06-25, 10:46 PM   #25
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
原廠E36的後輪是
M3的後輪是
外傾角-2° -00'; ±15&acute;
小樂:確認一下,原廠e36 m3後輪外傾角負2度?
dany_hsieh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-25, 11:04 PM   #26
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
作者: dany_hsieh 查看文章
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-25, 11:16 PM   #27
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
作者: 杰克 查看文章
感謝杰克大:因我後輪原廠ET41加12mm墊片,需做負兩度camber才不會掃到,看起來很怪,正想說要不要去潤後輪弧!看能不能調回負1~1.5度。
舊 2012-06-25, 11:41 PM   #28
a486516
註冊日期: 2007-01-17
住址: 台灣台中
文章: 205
好專業喔
a486516 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-26, 11:58 AM   #29
文章: 21,932
杰克老師都有圖解說明了,我再補充一下好了..
歐規3.2升M3原廠有二個版本,一個是標準版,另一個是降車身的運動版!!
標準版
降車身運動版
舊 2012-06-26, 12:23 PM   #30
文章: 21,932
降多少才叫降車身..
你這樣都去挖以前的文章,都讓你知道了...
下次你來用車,我怎麼哈啦帶過啊!!!
舊 2012-06-26, 12:33 PM   #31
ericwang318
ericwang318 的頭像
註冊日期: 2012-03-17
文章: 326
車型: Z3
受教了!
ericwang318 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-26, 12:38 PM   #32
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
降多少才叫降車身..
下次你來用車,我怎麼哈啦帶過啊!!!
千萬不可有僥悻之心,此處高手雲集,別搞砸自己招牌
舊 2012-06-26, 12:46 PM   #33
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
降多少才叫降車身..
下次你來用車,我怎麼哈啦帶過啊!!!
你來用車,直接台語翻國語哦:L
舊 2012-06-27, 07:46 AM   #34
凱評阿誠
註冊日期: 2010-09-12
住址: 雲林縣斗六市
文章: 282
車型: 1993 E36 325IS AT
每台定位機出來的數字都有誤差
而且要看定位機的量測是幾進位的
大部分百世霸的都60進位
通常這種情況 要看店家實際經驗
凱評阿誠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-27, 10:17 AM   #35
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
作者: 凱評阿誠 查看文章
每台定位機出來的數字都有誤差
而且要看定位機的量測是幾進位的
大部分百世霸的都60進位
通常這種情況 要看店家實際經驗
可以請教誠哥,不同定位機,定同樣數據,多少誤差是合理?
總不會因店家實際經驗而各說各的:L
舊 2012-06-27, 10:16 PM   #36
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
作者: dany_hsieh 查看文章
總不會因店家實際經驗而各說各的:L
曾經遇過已經定完位
確可以明顯用"目視"看出兩側輪外傾角明顯不同
到第二家用定位儀重測
發現第一家定位儀確實出現問題
所以有些人
明明定位數據都漂亮
但就是吃胎或偏向
這些都是定位儀出現誤差導致
如果定位儀未定期校正
以上現象不無可能
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-27, 10:40 PM   #37
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
作者: 杰克 查看文章
曾經遇過已經定完位
到第二家用定位儀重測
發現第一家定位儀確實出現問題
所以有些人
明明定位數據都漂亮
但就是吃胎或偏向
這些都是定位儀出現誤差導致
如果定位儀未定期校正
以上現象不無可能
謝謝杰克大,我是因為前店家定位與後家定位數據差異頗大,才提出疑問
感謝回答
舊 2012-06-28, 08:14 AM   #38
文章: 21,932
但遇到更多的是...
後牛腿(後控制臂)鐵套已磨損...
在定位台角度都定好了..
放下來開一開又上定位台重新量角度,又都不一樣了!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:43 AM
