舊 2008-04-13, 03:28 AM   #1
姚仔
註冊日期: 2005-11-28
文章: 37
可以幫我算一下 這顆後差?
美規E36 M50引擎擴缸3千+大五速手排 輪胎 215 45 17
我打5黨 時速保持100 轉速落在3200
請問我車上配的後差 是多少的? (急) 麻煩各位幫解答?
姚仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-13, 11:59 AM   #2
蔣爺
蔣爺 的頭像
註冊日期: 2006-10-16
住址: 新竹.湖口
文章: 956
贊助: 2008
可以幫我算一下 這顆後差?
應該是3.91
蔣爺 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-13, 02:41 PM   #3
可以幫我算一下 這顆後差?
大五速的第5檔齒比是1.0
215/45/17的輪胎直徑是24.6英吋
所以如果後差是3.15的話,時速100時,轉速約為2700轉
後差是3.91的話,時速100時,轉速約為3300轉...
你的後差一定是3.91的..!!
舊 2008-04-13, 09:40 PM   #4
姚仔
註冊日期: 2005-11-28
文章: 37
可以幫我算一下 這顆後差?
那 那..那 ..該如何看出本體LP是3.15的 有可能本體寫3.15腹內齒輪是3.91的嗎? (怒..我要去輸贏)
姚仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-13, 09:46 PM   #5
yuan
住址: Taiwan
文章: 3,163
贊助: 2006、2007、2009、2010、2012
可以幫我算一下 這顆後差?
下面引用由姚仔2008/04/13 09:40pm 發表的內容:
鳳梨體是一樣的 你想呢 數據跑出來才是真的 :em05:
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-13, 10:04 PM   #6
stan
註冊日期: 2004-07-21
文章: 449
可以幫我算一下 這顆後差?
嗯嗯 我的也是M50引擎
但是5檔時速100時
轉速2900左右
stan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-14, 12:37 AM   #7
可以幫我算一下 這顆後差?
差速器上註明齒比的地方,只有一塊鋁牌,所以只要拆鋁牌就可以了...
可能連老闆都不太清楚吧..!!
舊 2008-04-14, 01:12 AM   #8
姚仔
註冊日期: 2005-11-28
文章: 37
可以幫我算一下 這顆後差?
STAN 大大 你的LP是 3.15的嗎?
姚仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-14, 11:50 AM   #9
stan
註冊日期: 2004-07-21
文章: 449
可以幫我算一下 這顆後差?
如果沒被換過的話
我的車原來是320
後差應該是3.45
stan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-14, 01:05 PM   #10
阿超超
註冊日期: 2008-04-09
文章: 472
可以幫我算一下 這顆後差?
我的是18吋框~~~時速100km五檔轉速為2500~~~~那我的後差是多少低??感謝!!
阿超超 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-14, 01:53 PM   #11
可以幫我算一下 這顆後差?
下面引用由stan2008/04/14 11:50am 發表的內容:
如果沒被換過的話
我的車原來是320
後差應該是3.45
沒錯..!
時速100你的轉速2800到2900
你的後差為3.45的.
下面引用由阿超超2008/04/14 01:05pm 發表的內容:
要看你的後輪是多大的..不是看鋁圈多大,因為要算總直徑..!
如果你是235/40/18的話...
你的後差一定是3.07的..!
舊 2008-04-15, 11:58 PM   #12
姚仔
註冊日期: 2005-11-28
文章: 37
可以幫我算一下 這顆後差?
那如果說把車子架起來 打空檔 轉動傳動軸 轉3圈又15% 旁邊剛好繞一圈 請問這樣是否代表這顆後差為3.15 請問這方法 可行嗎?
姚仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-16, 12:04 AM   #13
可以幫我算一下 這顆後差?
下面引用由姚仔2008/04/15 11:58pm 發表的內容:
這樣是可以大約算出你的齒比...不過拆下來比較好轉..在車上不好轉動吧!
舊 2008-04-16, 12:05 AM   #14
姚仔
註冊日期: 2005-11-28
文章: 37
可以幫我算一下 這顆後差?
老闆 轉給我看的[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 姚仔2008年04月16日 00:07am 時新增 -=-=-=-=-
那這方法 是否就能證明我車上是3.15? 但是我100時5檔 轉速再3100說...
姚仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-16, 01:03 AM   #15
可以幫我算一下 這顆後差?
超過3圈的是3.91的後差...
不到3圈的是3.15的後差...
所以你的是3.91的.!
舊 2008-04-16, 01:42 AM   #16
姚仔
註冊日期: 2005-11-28
文章: 37
可以幫我算一下 這顆後差?
那..我不就被虎了...
姚仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-16, 10:54 AM   #17
stan
註冊日期: 2004-07-21
文章: 449
可以幫我算一下 這顆後差?
這是哪間廠家啊!!
我有一個問題...
你後差的那2個螺絲是在一直線嗎?
我的觀念是3.15是大顆那2個螺絲在一直線
3.91是小顆那2個螺絲不在同一垂直線上
有錯請指正...
stan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-16, 11:29 AM   #18
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
可以幫我算一下 這顆後差?
終傳比3.15的意思就是傳動軸轉3.15轉的時候,後軸轉1轉
所以換算之下,當傳動軸轉3圈又54度的時候,後軸(輪)剛好一圈
如果是3.91的,傳動軸要轉3圈又327度,應該很好判斷的!
如果還有疑問,請檢查轉速表與車速表誤差是否過大造成(也就是儀表不準啦)!!
[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 杰克2008年04月16日 00:58pm 時新增 -=-=-=-=-
車上轉速表檢查方法~~插電腦叫出引擎轉速比對一下
車速表~~~用GPS實際[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 杰克2008年04月16日 00:59pm 時新增 -=-=-=-=-
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-16, 11:45 AM   #19
sam8888
sam8888 的頭像
註冊日期: 2002-10-11
文章: 1,602
可以幫我算一下 這顆後差?
下面引用由杰克2008/04/16 11:29am 發表的內容:
如果還有疑問,請檢查轉速表與車速表誤差是 ...
嗯 嗯 可以利用立可白在傳動軸上做一點記號 然後轉輪胎一圈
如果傳動軸轉三圈多一點點的話就是3.15 如果轉快要四圈的話就是3.91
理論上E36的碼表的速度感應器是和後輪地軸同步 所以換齒比不會和碼表有誤差 不過改變輪胎直徑就會和原本的碼表有誤差了 :em25: :em25: :em25: :em25: :em25:
sam8888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-16, 11:50 AM   #20
可以幫我算一下 這顆後差?
下面引用由姚仔2008/04/16 00:05am 發表的內容:
老闆 轉給我看的-=-=-=-=- 以下內容由 姚仔 在 2008年04月16日 00:07am 時新增 -=-=-=-=-
每個改手排後差3.15,5檔100轉數大都在2600上下....你的在3100.....我不知道那老闆要如何說服這麼多改手排的人...
舊 2008-04-19, 04:40 PM   #21
tomy5926
註冊日期: 2007-12-22
住址: 怪獸出沒地
可以幫我算一下 這顆後差?
請問各位大大我的車原本是美規325有可變4速自排.後差是多少齒比的阿.現在改歐規325有可變加上5速自排.那我的車應該要裝多少齒比的後差速器阿?
tomy5926 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-19, 07:50 PM   #22
姚仔
註冊日期: 2005-11-28
文章: 37
可以幫我算一下 這顆後差?
為了怕表不準.. 我用GPS測試 3千轉(96) 4千轉(130) 5千轉(165)
今天跑去插電腦 插的結果 發動怠速 儀表板(900) 電腦(720)
空檔催至儀表板3千1轉 電腦顯示2680
原因出現 :我的儀表誤差還真大
哈 哈 感謝各位大大的解答
姚仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-19, 08:23 PM   #23
姚仔
註冊日期: 2005-11-28
文章: 37
可以幫我算一下 這顆後差?
下面引用由tomy59262008/04/19 04:40pm 發表的內容:
 E36 BMW 3-series 1992 -1997 〔Modles:318i/is, 323i, 325i, 328i/is, M3〕
- 汽缸數 排氣量 馬力KW�PS�rpm 扭力Nm�rpm 壓縮比 終傳比
318i 4 1796 85�115�5500 168�3900 9.7 3.45M�4.45A
318is 4 1796 103�140�6000 175�4500 10.0 3.45M�4.45A
320i 6 1991 110�150�5900 190�4200 11.0 -
325i 6 2494 141�192�5900 245�4200 10.5 3.15M�3.19A
328i 6 2793 142�193�5300 280�3950 10.2 -
[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 姚仔2008年04月19日 08:37pm 時新增 -=-=-=-=-
手排/ 自排
歐規 325 3.15/ 3.15
美規 325 3.15/ 3.91
姚仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-22, 06:33 PM   #24
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
可以幫我算一下 這顆後差?
是儀表板誤差喔?那你還差一點跑去跟修理場輸贏><"
ctc667712s 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-22, 10:47 PM   #25
姚仔
註冊日期: 2005-11-28
文章: 37
可以幫我算一下 這顆後差?
當然是有去啊 不然哪裡來的電腦可以插啊
姚仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:43 PM
