舊 2010-07-23, 08:11 PM   #1
birdking
註冊日期: 2009-10-18
[求助]燃油箱通氣閥會害車子熄火嗎 ?
小弟的愛車是e36 325
目前發現只要油一加滿會讓車子怠速不穩熄火,且回油的時候有撲撲撲的聲音,
排氣管變黑,還會噴黑煙,爆震聲也出現,必須一直催油才不會熄火。
當油消耗掉幾公升之後,以上的問題就消失了,油耗也很正常10~11,
插電腦出現油氣回收,含氧感知,爆震感應故障碼。
經過多次的實驗證實,應該跟加滿油有確切關係,不知道有人有這個經驗嗎?
車廠目前推測是單向閥故障,導致汽油吸進去節氣閥,
或者是油箱蓋通氣不良,使得油箱負壓太高吸到汽油,
目前還有個狀況是怠速時打開油箱蓋會有不小的吸力一直吸,這是不正常的嗎,
所以研判單向閥的故障機率比較高,希望大家可以給我點建議。 謝謝 !
1是單向閥,另外如果真的故障吸到汽油,旁邊的活性碳也會有影響嗎 ?
birdking 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-23, 09:09 PM   #2
阿蠔
阿蠔 的頭像
註冊日期: 2010-01-13
住址: 台灣的南投-竹山
文章: 170
車型: E46 330I
[求助]燃油箱通氣閥會害車子熄火嗎 ?
我有經驗....換完新的汽油幫浦以後...
加完油以後有時候會不能發動
要持續發動10幾次才發的起來
然後有一次我故意不熄火加油
結果怠速從750跳到1100 上下跳來跳去
然後低到5~600就自己熄掉了
要再發動也是很難發的起來
阿蠔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-23, 09:27 PM   #3
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
[求助]燃油箱通氣閥會害車子熄火嗎 ?
很簡單測試,把一號元件的插頭拔下,不通電看是否會關閉,如果是通的那就故障了!
再來,油箱加滿油時,把接到一號元件的管子塞起來,在看看是否會有之前的情形發生!
ctc667712s 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-23, 10:30 PM   #4
birdking
註冊日期: 2009-10-18
[求助]燃油箱通氣閥會害車子熄火嗎 ?
另外這次事件,讓我想到我油表開一陣子之後通常都會上升五公升,
且長途開下去油表幾乎不會掉,必須熄火一陣子油表才會顯示正確位置,
是否可能因為油箱一直被抽真空導致油位上升所引起?
這顆單向閥似乎只是防止空氣從節氣閥進入油箱 ?
單獨換這顆似乎不能解決油箱一直被抽真空的問題 !?
舊 2011-04-17, 09:17 PM   #5
阿蠔
阿蠔 的頭像
註冊日期: 2010-01-13
住址: 台灣的南投-竹山
文章: 170
車型: E46 330I
我的電腦診斷有燃油箱通氣閥故障
也是怠速過10幾秒沒踩一點油門的話就會熄火
我單向閥是新的 不過還是有這個故障碼
可能其他地方壞了 我解決這個故障碼以後再跟大家報告
看看熄火狀況有沒有改善
阿蠔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-17, 10:21 PM   #6
741789456
741789456 的頭像
註冊日期: 2010-12-05
文章: 102
車型: E36 316
我前幾天也有類似的狀況 我是上坡衝太快 有飛起來一點點然後 在地上跳了一下 車子就變的怪怪的了 怠速不穩 婷紅綠燈熄火 很難發動 要一直吹著油門 結果去檢查 是進氣管鬆掉了 你可以檢查看看你的引擎 的所有管路看有沒有鬆掉
741789456 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-18, 08:56 AM   #7
活性碳上有二條管子...
一條從節氣門來,另一條到油箱,如果你直接將這二條管子接在一起,它的吸力,會使得你的油箱整個扁掉..
正常時活性碳下方會有一個調節壓力的出口,會保持油箱的壓力的均衝..
你試看看,把通到油箱那一條先拆看看...
如果就正常了,應該是你的活性碳罐塞住了.!
舊 2015-01-23, 11:38 AM   #8
阿司蔡
註冊日期: 2012-07-26
文章: 196
車型: E36、E34
活性碳罐塞住了~請問這樣會有症狀啊?
我活性碳罐附近都有汽油味
不知如何是好
93年M42
謝囉
阿司蔡 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-08, 11:36 PM   #9
Shell
Shell 的頭像
註冊日期: 2015-01-05
住址: 台北 內湖
車型: 92/歐/E36/318/5MT
活性碳上有二條管子...
請問小樂大~
1.活性碳罐的位置是在?
2.92的歐規E36(M40引擎)是否有這個活性碳罐?
Shell 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:51 PM
