舊 2004-08-21, 10:49 AM   #1
motorboy
註冊日期: 2004-08-17
住址: ShenZhen
BMW宝马车系旅程电脑功能介
宝马车系旅程电脑按键功能介绍
时间/日期按键:按此键会有时间和日期显示,在显示其它功能时,要再显示时间和日期,必须按两次。
两种平均耗油量按键:一段是全程平均耗油量;另一段是部分行程平均耗油量。
剩余油量行车距离按键:在按此键后,如果行车距离低于1.5km时,会出现虚线显示。
平均速度按键:按此键后,再按s/r设定,即可计算汽车开动后行程的平均车速,若要看平均车速,按此键即可得知。
车外气温按键:按此键可获知车外气温,显示幕会显示温度值。
暖气空调设定按键:配备有暖气/送风系统车辆,有两段设定时间,每次启动时间为30分钟。
预定到达时间按键:电脑依据输入的距离与当时的车速计算,来预估到达目的地的时间。
到达预定地点的剩余距离按键:如果已超过预定距离,仍继续行车,则会以负号“-”表示。
车速限制警告按键:当车速超过输入的速度限制时,指示灯会闪烁,并有报警声响起。
密码按键:设定的密码可以防止发动机起动,如果没有输入密码就起动发动机,会触发警报器发出报警15秒,且汽车将自动进入锁定防盗状态。
宝马旅程电脑设定功能键说明
a)数字键:有1000、100、10和1四个数字键,可提供0-9999范围内的数字输入功能,如,要输入2315的数字时,应如下操作输入:
按1000键2次→按100键3次→按10键1次→按1键5次
如果按住任何一个数字键时间超过0.75秒时,数字会自动从0到9,以每0.5秒进一位。
用此功能设定四个数字键时,1000这个键没有此项功能。
b)设定/重新设定(set/res)键:set/res键提供设定输入完毕后,按此键确认功能,或重新设定。
c)检查(check)键:check键提供系统自我诊断,该功能键具有在仪表板“资讯区”文字模式显示一般故障提示或具有check control功能,如果系统正常,按一下check键后,会显示“check control ok”(检查控制正常)。
d)报时(mem)键:mem键提供设定报时声响,平时未设定时,会在每个小时之间发出15秒的声响,告知驾乘员一个小时又到了。其设定程序如下:
按下mem键3秒后,在大显示屏幕上会出现memo字幕,在小显示幕会出现“00”,可利用10键与1键设定分钟报时,比如驾驶人员要每45分钟前15秒即报时,可按10键4次,按1键5次,再按set/res键确认即可。
e)外部温度指示(a-temp)键:a-temp键可指示车外温度,当车外温度在3℃以下时,会有声音警示。
f)每小时平均耗油量(consum
或verbr)键:当按下consum或verbr键时,可显示车辆每小时平均耗油量,可利用set/res键归零。
g)平均车速(speed或geshw)键:当按下speed或geshw键时,可计算从甲地到乙地目前所行驶的平均车速。
h)巡航范围(rang或reichw)键:当按下rang或reichw键时,可显示目前油箱中的油量还可行驶路程。
i)预定到达(dist)键:在出发前先输入甲地到乙地之距离,行驶后可由此键预估到达乙地的时间或距离。
j)限速(limit)键:当车速超过速度限制时即会有警告。如果要提高速度限定警告值,其设定方法如下:
将车辆行驶到所要警告的车速,再按一下limit键即可。
k)计时器(timer)键:只要按下此键即进入计时器功能,再按一下即停止计时。
l)密码防盗功能(code)键:将防盗码输入并设定作用时,别人将无法起动发动机。
防盗程序设定:点火开关key-on→按code键一次→利用数字键输入防盗码→按set/res键一下→点火开关key-off→进入防盗功能。
解除防盗程序:
方法一:点火开关key-on→输入原输入之防盗码→起动发动机
方法二:拆开蓄电池电源线5min以上→装回电瓶线,将点火开关key-on。此种方法会使防盗报警声鸣叫约15秒钟后停止,等待15min后,即可起动发动机。
m)公/英制切换(km/miles)键:按一下此键可切换公里/英哩单位。
n)日期(dat)键:按此键可显示目前日期,可利用set/res键及数字键重新输入日期。
o)时钟(hur)键:按此键可显示目前时间,可利用set/res键及数字键重新输入时间。
motorboy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-08-21, 10:50 AM   #2
motorboy
註冊日期: 2004-08-17
住址: ShenZhen
BMW宝马车系旅程电脑功能介绍及设定
仪表电脑功能测试程序:
新款宝马e38,e39的制动灯保养归零。
步骤:
1。点火开关打到“off”位置,
2。按住仪表板上右侧按扭不放,
3。点火开关打到“on”位置,(进入仪表系统的方法有两种:1、点火开关在on位置时按下左侧按钮超过5秒;2、在点火开关off时按下按钮,到on时放开。)
4。仪表板上显示“test-01”松开右侧按扭,
5。按住左侧按扭,一直按到19项,仪表显示“lock-00”松开左侧按扭,
6。按右侧按扭1次松开,仪表显示“lock-on”
7。再按左侧按扭到21项,仪表显示“lock-oo”松开左侧按扭,
8。再按右侧按扭1次松开,仪表显示”lock-on“
9。点火开关打到”off“位置,归零结束!
因为宝马e38、e39的仪表有基本型仪表k/cc(一个按钮,在4、6缸车上是标准配置)和高级型仪表ike(两个按钮,在8缸车上使用,在4、6缸车上是选配件)。
如果是高级型仪表,test-19就得用cc按钮输入底盘后五个数字之和,然后再按下twz键才能进入!
测试项目1~21项的功能;
输入1:显示幕测试(大、小显示幕所有字全显示)
输入2:显示目前消油量(以公制显示l/100km)
输入3:显示目前消油量(以公制显示l/h)
输入4:显示平均消耗油量可行驶的里程数
输入5:显示目前油箱油量可再行驶的里程数
输入6:暂无功能(没有使用)
输入7:显示目前油箱油量
输入8:显示目前车速(km/h)
输入9:显示ign电源电压(v)
输入10:读出该车的识别码及设定
输入11:读出及设定am�pm(上午�下午)
输入12:计算平均车速及到达目的地的时间
输入13:计算预定到达目的地的时间
输入14:设定软体时间(bc iv才有)
输入15:制造单位测试用
输入16:制造单位测试用
输入17:显示该车特殊资料(全车)
输入18:改变声音持续或间歇
输入19:此测试功能锁住或开放
输入20:输入消耗油量修正值
输入21:软体重新设定(利用set�res键操作)
舊 2004-08-21, 10:54 AM   #3
motorboy
註冊日期: 2004-08-17
住址: ShenZhen
BMW宝马车系旅程电脑功能介绍及设定
普通仪表和高级仪表的区别!
舊 2004-08-21, 03:59 PM   #4
Anakus
註冊日期: 2004-05-31
住址: 北市信義
文章: 3,131
精華: 4
BMW宝马车系旅程电脑功能介绍及设定
多謝提供!
現在寶馬在大陸那兒...紅不紅火?
Anakus 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-08-21, 07:47 PM   #5
BABY
註冊日期: 2003-12-25
住址: 寶寶的嬰兒房
文章: 4,903
贊助: 2005、2006、2007
BMW宝马车系旅程电脑功能介绍及设定
哎呀呀 ~! 簡體字 ! 看不太懂耶 ! >.<"
BABY 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-08-22, 06:35 AM   #6
kevin1366
註冊日期: 2004-02-26
BMW宝马车系旅程电脑功能介绍及设定
你可以先到軟體下載中心去下載簡繁字體轉換的程式就可以了
kevin1366 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:19 AM
