舊 2010-04-21, 11:30 AM   #1
lyh1216
註冊日期: 2006-03-25
住址: TAIPEI
文章: 91
繼電器 relay 發燙 是否代表已故障
繼電器 relay 發燙(至少60度以上) 是否代表已故障
有什麼要注意的
lyh1216 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-21, 11:43 AM   #2
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
若是磁吸作用仍正常的話,
應該不是故障~
先檢查幾處...
1.不管"溫度"這個問題的話,作用性是否正常?
(當然你會用電表就直接用電表查)
2.你安裝的繼電器安培數是否正常?過大過小之類..
3.若是正常的話~則檢查電路負載是否過大..電器重托.線路老化...
rurika 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-21, 12:37 PM   #3
胖子老爹
胖子老爹 的頭像
註冊日期: 2008-05-12
文章: 487
下面引用由rurika2010/04/21 11:43am 發表的內容:
若是磁吸作用仍正常的話,
應該不是故障~
先檢查幾處...
有學問喔
胖子老爹 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-21, 12:42 PM   #4
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
下面引用由lyh12162010/04/21 11:30am 發表的內容:
有什麼要注意的
繼電器溫度高
有可能
1.線圈短路
2.接點阻抗大
換一顆旁邊同顏色的試一下看看
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-21, 01:01 PM   #5
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
下面引用由杰克2010/04/21 00:42pm 發表的內容:
繼電器溫度高
有可能
1.線圈短路
2.接點阻抗大
杰克大大說的測試方法也是一個^^ :em15: :em15:
這是很方便且單純的交叉測試~~
不過你要注意一下 兩顆繼電器安培數是一樣的喔!!!
最好是長得一模一樣的啦~!!! (上面的標示腳位跟A (安培)數等等...)
這樣比較不會像是某些繼電器腳數跟擺放位置一樣~
但是內部導通方式不太一樣~ :em06:
所以有的會在表面標示使用的電子圖示或者數字來做判定~
(以防你這台車曾經有技師保養或者檢查甚至故障更換過繼電器
換了顆腳位一樣,但是內部導通型式不一樣,那麼你測試就可能會不正常了)
(當然從頭到尾都確定最早的原廠品 就沒差拉) :em02: :em02:
舊 2010-04-21, 01:22 PM   #6
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
cct有你真好
johnb2897 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:09 PM
