舊 2007-12-24, 04:12 PM   #1
bengp900
bengp900 的頭像
註冊日期: 2007-04-08
文章: 144
車型: E46 320iza
輪胎問題請教
各位大大請教一下我昨天試車E46 是4缸車318
裝原廠16吋鋁圈205/55/16跑高速公路30公升跑280KM
換裝AC17吋225/45/17一樣30公升卻可跑350KM
這樣車子算正常嗎
bengp900 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-24, 04:28 PM   #2
菜尾
註冊日期: 2006-10-26
住址: 你媽媽的春天
文章: 1,069
輪胎問題請教
正常阿!! 變多沒關係啦!!
變少就真的必須研究研究ㄌ
菜尾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-24, 06:23 PM   #3
agt6611
註冊日期: 2005-02-21
住址: 北市~宜蘭
文章: 1,084
輪胎問題請教
請問這樣的扁平比正確嗎?我沒記錯應該要用225/40/17的尺寸誤差才不會大?要不然就是215/45/17的尺寸.<有錯請指正,謝謝~>[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 agt66112007年12月25日 08:30pm 時新增 -=-=-=-=-
SORRY~算錯了~
agt6611 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-24, 09:10 PM   #4
amg373737
amg373737 的頭像
註冊日期: 2007-06-26
住址: 鳳山
文章: 179
輪胎問題請教
E46正常裝225/45/17沒錯啊...
amg373737 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-24, 10:17 PM   #5
twlong
註冊日期: 2007-05-12
文章: 172
車型: E36 325
輪胎問題請教
205/55/16換裝225/45/17里程精度應該一樣才對,難道輪圈較輕嗎!
twlong 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-24, 10:30 PM   #6
鄴水朱華
註冊日期: 2006-11-25
文章: 331
輪胎問題請教
下面引用由twlong2007/12/24 10:17pm 發表的內容:
原廠16"的幾乎都超重,鍛造的那組我看過的是15",16"有沒有出我就不清楚了。AC要看是哪種Type吧?如果是AC Type3,那應該是蠻輕的。
我當初是原廠五爪式(有點像AC T2那款)跑車圈配225/50/16,現在服役的是BBS RC 17"(單顆不到8 kg)配225/45/17,開起來也是反而比較省油。
我想如果把龍胎換回CSC2,應該還可以減個4~5 KG的輪下總重吧!?
[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 鄴水朱華2007年12月24日 11:31pm 時新增 -=-=-=-=-
熊熊給他想到AC T4好像是兩片式....應該會更輕,但是我印象中,正AC T4應該18"起跳?如果樓主有您換上的AC圈圖,會更方便解開大家心中的謎團哪!....XD
鄴水朱華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-24, 11:16 PM   #7
閻黑之城
註冊日期: 2007-04-18
文章: 212
輪胎問題請教
應該是您17吋的圈較輕的關係吧....總之,外觀變霸氣又兼顧省油,一舉兩得嚕..
閻黑之城 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-26, 06:04 PM   #8
bengp900
bengp900 的頭像
註冊日期: 2007-04-08
文章: 144
車型: E46 320iza
輪胎問題請教
我是換AC的TYPE 3上去試的啦不過今天要拆下來了因為胎太寬了235/45/17
舊 2007-12-26, 10:53 PM   #9
amg373737
amg373737 的頭像
註冊日期: 2007-06-26
住址: 鳳山
文章: 179
輪胎問題請教
下面引用由鄴水朱華2007/12/24 10:30pm 發表的內容:
我當初是原廠五爪式(有點像AC T2那款)跑車圈配225/50/16,現 ...
請教一下若同樣225/45/17的胎,CSC2是算比較輕的嗎?
舊 2007-12-27, 04:20 PM   #10
bengp900
bengp900 的頭像
註冊日期: 2007-04-08
文章: 144
車型: E46 320iza
輪胎問題請教
馬牌CSC2比較輕唷
舊 2007-12-27, 08:23 PM   #11
amg373737
amg373737 的頭像
註冊日期: 2007-06-26
住址: 鳳山
文章: 179
輪胎問題請教
感謝回覆...
舊 2007-12-27, 11:42 PM   #12
鄴水朱華
註冊日期: 2006-11-25
文章: 331
輪胎問題請教
下面引用由amg3737372007/12/26 10:53pm 發表的內容:
同尺寸來說,CSC2大概比P-Zero紅標輕了一公斤多喔!CSC2應該是性能胎裡最輕的。據說是因為鋼絲比它牌少一層....但是跑起來還不會覺得過軟,這就是比較神奇的地方啦!
鄴水朱華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-28, 12:07 AM   #13
kieram
註冊日期: 2004-12-11
住址: Taiwan
文章: 3,025
車型: F25
輪胎問題請教
上次看到雜誌說:輪下一公斤,輪上十公斤!
如果你一個框少1公斤,一個胎少一公斤
那你整組框和胎就少八公斤了
這樣等於少載兩個妹妹在車上喔!
應該會省省省^^
kieram 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-28, 12:37 AM   #14
amg373737
amg373737 的頭像
註冊日期: 2007-06-26
住址: 鳳山
文章: 179
輪胎問題請教
再請教一下CSC2的輪胎聲會大嗎?若跟M牌PP2相比的話會差很多嗎?
目前使用的是PP2.
感謝回覆...
舊 2007-12-28, 08:34 AM   #15
鄴水朱華
註冊日期: 2006-11-25
文章: 331
輪胎問題請教
下面引用由amg3737372007/12/28 00:37am 發表的內容:
目前使用的是PP2.
感謝回覆...
先說明喔!以下是"個人使用的經驗"(馬牌沒有給我廣告費的啦!... :em08: )
CSC2大概兩萬之前都超安靜,跟PP2 / PS2有拼。過兩萬之後聲音會大點,不過也不會比P-0紅/黑標或龍胎的吵,當然跟DZ101 or Bridegestone更不用比了。
CSC2過兩萬之後除了聲音變大,溼地(過水)的抓地力會下降不少,基本上是有名的漂水胎。但是這個部份我覺得是因為胎紋特性,如果你都順順開,大多跑快速/高速或是大條平路,應該是還好。
另外就是,我上一組CSC2撐了快三年,跑了五萬多,但我是快/高速佔將近七成。
以上資訊提供您做參考。要看您選胎的重要性排序,如果胎重對您非常重要的話,那CSC2在其他方面都不算差,是可以考慮的。如果不是太在意胎重,個人覺得Bridgestone RE050A是很好的選擇,PP2太軟,不適合我偶爾會抽筋的右腳啦!..... :em04: :em01: :em04:
鄴水朱華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-28, 09:07 AM   #16
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
輪胎問題請教
下面引用由kieram2007/12/28 00:07am 發表的內容:
如果你一個框少1公斤,一個胎少一公斤
那你整組框和胎就少八公斤了
這樣等於少載兩個妹妹在車上喔!
有點錯誤,這樣的解釋適用在四輪傳動車上,兩輪傳動對引擎傳輸有直接的影響是那兩個而已
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-28, 09:11 AM   #17
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
輪胎問題請教
用過PS(配車胎),CSC2,RE050A,NT555,CSC2我覺得價格貴性能還好安靜度中等,後面兩條日本胎價格漂亮性能不錯安靜度NT555差,結論就是我不可能再買馬牌的胎,太貴了C/P不划算而且CSC3似乎還是有些問題
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-28, 09:38 AM   #18
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
輪胎問題請教
下面引用由鄴水朱華2007/12/28 08:34am 發表的內容:
應該裝在前輪吧...
後輪應該沒這種成績!!
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-28, 12:27 PM   #19
amg373737
amg373737 的頭像
註冊日期: 2007-06-26
住址: 鳳山
文章: 179
輪胎問題請教
感謝以上大大們的回覆...
看來是RE050A比較適合.
謝謝啦...
舊 2007-12-28, 12:41 PM   #20
鄴水朱華
註冊日期: 2006-11-25
文章: 331
輪胎問題請教
下面引用由杰克2007/12/28 09:38am 發表的內容:
應該裝在前輪吧...
後輪應該沒這種成績!!
前後輪很努力的給他調啦!..... :em04: :em04: :em04:
反正每5000保養就凹朋友順便前後調,而且換下來還是因為"測漏"中胎壁喔!比較差的一組輪胎都還有1.5~1.7左右,還沒光頭勒!
可能是我很少讓胎皮"靠么"吧!.... :em01: :em01:
年紀大了心臟不好,很少殺彎了哩!只有跑高速的時候會挑戰一下交流道啦!特別是國道2跟國道4清水那段的連接道,殺過的時候還蠻有樂趣低!
鄴水朱華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-28, 12:45 PM   #21
鄴水朱華
註冊日期: 2006-11-25
文章: 331
輪胎問題請教
下面引用由拼圖2007/12/28 09:11am 發表的內容:
呵呵呵....同庒ㄟ(雖說您是因為工作變成同鄉.... :em04: ),看來我們的交集RE050A,應該是不錯的選擇哩!
我是嫌棄PS2嫌的要死,性能是不錯,但是感覺不應該貴到那種程度。如要我選PS2,還不如買P-0 Nero.... :em01: :em01:
鄴水朱華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-30, 02:40 AM   #22
bengp900
bengp900 的頭像
註冊日期: 2007-04-08
文章: 144
車型: E46 320iza
輪胎問題請教
可是胎太寬在市區開卻很耗油裝回原廠15鍛造鋁圈配205/60/15
不知能看嗎
舊 2007-12-30, 03:09 AM   #23
鄴水朱華
註冊日期: 2006-11-25
文章: 331
輪胎問題請教
下面引用由bengp9002007/12/30 02:40am 發表的內容:
不知能看嗎
外觀是看個人感覺的,這比較主觀吧!?
不過..........小弟個人是覺得原廠那組鍛造圈的外型,實在是很給他................ :em06: :em06: :em06:
鄴水朱華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-01, 03:01 PM   #24
bengp900
bengp900 的頭像
註冊日期: 2007-04-08
文章: 144
車型: E46 320iza
輪胎問題請教
請問有車友E46用7.5J的圈嗎17吋用205/50/17的胎會不會較不重拖較省油呢
舊 2008-01-01, 09:35 PM   #25
鄴水朱華
註冊日期: 2006-11-25
文章: 331
輪胎問題請教
下面引用由bengp9002008/01/01 03:01pm 發表的內容:
7.5J應該至少要上215的圈吧?不然會圈包胎喔!容易傷到鋁圈。你是1.9 or 2.0的318啊?E46 318 2.0看過不少17圈的,上215應該還可以吧!1.9的可能就多少會拖了。
鄴水朱華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-02, 12:37 AM   #26
bengp900
bengp900 的頭像
註冊日期: 2007-04-08
文章: 144
車型: E46 320iza
輪胎問題請教
我是1.9的所以想說買17吋的圈搭配205/50/17應該寬度圓週跟原廠195/65/15差不多好看又不重託
舊 2008-01-02, 01:25 AM   #27
鄴水朱華
註冊日期: 2006-11-25
文章: 331
輪胎問題請教
下面引用由bengp9002008/01/02 00:37am 發表的內容:
基本上,7J表示鋁圈寬7英吋,約178mm, 7.5J鋁圈寬7.5英吋,約190.5mm。
另外就是扁平比對於胎跟圈的搭配也會有影響,一般而言扁平比50的胎來說,胎寬 X 0.85等於圈寬是較合適的比例,若是扁平比40以下,輪胎寬 X 0.9等於圈寬則是較合適。
所以205 X 0.85 = 174.85,205/50的胎配7J圈應該是剛好,7.5J建議至少215/45 or 225/50,硬要擠205/50也是擠得進去,只是有兩個問題,一是日後要換胎,幫你換胎的師父可能會幹聲連連,因為不好下,其二是輪胎壽命可能短些,高速過彎或是跑山路很容易就掛了。
另外就是,205/50/17這規格真的不常見,印象中是Focus S2.0的尬車胎規格,應該不是標準歐系車的規格。建議你考慮215/45/17,一方面是標準規格,各廠牌型號輪胎的選擇性高,不缺番;其次是考慮到您重視的油耗和重拖等經濟取向,尤其是您若確定換正AC T3鋁圈,到時候用205的胎去傷到圈,賠的更多。
鄴水朱華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-02, 05:09 PM   #28
bengp900
bengp900 的頭像
註冊日期: 2007-04-08
文章: 144
車型: E46 320iza
輪胎問題請教
[這篇文章最後由bengp900在 2008/01/03 00:50am 第 1 次編輯]
不曉得為什麼小弟的車在高速公路30公升可以跑350KM
在市區卻只有20公升跑165KM前幾天
換回原廠15吋鍛造195/65/15也是20公升市區只跑174KM
頭真痛
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:42 AM
