舊 2007-07-04, 08:28 AM   #1
Pomelo
註冊日期: 2005-07-15
文章: 59
請教車身高度
想請問E36六缸降車身,目前套裝避振器,可以前後都剩一指(輪胎是215/45/17),目前我的車前面是倍適登黃筒配愛巴的短彈簧,有兩指,所以想請問目前哪種套裝配法可以前面剩一指,謝謝。
Pomelo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-07-04, 10:00 AM   #2
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
請教車身高度
E36的套裝,一般都設定前高後低,就是後輪切齊時,前輪還有1~2指,為何這樣?因為後輪的輪弧比較低的緣故....
若設定成前後輪同高.會有前低後高的趨勢....
我看只有Hi-Lo Kit能符合你的需求!!
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-07-04, 10:48 AM   #3
BABY
註冊日期: 2003-12-25
住址: 寶寶的嬰兒房
文章: 4,903
贊助: 2005、2006、2007
請教車身高度
還有一個方法 . . . 用墊高器 !
BABY 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-07-04, 04:51 PM   #4
Pomelo
註冊日期: 2005-07-15
文章: 59
請教車身高度
可是我看過車友的E36前面是一指,他說是用倍適登黃筒M3專用的,不知道是配哪一款彈簧呀......
舊 2007-07-04, 10:32 PM   #5
阿瓜
阿瓜 的頭像
註冊日期: 2005-11-15
住址: 桃園市楊梅區
文章: 1,293
車型: E36 316i 陽春版
請教車身高度
我是使用PSS9的,前面約有兩指,後面則是藏一指,這樣從側身看來後面還稍稍高一點點,其實前後高低也是要看個人開車習慣,理論前低後高是跑直線較穩定,前高後低是跑下坡山道較不易推頭,前後一樣高則是綜合,有的賽車甚至設定左右高低不同(看賽道特性而定),如果只為了視覺感官,當然是越低越好,設定車高還是要以台灣道路品質考量為重,如果你的只是一般套裝的,能夠調整的空間就不大了,建議不如升級HI L0 KIT,或換他牌短彈簧看看,不同廠牌設計的理念也會有一些差異
阿瓜 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-07-04, 11:24 PM   #6
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
請教車身高度
AC短彈簧,可以符合你的需求
hector 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-07-05, 06:25 PM   #7
LEXUS
LEXUS 的頭像
註冊日期: 2005-02-22
文章: 1,061
車型: F07 535i GT
請教車身高度
下面引用由Pomelo2007/07/04 04:51pm 發表的內容:
我的就是裝倍適登E36 M3專用的,配愛巴的彈簧,前面與後面大約都是貼齊輪弧至1指的高度,車子看起來也是前低後高!!!
LEXUS 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-14, 10:54 PM   #8
Dustin
註冊日期: 2009-01-15
文章: 51
請教車身高度
天阿天阿..請大家幫我看看..
今天換了 倍適登黃筒倒插套裝..彈簧是Eibach..
結果整個"前"很低 "後"很高..
我的疑問是..套裝前輪是輪上一指吧..我的已經輪下一指了..
是不是拿到四缸用的..所以六缸的一放下來太重下沉..
看起來 有點頭重尾輕"翹翹"的感覺..
正常應該前輪上一指 後輪再低一指才對吧..
請大家判斷一下..謝謝..
補充我的胎是 225/40/18..有關係嘛..
會不會 215/45/17..就可以輪上一指..
我個人覺得不可能..賣避震器跟彈簧的人一直跟我說套裝就是這樣..
但我在經驗老道的輪胎店裝完..店裡的人都說不正常..
推測彈簧拿錯..我個人相信經驗老道的輪胎店..
雖然滿滿的看起來很漂亮..但我怕磨到..
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=freshin&b=42&f=1216816487&p=25
Dustin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-15, 05:35 PM   #9
andrew168
andrew168 的頭像
註冊日期: 2009-08-14
住址: Taipei 泰山
文章: 848
請教車身高度
下面引用由Dustin2009/08/14 10:54pm 發表的內容:
天阿天阿..請大家幫我看看..
結果整個"前"很低 "後"很高..
是不是拿到 ...
這位大大 ,
之前 我前 225/40/18 也是只有一指高 常常撞東撞西.
問了好幾家輪胎店 都說不能調高.
後來去泰山二省道 貴鳳街口 定位 NT 1200 條好了
目前可伸進 3根指頭 , 又換了兩支鋁製搖臂 . total NT 6000.
現在開起來很順 !!
andrew168 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:50 PM
