舊 2008-11-05, 12:48 AM   #1
racing
註冊日期: 2004-05-19
文章: 1,805
e46 330 後差速器 問題一問
e46 320 換330 後差速器傳動軸要不要更換不是中央傳動軸,還是只要換街頭就好了
racing 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-11-05, 01:07 AM   #2
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
贊助: 2009 2010 2011 2012
<<求助>>e46 330 後差速器 問題一問
330 後差齒比不是比320 的高很多? 換的目的是?
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-11-05, 01:27 AM   #3
Siva330Ci
註冊日期: 2004-12-30
文章: 438
車型: E46 Coupe
下面引用由racing2008/11/05 00:48am 發表的內容:
以扭力馬力大小不同來判斷的話
330和320的地軸大小應該是不一樣的
所以地軸與差速器間的弦接頭是要一起替換
:em03: :em02: :em03:
320換330的後差 會不會變的太疏阿
:em14: :em14: :em14:
Siva330Ci 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-11-05, 01:59 AM   #4
racing
註冊日期: 2004-05-19
文章: 1,805
下面引用由Boxy2008/11/05 01:07am 發表的內容:
我現在的齒比太密了,因為我改手排所以目前的齒比不對,所以要更換,五檔100km rpm 3200
舊 2008-11-05, 09:53 AM   #5
singlevanos
註冊日期: 2005-09-02
住址: ㄜ媛棄車
文章: 32
我有3.38差速器直上即可了 .
singlevanos 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-11-05, 10:12 AM   #6
hunter
註冊日期: 2002-10-02
住址: 二省道
文章: 1,619
車型: e34-6mt
3.38是320手排ㄉ齒比
320換330ㄉ後差...是真的太疏..起步很虛喔
hunter 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-11-05, 11:12 AM   #7
Siva330Ci
註冊日期: 2004-12-30
文章: 438
車型: E46 Coupe
下面引用由singlevanos2008/11/05 09:53am 發表的內容:
我有3.38差速器直上即可了 .
CC數接近的車種地軸應該是一樣的
所以一般來說都可以直上
如320(印像中2.0的齒比是3.64 2.2的齒比是3.46)
可以直上325原配的(應該是3.46或3.64吧)
但320和330(應該是2.93的)的地軸原本就是不一樣
若要換原325的後差可以直上
而換原廠330配的後差時 那個碗(台語)要一起上的
:em25: :em25: :em25:
手排的後差齒比
還是可以依照駕駛習慣和用途來選擇疏密的
:em18: :em18: :em18:
舊 2008-11-05, 11:27 AM   #8
racing
註冊日期: 2004-05-19
文章: 1,805
可是我目前的齒比是3.91的ㄋㄟ
舊 2008-11-05, 08:30 PM   #9
Siva330Ci
註冊日期: 2004-12-30
文章: 438
車型: E46 Coupe
下面引用由racing2008/11/05 11:27am 發表的內容:
可是我目前的齒比是3.91的ㄋㄟ
原廠有3.91的密齒後差??
這我就不知了..
建議你還是將車子撐起來
用手轉動傳動軸將近4圈
若你的輪圈也跟著轉一圈的話
那你的後差才是3.91的!!
若確認原為3.91的
那320建議你降到3.46或3.15即可
否則起步感覺會差粉多ㄉ
舊 2008-11-06, 03:20 AM   #10
racing
註冊日期: 2004-05-19
文章: 1,805
下面引用由Siva330Ci2008/11/05 08:30pm 發表的內容:
原廠有3.91的密齒後差??
這我就不知了..
建議你還是將車子撐起來
用手轉動傳動軸將近4圈
那是候差速器上名牌打的,所以我想因該不會錯,因目前我只有找到3.38的,所以才想說行不行,可是3.15因該筆3.38還疏吧,我不是要用2.93的這是330手排用的,這真的就太疏了,325因該就是3.46的可是他的後差是小顆的所以並不合我用因為我之後要裝lsd所以才考慮3.38的
舊 2008-11-06, 04:29 AM   #11
文森
註冊日期: 2006-11-22
住址: 你旁邊
文章: 639
贊助: 2007
330原來配的是3.38自排 因為您的是320改330 所以後差只須把左右兩隻接傳動軸的地方拔起來換上您原本320的就可以跟原車的合上去了!! 3.91對您來說太密囉!! 手排款的建議可上3.15或3.23剛剛好 3.38可拉起 中速 但尾速就........
文森 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-11-06, 07:56 AM   #12
racing
註冊日期: 2004-05-19
文章: 1,805
下面引用由文森2008/11/06 04:29am 發表的內容:
330原來配的是3.38自排 因為您的是320改330 所以後差只須把左右兩隻接傳動軸的地方拔起來換上您原本320的就可以跟原車的合上去了!! 3.91對您來說太密囉!! 手排款的建議可上3.15或3.23剛剛好 3.38可拉起 ...
以我目前的動力我怕3.15 3.23 我會拖不動
舊 2008-11-06, 01:18 PM   #13
勝綸
勝綸 的頭像
註冊日期: 2005-08-28
住址: 凱薩皇宮(平鎮區)
文章: 686
車型: BMW F10 528i
可是我目前的齒比是3.91的ㄋㄟ
我320 2.2也是3.91的齒比
勝綸 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-11-06, 09:29 PM   #14
racing
註冊日期: 2004-05-19
文章: 1,805
恩!!我的就是2.2的,所以太密了
舊 2008-11-11, 12:57 AM   #15
racing
註冊日期: 2004-05-19
文章: 1,805
3.38後差裝上去了,果不其然5檔100RPM2800比原本的後差好開多了,雖然沒有像3.91的後差那麼有力,但是起來比3.91好開
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:26 PM
