舊 2009-08-09, 02:46 AM   #1
紫藍色大七仔
註冊日期: 2008-03-11
文章: 266
贊助: 2009
墊片?輪軸墊片?space?
請問板上各位先進
小弟覺得前後輪都不夠出來
是不是可以裝墊片?
可是隱約聽人家說
前輪最好不要裝?
為什麼呢?
如果裝了之後會有什麼影響嗎?
除了換鋁圈之外
還有什麼方法嗎?
紫藍色大七仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-09, 04:08 AM   #2
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
墊片?輪軸墊片?space?
因為怕會有不平衡的抖動...
到時候你純作靜態平衡.也沒辦法完全消除~
必須要作動態平衡...連哈姆.軸承.三腳架.和尚頭等等....
同時作平衡....才會穩定~
原因是怕...
今天較為高階or製作精良or耐久的墊片..
價格受到..材質.跟工資.的影響...
一定會比較高~
但是"看起來都差不多"的狀況...
你很容易就往便宜的那邊去....
容易發生說...裝上去..平衡度不夠.造成抖動...
或者剛裝是ok..
但是當你裝了一陣子.開始吃力的時候~
再次的拆卸輪胎.再安裝回去(如換胎.換煞車組件等等...)
的時候....也許平衡就跑掉了...
因為金屬也有軟度...你裝上去一陣子可能就有固定的相對孔位..
當然你也可以紀錄相對孔位來安裝.但是也只是治標..
因為說不定本身平衡已經跑掉.甚至變形...
所以這就是比較多人不建議裝的原因之一....
當然屏除掉.材質變形.平衡不佳.輪心螺絲強度不夠等等原因的話...
你要裝上此物品..是沒有問題的喔!!
rurika 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-09, 08:19 AM   #3
bimmerm3
文章: 1,184
墊片?輪軸墊片?space?
直接更換你的鋼圈..換ET值不一樣的..我忘記是換大還是換小應該就可以達到你的要求了...
bimmerm3 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-09, 11:12 AM   #4
喬喬AMG
註冊日期: 2009-05-11
文章: 46
墊片?輪軸墊片?space?
凱哥~~~你ㄉ車已經夠殺啦..台中找不到第2台跟你一樣的...
你還一直進化下去..這怎麼行勒..............cc
喬喬AMG 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-09, 11:31 AM   #5
紫藍色大七仔
註冊日期: 2008-03-11
文章: 266
贊助: 2009
墊片?輪軸墊片?space?
ㄏㄏ
我的目標是全台灣
所以嚕
再遠的路 我也是要繼續走下去
小弟不才呀
二樓樓主的一番解釋
有點無法融會貫通ㄝ
有比較具體的說法或方法嗎???
舊 2009-08-09, 12:57 PM   #6
諸投
註冊日期: 2007-05-13
住址: Power+Ring
墊片?輪軸墊片?space?
不建議裝墊片喔!!
不管品質再好,以台灣路況,你每開一陣子
輪胎高速就很容易抖了
建議從鋁圈下手
諸投 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-09, 01:28 PM   #7
天羽
註冊日期: 2004-05-14
文章: 570
墊片?輪軸墊片?space?
品質好的墊片就比較不用擔心抖動的問題了<BR>
當然配合的底盤店也是很重要的
天羽 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-09, 01:49 PM   #8
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
墊片?輪軸墊片?space?
如同上面兩個同學說的∼
一切都是怕墊片品質不好...
還有假設墊片品質是好的..還要考慮到螺絲的強度∼
因為力距 變長..螺絲吃力會更重∼
所以假設螺絲老化或者疲乏 或者墊出來距離較大..
墊片甚至要用對鎖的..(10根螺絲)
或者使用強化螺絲...
不然的話不止抖動∼還可能壞螺絲等等的...
這就是不建議裝墊片的原因...
所以主因還是...強度跟品質問題...
假設你認為你的墊片強度跟品質是很夠∼(不易變形.破損)
且墊出來之後...
螺絲鎖下的深度都還OK的話..(不會因為力距過長而造成變形.斷損)
原則上.加裝墊片是無所謂的~~
舊 2009-08-09, 01:54 PM   #9
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
墊片?輪軸墊片?space?
還有如同上面同學說的...
跟我說的有呼應的部分是在於~~
底盤店 也要能夠靠經驗做相對孔位的配置...
EX:鋁圈的第一孔 必須相對鎖在墊片的第幾孔 這樣...
(通常品質較差.較軟的墊片.到後來都會發生這種狀況...)
當然你的店家能夠作"輪胎動態平衡"..就能夠彌補這個狀況....
因為動態平衡能夠連墊片.仰角.哈姆煞車組件等等等 一起做平衡喔!
普通的平衡(靜態).就只是單純將 "胎皮跟鋁圈"作平衡而已~
所以沒有辦法對墊片作平衡~當然這就可能會造成抖動啦~!!
舊 2009-08-09, 01:58 PM   #10
Kimi
Kimi 的頭像
住址: 雲林虎尾
文章: 2,784
車型: 已經沒開BMW了..
墊片?輪軸墊片?space?
我前面墊15mm,後面墊20mm.....
都沒有抖動的問題...
Kimi 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-09, 02:01 PM   #11
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
墊片?輪軸墊片?space?
這就表示你的Spacer.基本上.平衡度是夠的壓∼
然後再來就是 看你有沒有拆卸過幾次∼
有的話.卻沒有作動態平衡~
在高速也是不會抖動的話~
表示本體材質強度也是OK的喔!^^
我自己也是有裝..^^"
舊 2009-08-09, 02:02 PM   #12
紫藍色大七仔
註冊日期: 2008-03-11
文章: 266
贊助: 2009
墊片?輪軸墊片?space?
吸收很多
謝謝各位先進的指導
原來這邊除了一堆';';拉豬賽';';的以外
還有這麼專業的車友
舊 2009-08-09, 03:23 PM   #13
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
墊片?輪軸墊片?space?
我的後輪墊30mm的出來,是用對鎖的
也裝了三年多了!!
拆拆裝裝也很多次了!!
也沒有抖動的問題 ..
基本上,墊片只有要做哈姆的唇出來,合上鋁圈的孔,就沒有什麼抖動的情形發生..
因為大賣場很多是通用形的墊片,而且沒有做哈姆的唇,所以裝在BMW上幾乎都會抖動..
建議BMW要裝墊片,還是得裝專用的,才沒有問題..
skylinerte 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-09, 03:33 PM   #14
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
墊片?輪軸墊片?space?
喔喔!對了!!家豪說的沒錯∼
就是內圈的內徑要符合哈姆的唇...
內圈的外徑則要符合鋁圈的唇...
至少內徑一定要符合上去....
鋁圈側則可購買通用品....
有壓克力製品.金屬材質製品...等等...
舊 2009-08-09, 03:43 PM   #15
江小兵
註冊日期: 2008-03-29
文章: 333
墊片?輪軸墊片?space?
糗了..我的車子目前在做爆龜 我前面墊30MM 後面墊50MM
不就會抖很大.... 暈倒再暈倒....
江小兵 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-09, 04:00 PM   #16
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
墊片?輪軸墊片?space?
墊那麼大的話...
一定要注意...
1.請使用對鎖的方式(一輪共10根螺絲).不要使用長螺絲...
2.墊片的內圈徑一定要符合哈姆唇.跟鋁圈內徑..
3.墊片的製作品質.跟材質請尋找優秀的廠家..
4.尋找可作動態平衡的底盤店..在安裝上去之後作"動態平衡"..
****這樣理論上就都不會抖了∼
舊 2009-08-10, 04:01 AM   #17
江小兵
註冊日期: 2008-03-29
文章: 333
墊片?輪軸墊片?space?
了解 感謝
江小兵 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-10, 11:11 AM   #18
320阿智
320阿智 的頭像
註冊日期: 2007-10-26
住址: 港都
文章: 91
墊片?輪軸墊片?space?
下面引用由skylinerte2009/08/09 03:23pm 發表的內容:
我的後輪墊30mm的出來,是用對鎖的
也裝了三年多了!!
拆拆裝裝也很多次了!!
也沒有抖動的問題 ..
我的也是有唇專用的
320阿智 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-10, 12:31 PM   #19
金毛毛E46M3
註冊日期: 2008-03-12
住址: L.A
文章: 441
墊片?輪軸墊片?space?
空軍轟炸機的輪子也是有墊片的 如果墊片能承受轟炸機落地的力道
相信車子也輕而一舉 所以千萬別省錢 要用墊片 就用最好的墊片 =)
金毛毛E46M3 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-11, 05:42 PM   #20
bimmer-J
註冊日期: 2004-08-19
墊片?輪軸墊片?space?
我的後輪墊30mm的出來,是用對鎖的
也裝了三年多了!!
拆拆裝裝也很多次了!!
也沒有抖動的問題 ..
小弟一直有個疑問~如果墊到20mm以上,那後輪為何不乾脆選5系列的,5系列通常off set是15,3系列通常是35,也是差20mm,還不用擔心會抖動的問題
bimmer-J 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-11, 06:34 PM   #21
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
墊片?輪軸墊片?space?
這是一個做法∼
但是假設已經有了喜歡的鋁圈...
或者是 有經濟考量...
作一個品質好的墊片是比較划算的!
舊 2009-08-12, 04:33 PM   #22
百客阿杰
註冊日期: 2008-12-13
文章: 113
墊片?輪軸墊片?space?
下面引用由rurika2009/08/09 04:00pm 發表的內容:1.請使用對鎖的方式(一輪共10根螺絲).不要使用長螺絲...
對鎖的方式~就是俗稱的轉接座,如下圖
百客阿杰 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-12, 11:52 PM   #23
紫藍色大七仔
註冊日期: 2008-03-11
文章: 266
贊助: 2009
墊片?輪軸墊片?space?
下面引用由百客阿杰2009/08/12 04:33pm 發表的內容:
對鎖的方式~就是俗稱的轉接座,如下圖
這裝上去之後
高速行駛ok嗎?
還會有其他影響嗎?
舊 2009-08-13, 12:33 AM   #24
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
墊片?輪軸墊片?space?
我已經回覆了.你重新爬過一次.就知道了喔
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:28 AM
