註冊帳號 討論區幫助 日曆事件 CCT購物網
舊 2003-11-29, 08:45 AM   #1
揪尼
註冊日期: 2003-11-03
住址: 外太空
文章: 2,146
E46還有其他問題~!麻煩各位再進來看看~!
[這篇文章最後由揪尼在 2003/12/01 09:53pm 第 4 次編輯]
:em10: 為節省板面空間 所以在同一區續貼文章 還請知道的大大們再幫幫忙回應一下!謝謝
1.請問E46 318四缸的中尾段可以流用6缸320的中尾段嗎? ?
2.今天定了一組彷M3的17吋鋁圈 胎皮不知道要配SS595好呢
還是NS2 又或者是702 不知道那一組安靜和抓地力 的表現比較優?
3.請問318裝前.後215/45/17 還是要裝前215/45/17 後225/45/17那一種好呢?
4.請問有bmw族有改裝後下啦桿嗎? 價格多少? 和後平衡桿比起來何著功效較為顯注
5.請問北部有固定的聚會時間地點嗎?
因為對E46有太多的問題想多認識一些同好交換改裝心得
以必免~花冤枉錢 改裝不須要的東西?
麻煩知道的大大們再幫幫忙回應一下!謝謝
揪尼 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-11-29, 09:56 PM   #2
揪尼
註冊日期: 2003-11-03
住址: 外太空
文章: 2,146
都沒人知道嗎?還是大家已經懶得回應這種問題了?
揪尼 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-11-30, 12:01 AM   #3
阿儒
阿儒 的頭像
註冊日期: 2002-10-02
住址: 臺南
文章: 2,355
1.遠近燈都是h7的,霧燈是9006的
2.不行
4.之前的sachs套裝我覺得不錯用;但是我現在是用eibach hi-low kit
5.不錯啊!
阿儒 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-11-30, 12:04 AM   #4
1.遠燈跟近燈應該是H7的,霧燈是H1的
2.鋁圈的問題,可以直接問阿吉比較清楚(他以前是鋁圈的經銷商)
3.215/45/17或205/55/16都跟原廠的輪胎直徑大約一樣大,是現在是幾指幅,換了之後..還是一樣的高度的.. http://www.bmwcct.com.tw/appliance/tirecalc.html
4.比較Q的..!!那就『剎去』或倍斯登的..!
5.內坎式的倒車雷達...不錯啊..!!直接裝在護條上..!
舊 2003-11-30, 12:05 AM   #5
霧燈是9006的..!!我記錯了..!
舊 2003-11-30, 12:58 AM   #6
5孔120的規格當然不能拿5孔114.3的來裝..根本裝不上去.
你只有一個選擇...就是5孔120.這是所有BMW的PCD..早期E30是4孔100.
其他的有人回答了
舊 2003-12-02, 12:03 AM   #7
揪尼
註冊日期: 2003-11-03
住址: 外太空
文章: 2,146
感謝: 阿吉兄~ 小樂兄~阿儒 兄的解說~! 現在我又有新的問題還望各位再幫幫忙解說一下 謝謝~!~
揪尼 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-12-02, 01:08 AM   #8
1.應該不行.
2.NS2評價好像不錯.
3.E46裝215/45-17好像小了點..裝225/45-17吧!4條都裝一樣的啦!以後要調輪胎也比較方便..
4.下拉...有幾位有裝..我也建議裝.感覺很明顯.下拉的功用是抑制側傾..上拉是增加車身的剛性..2者功用不同.我比較建議裝下拉..但是不便宜..目前新品以AC來說..可能要2萬上下..
5.目前好像北區沒有較固定的聚會時間...有的話大都在志成那裡?迅馳汽車.
月底有一個年終餐會在台中..歡迎參加.
舊 2003-12-02, 01:09 AM   #9
還有...不需要省版面..
不然很容易被疏忽掉....
舊 2003-12-02, 01:10 AM   #10
你的問題也可能是其他E46車友的問題..
所以有問題盡管提出...我們將竭盡所能回答你..
舊 2003-12-02, 03:15 AM   #11
不太建議裝國產胎哩 . . .
NS-ll 在TIS被周XX甩到爆胎哩.雜誌有刊喔! 多花一點.買好一點的嚕.
E46喔.裝225的比較適當一點 !
柏佑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-12-02, 08:11 AM   #12
Tommy
註冊日期: 2002-10-09
住址: 野人谷
文章: 3,287
下面引用由柏佑2003/12/02 03:15am 發表的內容:
不太建議裝國產胎哩 . . .
E46喔.裝225的比較適當一點 !
有同感~一直覺得595~NS2不要用耶!安全第一!
Tommy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-12-02, 08:49 AM   #13
如果經濟上可以的話.....盡量少用國產胎...
用好一點的輪胎除了安全上的問題比較好之外...
至少用久了也不會太吵....
舊 2003-12-02, 09:22 PM   #14
揪尼
註冊日期: 2003-11-03
住址: 外太空
文章: 2,146
下面引用由阿吉2003/12/02 01:08am 發表的內容:
月底有一個年終餐會在台中..歡迎參加.
阿吉兄~!迅馳汽車是不是旁邊賣樂透 ~對面賣自助餐~旁邊是條小巷那一家!(學成路9?號)
我昨天才過去問老闆關於318寫解限速程式說! 老闆人感覺還滿不錯的.還勸我別改 效果不
會很好~! cc~~ 至於年終餐會在台中 可以po個時間+地點嗎? 我如果有放假的話也要下去!
to: 柏佑 ~ tommy ~ 小樂 各位大大們~!
就是因為經濟不太許可 所以才會買國產胎!"有頭髮誰願意當禿頭ㄚ"
不過~再昨晚考慮一整夜後 也決定多加4000元 換上 ST115 225/45/17
只不過這個決定 可能會延誤我換避震器的時間~! 看來 我要過完年後才有臉出去見見各位
大大~!聊聊改車經~~ccc
揪尼 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:10 AM
