舊 2006-01-17, 07:00 PM   #1
地板風格
註冊日期: 2006-01-14
文章: 438
車型: E36 318I
[討論]關於e36 318i的水溫二三事
恩.請問我的1992年,e36 318i早上上班時冷車啟動後,在這樣的天氣,我大概行駛十分鐘左右,儀表顯示的溫度指針就已經指到一半了,然後就不會在升高了請問這是正常的嗎?
因為我之前有一台toyota的車,在像這樣的天氣,同樣的條件下,得開將近30分鐘才會上升到一半的地方,所以我蠻疑惑的,請大大指點迷津.
2.另外,那個溫度計只有線條沒有溫度指示,我該怎麼判定他現在是幾度,有大大知道嗎?
3.我上週從屏東開回虎尾,走南二高,到家溫度表也是指在一半過一點點的地方,可是我的toyota如果開那麼遠,溫度會達到三分之二的地方,318i這也是正常的嗎?
4.為什麼,水箱水是綠色的,打開蓋子怎麼會有洩壓的聲音(氣~~~的聲音)?
5.水箱水要加到哪,怎麼沒看到刻度?
6.我同事建議我加水箱水的話,要去買礦泉水來加,盡量別用自來水,怕有"茶帶"
塞住水箱,還是沒什麼差別呢?
地板風格 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-01-17, 08:21 PM   #2
Kimi
Kimi 的頭像
住址: 雲林虎尾
文章: 2,784
車型: 已經沒開BMW了..
1.正常
2.應該在八,九十度左右,正確溫度要插電腦或裝一顆水溫表才能讀取
3.正常
4.水箱水是綠色,是因為加了水箱精,水箱精的功用有~潤滑水幫浦,提高沸點,降低冰點,若有滲漏可以以顏色分辨是否為水箱水或其他液體
5.副水箱蓋旁應該有圖示吧!
6.礦泉水還是有礦物質喔!最好就是加純水(蒸餾水),其實去賣場買整桶稀釋好的水箱水來備用就好了
Kimi 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-01-17, 08:25 PM   #3
1.正常的...一般BMW的水溫都在一半過一點點那..!
2.要知道水溫幾度的話,就裝一個水溫表就好了,因為原廠的水溫表動作不太明顯,只可以看的出溫度的變化,但很難看出幾度..!
3.同第一個問題..!
4.因為你有加水箱精,所以是綠色(有的水箱精是藍色的),一般會建議要加水箱精到車子的水箱中,選油性的水箱精就可以了,可以用來潤滑一些零件..
5.水箱有刻度啊,在副水箱上(就是加水的那個蓋子下的白色瓶子),有上下限,但加太多也沒關係,因為會自動流出的..!
6.不是用礦泉水吧,因為礦泉水中是含有一些礦物質的,要用的話,可以用蒸餾水,但如果找不到的話,用自來水就可以了..
舊 2006-01-18, 08:31 AM   #4
simon小欣
註冊日期: 2004-04-01
住址: 廣告大的學校
文章: 508
你那台toyota節溫器應該壞了啦,一般車子溫度都在中間而已,十分鐘就會爬到中間就不動了,節溫器壞了全開的狀態就溫度表會高高低低,我家的toyota溫度都在一半開多久也不會變化呀!!
simon小欣 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-01-18, 05:43 PM   #5
地板風格
註冊日期: 2006-01-14
文章: 438
車型: E36 318I
原來是這樣呀,我了解了,謝謝各位大大的解說,不過我想.我toyota那個感應水溫的應該沒壞掉,因為從以前買來就這樣了溜..^^
地板風格 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-01-22, 08:57 PM   #6
frank100
註冊日期: 2004-08-19
文章: 1,137
車型: c9
你開高速的話,水溫應該會降。
這麼冷的天氣,我開高速會在第一格上去一點點而已,如還你在中間上去一點點的話,表示你的水管有點塞住,要去店家幫你通一通把管內的物質用水通出來,如你自已會的話就可以省下這些錢。
做法是:
把底下水塞打開
用十字起子
把副水箱打開用水一直灌下去,把車發動輸漏就好
用長一點的起子在放水的洞一直來回抽動,這樣會有很多的物質鐵銹出來,直到沒有為止。
關掉引擎,把水漏完後再塞住下面那個洞,加人新買來的水箱精,要買貴的哦,加滿為止,再放air直到沒氣跑出來再塞住(這個步奏你應該不會,用不好的話溫度會變高哦。它在副水箱蓋子的旁邊,有個十字的記號,也是用十字起子打開,),再把水箱精加滿。
大功告成。
老師之前就會節目上講過,我有講你不聽那你幹嘛還來呢!!!
frank100 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:43 AM
