舊 2003-07-23, 12:22 AM   #1
andy
註冊日期: 2002-10-03
住址: 臺灣彰化
請問E34怠速時的轉速問題?
請問各位車友:
1992 E34 525IA美規
平時在未問冷氣時的怠速轉速應是多少?又開冷氣後的怠速轉速是多少?
如轉速不正常時,則可能是什麼東西故障了?又或該更換什麼東西呢?
再請問什麼是提速器?它是否就是IAC or 怠速控制閥 or 怠速控制馬達?還是它是僅供冷氣系統使用的呢?那麼這一款車有所謂的提速器嗎?
andy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-07-23, 01:01 AM   #2
請問E34怠速時的轉速問題?
正常的情況下怠速是800...開了冷氣後還是800
怠速不正常..一般都是因為怠速提升器髒了..清一清就好了...
提速器、IAC、怠速控制閥 、怠速控制馬達都是指同一個東西...
他不只給冷氣的壓縮機使用...當自排車入檔時也會作用...
現在市面上幾乎是所有的車車都有這個裝置...
舊 2003-07-23, 02:12 PM   #3
andy
註冊日期: 2002-10-03
住址: 臺灣彰化
請問E34怠速時的轉速問題?
小樂站長,謝謝您!
再請問一下,因我那IAC已清洗過了,不過在車子即將靜止時會產生怠速不穏的狀態但不是常態性的,這有可能是IAC已經壞了無作用了嗎?
andy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-07-24, 02:28 PM   #4
andy
註冊日期: 2002-10-03
住址: 臺灣彰化
請問E34怠速時的轉速問題?
小樂兄:
我的車子目前怠速約在600~700轉之間,入檔之後怠速約在500~600轉之間,這是否正常?若不正常的話又要如何調高轉速呢?
andy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-07-24, 08:24 PM   #5
小瑋
註冊日期: 2003-04-29
住址: 台北-台中
文章: 653
車型: E34 520I
請問E34怠速時的轉速問題?
下面引用由andy2003/07/23 02:12pm 發表的內容:
小樂站長,謝謝您!
TO ANDY 兄~
我之前剛清洗完節氣門跟積碳ㄉ時候也有這樣ㄉ狀況~當時我朋友是跟我說那是因為多餘ㄉ藥水殘留在觸媒裡導致回壓不正常~等到那些藥水乾ㄌ就好ㄌ~
所以我想你ㄉ狀況應該是正常ㄉ~因為你ㄉIAC剛清洗完ㄉ關係~可能還有部分液體殘留在進氣或是排氣ㄉ某個關卡上~導致進氣或是回壓不穩~所以會有怠速不穩ㄉ情況~SO...只要等那些液體自然ㄉ揮發掉之後~就會恢復正常ㄌ~
這是小弟自行推測ㄉ~如有任何錯誤請多包涵~
小瑋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-07-30, 07:42 PM   #6
andy
註冊日期: 2002-10-03
住址: 臺灣彰化
請問E34怠速時的轉速問題?
TO 小瑋 兄~
謝謝您的回應。
請問您那時清洗後約多久才恢復正常哪?
andy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-07-30, 10:15 PM   #7
a-liew
註冊日期: 2003-07-19
住址: 田尾~員林
文章: 548
車型: E39 525
請問E34怠速時的轉速問題?
有檢查過空氣濾清器前面ㄉ那個好像叫"空氣流量控制器"的那ㄍ東西嗎?
a-liew 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-07-30, 10:20 PM   #8
小瑋
註冊日期: 2003-04-29
住址: 台北-台中
文章: 653
車型: E34 520I
請問E34怠速時的轉速問題?
我那時剛清完ㄉ時候~有去北二高小試一下(板橋~龍潭)~駕駛方式:大腳油門加大腳油門
回到家時~有給他怠速一下~那時ㄉ情況是最明顯ㄉ~轉速忽上忽下ㄉ~粉不穩~
之後~隔兩三天在開ㄉ時候就沒這種情況ㄌ~^^
小瑋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-07-31, 01:36 AM   #9
請問E34怠速時的轉速問題?
維持一樣的轉速是理想的狀況....
但車子用久了多少會差一點啦....
只要不是上下不穩定就好了啦....
舊 2003-07-31, 11:45 PM   #10
andy
註冊日期: 2002-10-03
住址: 臺灣彰化
請問E34怠速時的轉速問題?
[這篇文章最後由andy在 2003/07/31 11:46pm 第 1 次編輯]
謝謝車友們的回覆
不過我的怠速不穏狀態並不是常態性的,所以更難查出原因。
"空氣流量控制器"查過了,沒問題。
今天請朋友再查一下,發現真空壓力有不足的情況,但因真空管皆以換新,所以可能有一場硬仗要打了。
另亦懷疑那怠速馬達可能老化了,其仍有作用,所以並不會產生故障碼,只是像老人一樣,反應遲鈍而已,而只因這一二秒的遲緩動作導致怠速產生短暫的不穏抖動狀況。
以上是我目前先要處理測試的方向,不知對否,真怕多花了冤枉錢啊!
andy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-08-02, 01:10 AM   #11
小瑋
註冊日期: 2003-04-29
住址: 台北-台中
文章: 653
車型: E34 520I
請問E34怠速時的轉速問題?
看來你ㄉ問題好像梃複雜ㄉ~你要不要找看看中部地區有沒有什麼比較熟E34ㄉ車友阿~這樣或許會快一點~
小瑋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-08-02, 11:27 AM   #12
andy
註冊日期: 2002-10-03
住址: 臺灣彰化
請問E34怠速時的轉速問題?
[這篇文章最後由andy在 2003/08/02 12:01pm 第 1 次編輯]
小瑋兄:
針對這一個非常態性的怠速斗動問題,我搜尋過網路上所有有關車友門處理斗動問題的方法,我除了那活性炭濾罐還未換新外,皆試著找車廠處理過了,當然也花了不少錢了(因大環境的不景氣,口帶麥克不多,實在痛啊!),但是仍無法有效改善我那車車的問題,而前述目前的處理方向是經由朋友向BOSCH公司詢問可能問題後所做的一個合理的判斷,再試著去處理,希望此舉能成功,打敗那故障,讓愛車恢復那往日平順的雄風。
至於中部比較熟E34ㄉ車友阿,我求救過,至今仍尋找中,誰能幫助我啊!
andy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-08-03, 12:50 AM   #13
小瑋
註冊日期: 2003-04-29
住址: 台北-台中
文章: 653
車型: E34 520I
請問E34怠速時的轉速問題?
ANDY大大~
我真ㄉ很想幫你~但是...中部我連路都不熟ㄌ~就更別說是知道熟E34ㄉ大大~
我只知道北部有兩位E34ㄉ權威~可以說是E34雙雄~志成大大跟阿賓大大~
SO...假如真ㄉ沒辦法ㄉ話~我倒是建議你有空可以到台北來~我覺ㄉ這樣總比一直花怨枉錢來ㄉ好~
PS~別叫我小瑋兄啦~我還只是個小毛頭~玩車也是菜鳥一個~叫我小瑋就好ㄌ~^^
小瑋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-08-04, 12:21 PM   #14
Leo
註冊日期: 2003-03-16
住址: 臺灣新竹
文章: 28
請問E34怠速時的轉速問題?
小樂站長,謝謝您!
IAC藥洗後記得要Reset,因電腦本身就有自我學習的功能,Reset的方式有兩種:
1.回原廠用診斷電腦Reset。
2.將電池接頭拆除,利用斷電的方式讓電腦Reset,斷電的時間3~5分鐘即可。
以上的方式是小弟都嘗試過,因為我的車車也是E34的。
Leo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-08-04, 02:13 PM   #15
andy
註冊日期: 2002-10-03
住址: 臺灣彰化
請問E34怠速時的轉速問題?
小瑋
謝謝您這麼樣的關心,若是您還有這一方面的訊息,請告訴我一下,讓我來試試看。
Thank you!
andy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-08-04, 02:14 PM   #16
andy
註冊日期: 2002-10-03
住址: 臺灣彰化
請問E34怠速時的轉速問題?
Leo兄~
您的意思是,你也曾經發生跟我一樣的狀況,在清洗IAC後狀況仍在,而在電腦重新Reset後就正常了是嗎?
andy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-08-04, 02:49 PM   #17
moden132
註冊日期: 2002-12-27
住址: 臺灣臺中
請問E34怠速時的轉速問題?
這家不錯,可去看看04-24261666許先生
moden132 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-08-04, 05:40 PM   #18
Leo
註冊日期: 2003-03-16
住址: 臺灣新竹
文章: 28
請問E34怠速時的轉速問題?
下面引用由andy2003/08/04 02:14pm 發表的內容:
Leo兄~
是的!!
電腦重新Reset的方式和拆電瓶線我都有試過。
電腦重新Reset的方式,要看診斷電腦有無此一功能。
活性碳罐底部有濾網記得要拆下清洗。
若還有問題的話,我建議你從其他方向去查,例如點火系統或供油系統。
Leo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-08-04, 06:15 PM   #19
andy
註冊日期: 2002-10-03
住址: 臺灣彰化
請問E34怠速時的轉速問題?
Leo兄~
謝謝您提供寶貴的意見,今晚趕快來給它試試看,另請問那活性碳罐底部濾網要如何拆?方便拆嗎?可否稍微告知一下,謝謝。
點火系統及供油系統相關已回汎德原廠檢查過了,完全正常,沒有問題。
andy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-08-05, 11:34 PM   #20
andy
註冊日期: 2002-10-03
住址: 臺灣彰化
請問E34怠速時的轉速問題?
Leo兄~
多謝您提供的意見,經昨夜先試著拔掉電池電源讓電腦重新開機後,今日開車的時候已無明顯的斗動不穏狀況,再開幾天試試看,若無再發生,足可見問題解決了,謝謝您。
andy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-08-06, 08:32 AM   #21
Leo
註冊日期: 2003-03-16
住址: 臺灣新竹
文章: 28
請問E34怠速時的轉速問題?
下面引用由andy2003/08/05 11:34pm 發表的內容:
Leo兄~
不用客氣啦!!
能夠幫上一點忙,問題能解決大家快樂就好!!
Leo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-08-23, 07:26 PM   #22
andy
註冊日期: 2002-10-03
住址: 臺灣彰化
請問E34怠速時的轉速問題?
我總算抓到兇手了,原來是含氧感應器的線路外皮破裂導致,更換了一條新的後,問題不見了,車子也變好開了。
andy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-30, 05:51 AM   #23
markdis
markdis 的頭像
註冊日期: 2013-07-07
文章: 137
車型: X4 xDrive30i
請問買這條線要多少$$?
markdis 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:54 AM
