舊 2008-06-09, 02:43 PM   #1
嘉豪
嘉豪 的頭像
註冊日期: 2003-01-05
住址: 新竹-台南
文章: 2,125
車型: E60 530
避震器彈跳的問題
目前我車上的避鎮器為國產高低軟硬可調避鎮器
但是只要路面稍微不平整後避震會彈跳的很嚴重
不知是否可以單換彈簧就可還是整組要換掉
嘉豪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-06-09, 03:01 PM   #2
kevinshop
kevinshop 的頭像
註冊日期: 2008-06-04
文章: 598
車型: 08 E60 530I
避震器彈跳的問題
下面引用由嘉豪2008/06/09 02:43pm 發表的內容:
不知是否可以單換彈簧就可還是整組要換掉
看起來跟我車狀況類似,好像是阻尼壞掉,不是彈簧壞掉耶
kevinshop 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-06-09, 03:21 PM   #3
嘉豪
嘉豪 的頭像
註冊日期: 2003-01-05
住址: 新竹-台南
文章: 2,125
車型: E60 530
避震器彈跳的問題
下面引用由kevinshop2008/06/09 03:01pm 發表的內容:
我有拆下來檢測是ok的
只是我後面調太低導致彈簧太硬造成彈跳嚴重
所以想要問各位車友是否可以用原來的桶身加上其他較Q的彈簧
還是可以後面的避震器換成其他廠牌的避震器
還是必須整組換
嘉豪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-06-09, 04:35 PM   #4
阿呈
註冊日期: 2007-07-12
住址: 台中=高雄
文章: 727
避震器彈跳的問題
彈簧ㄉ磅數再換低一點ㄉ!!
比如8KG換6KG
阿呈 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-06-09, 05:01 PM   #5
小卡爺
小卡爺 的頭像
註冊日期: 2005-09-08
文章: 1,037
車型: 335敞篷,Benz Smart
避震器彈跳的問題
彈簧壓太低 導致行程太短而過度彈跳 換軟一點的彈簧試試吧
換過之後別降太低 後面留一指就會好很多
小卡爺 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-06-09, 09:56 PM   #6
嘉豪
嘉豪 的頭像
註冊日期: 2003-01-05
住址: 新竹-台南
文章: 2,125
車型: E60 530
避震器彈跳的問題
再請問一下可以直接換彈簧就好嗎?
嘉豪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-06-09, 10:43 PM   #7
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
避震器彈跳的問題
下面引用由嘉豪2008/06/09 03:21pm 發表的內容:
我有拆下來檢測是ok的
請問如何檢測?
會彈跳通常是阻尼變弱引起的多餘振幅
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-06-10, 09:30 AM   #8
嘉豪
嘉豪 的頭像
註冊日期: 2003-01-05
住址: 新竹-台南
文章: 2,125
車型: E60 530
避震器彈跳的問題
下面引用由杰克2008/06/09 10:43pm 發表的內容:
請問如何檢測?
會彈跳通常是阻尼變弱引起的多餘振幅
因為是高低可調所以將後面調到藏輪就發生了彈跳的問題
我以為是桶身回覆問題請輪胎店拆下
可是輪胎店老闆壓一壓桶身說不是桶身的問題
可能是彈簧的彈性變弱回覆太慢造成的
但是還沒有調不會有此問題
所以輪胎店老闆也沒有檢測彈簧 :em06:
嘉豪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-06-11, 08:18 AM   #9
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
避震器彈跳的問題
下面引用由嘉豪2008/06/10 09:30am 發表的內容:
我以為是桶身回覆問題請輪胎店拆下
可能是彈簧的彈性變弱回覆太慢造成的
車身降太低
避震器的可用行程就變短
當避震器桶芯過度壓縮時
阻尼狀況就不行了
當然會有你彈跳的問題
要解決除了換更短行程的避震器之外
也是可以鋸短桶芯
參考看看
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-06-11, 12:43 PM   #10
嘉豪
嘉豪 的頭像
註冊日期: 2003-01-05
住址: 新竹-台南
文章: 2,125
車型: E60 530
避震器彈跳的問題
下面引用由杰克2008/06/11 08:18am 發表的內容:
車身降太低
避震器的可用行程就變短
當避震器桶芯過度壓縮時
阻尼狀況就不行了
謝謝你的回覆,想在請教一下
所以不是彈簧的問題而是桶身的問題
那如果我將後面的避震器換成其它廠牌的不知是否會有影響
嘉豪 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:46 AM
