★★急急急★★★SACHS套裝若改H&R短彈簧
2006-08-15, 02:50 AM
kevinmib
註冊日期: 2006-07-10
住址: Taipei.ROC
E36..318..17吋鋁圈..
使用SACHS套裝避震器組....前輪剛好蓋胎....後輪吃一指....
若換裝H&R短彈簧能夠高一點嗎
煩請大大指點...感激不盡[br][br]
-=-=-=-=- 以下內容由
kevinmib
2006年08月15日 07:32pm
時新增 -=-=-=-=-
我的是225/45-17..倍耐力龍胎...過坑洞...上座都會"扣"一聲....不知道是不是輪胎太硬的關係...
kevinmib
發送悄悄話給 kevinmib
查找 kevinmib 發表的更多文章
2006-08-15, 09:32 AM
rolf
註冊日期: 2003-04-21
文章: 665
蓋胎...
首先~看你的輪胎扁平比是否正確?還有避震器上作是否有老化塌陷(一般都有)~
如果都沒問題~那就換避震器彈簧~後者的話~拆下來跟新的比比看~有的時候可以差上兩公分喔~
rolf
發送悄悄話給 rolf
查找 rolf 發表的更多文章
2006-08-15, 04:36 PM
stan
註冊日期: 2004-07-21
文章: 449
我是倍適登+H&R短彈簧,裝215/45/17的胎前面大約高一指半,後面吃不到一指,後來在網路上買1.5公分的墊片墊在後輪現在大約高兩指,你可以
參考看看先裝墊片試試
stan
發送悄悄話給 stan
查找 stan 發表的更多文章
2006-08-15, 09:27 PM
小伍
註冊日期: 2003-04-17
住址: 中區
文章: 1,749
車型: E38 735I
一般來說SACHS套裝是屬於比較舒適型
如搭配H&R的彈簧 需注意一下協調性
彈簧跟減震桶 如果搭配的不好 路感會有問題
還有 原本的彈簧你都已經嫌太低了
換短彈簧會高嗎?? 有點奇怪的思維..
你的SACHS套裝是裝全新的嗎 還是中古的
如果是中古的
應該先檢查減震桶阻尼是否有衰退?
彈簧 彈性是否疲乏
避震器上作是否有老化塌陷
要找出問題的來源 才是解決根本的辦法
我之前裝過SACHS套裝 前面也不可能剛好蓋輪
先找個時間檢查一下 找出問題 在花應該花的錢
小伍
發送悄悄話給 小伍
查找 小伍 發表的更多文章
2006-08-16, 10:34 AM
330SMG
註冊日期: 2004-03-24
文章: 154
小伍
2006/08/15 09:27pm
一般來說SACHS套裝是屬於比較舒適型
如搭配H&R的彈簧 需注意一下協調性
還有 原本的彈簧你都已經嫌太低了
:em04: :em04: :em04: 改車的好觀念,果然是內行的建議......
330SMG
發送悄悄話給 330SMG
查找 330SMG 發表的更多文章
2006-08-16, 11:58 PM
kevinmib
註冊日期: 2006-07-10
住址: Taipei.ROC
小伍
2006/08/15 09:27pm
一般來說SACHS套裝是屬於比較舒適型
如搭配H&R的彈簧 需注意一下協調性
還有 原本的彈簧你都已經嫌太低了
換短彈簧會高嗎?? 有點奇怪的思維..
你 ...
伍大..感謝您詳盡的解說...今天跟朋友凹來一車才開200km換下的H&R短彈簧...換上去後高度真的感覺沒差多少...有關您說的阻尼衰退的部份要怎麼查看呢?幫我換彈簧的店家說我原本的SACHS彈簧狀況還不錯。今天仔細看了一下,前輪大概有半指,後輪蓋胎一指。還是您建議有哪種避震器配H&R最好車身又可以再高個一兩指呢?前一台車的時候有用過MEGA感覺很適中。
kevinmib
發送悄悄話給 kevinmib
查找 kevinmib 發表的更多文章
2006-08-17, 12:55 PM
迷茫之人
註冊日期: 2006-07-24
文章: 808
如果用倍適登黃筒加上EIBACH(的彈簧∼這樣的搭配如何呢?請大大指點一些經驗∼謝謝!!
迷茫之人
發送悄悄話給 迷茫之人
查找 迷茫之人 發表的更多文章
2006-08-20, 09:24 PM
Matthew
註冊日期: 2006-05-13
住址: 中台灣
文章: 85
迷茫之人
2006/08/17 00:55pm
Bilstein KIT(套裝)就是用Eibach的彈簧應該不會有問題吧?! :em15:
Matthew
發送悄悄話給 Matthew
查找 Matthew 發表的更多文章
2006-08-21, 12:13 PM
迷茫之人
註冊日期: 2006-07-24
文章: 808
Matthew
2006/08/20 09:24pm
由於我還沒裝上車子∼等我裝完∼在來報告一下個人的整體感覺∼
迷茫之人
發送悄悄話給 迷茫之人
查找 迷茫之人 發表的更多文章
2006-08-22, 03:40 PM
kevinmib
註冊日期: 2006-07-10
住址: Taipei.ROC
請教大大
左後輪遇到坑洞與60km右轉彎時時會有糾糾的聲音
是輪胎撞到輪拱嗎?還是上座的問題?
還有上座是否老化要怎麼看?一定要拆下來嗎?
若我換裝M3避震器上座+強化型後上座+彈簧墊片...是否是比較省錢的做法呢?
避震器看不出來有什麼問題。
kevinmib
發送悄悄話給 kevinmib
查找 kevinmib 發表的更多文章
2006-08-22, 07:51 PM
三八賓
註冊日期: 2003-10-16
住址: 北投焚化爐旁
文章: 403
迷茫之人
2006/08/17 00:55pm
QQQ又Q又好開~!因為小弟就是這樣搭~! :em09:
三八賓
發送悄悄話給 三八賓
查找 三八賓 發表的更多文章
2006-08-27, 09:06 AM
迷茫之人
註冊日期: 2006-07-24
文章: 808
三八賓
2006/08/22 07:51pm
確實很Q∼缺點是前輪與葉子版切齊∼後輪是蓋輪∼可有方法前後皆高一點嗎?
迷茫之人
發送悄悄話給 迷茫之人
查找 迷茫之人 發表的更多文章
2006-08-27, 03:16 PM
三八賓
註冊日期: 2003-10-16
住址: 北投焚化爐旁
文章: 403
迷茫之人
2006/08/27 09:06am
後輪真的是去蓋到了~!可是前輪可是有兩指的空間哦~!!
可以仔細看小弟的簽名檔上的"小紅"..... :em02:
之前小弟因為換這組輪圈加上225的胎寬...後輪會去磨到輪拱
本來要加墊片的....後來找人幫我把輪拱從裏頭打一點...就OK了..
所以也沒有去墊了!!! :em04:
三八賓
發送悄悄話給 三八賓
查找 三八賓 發表的更多文章
2006-08-29, 05:15 PM
迷茫之人
註冊日期: 2006-07-24
文章: 808
三八賓
2006/08/27 03:16pm
本來要加墊片的....後來找人幫我把輪 ...
我前後上座皆換全新品∼前輪約一指∼後輪切齊∼原車高139的樣子∼監理規範好像2%以限∼要如何使車高點∼通過驗車標準呢?
迷茫之人
發送悄悄話給 迷茫之人
查找 迷茫之人 發表的更多文章
2006-09-02, 01:22 PM
三八賓
註冊日期: 2003-10-16
住址: 北投焚化爐旁
文章: 403
迷茫之人
2006/08/29 05:15pm
其實小弟現在就在想這方面的問題!
後輪前兩天在奇摩拍賣找到墊片可以墊了!
前輪小弟有在想就要驗車時就去加廣告打粉兇的"包X穩"...
看可不可以加高一些!!!!
三八賓
發送悄悄話給 三八賓
查找 三八賓 發表的更多文章
2006-09-04, 08:46 AM
迷茫之人
註冊日期: 2006-07-24
文章: 808
後輪可能真的要買奇摩拍賣的墊高器∼驗車嗎?現在有配套∼有門路∼CCC!
迷茫之人
發送悄悄話給 迷茫之人
查找 迷茫之人 發表的更多文章
混合模式
10:46 AM
