舊 2007-02-23, 10:47 PM   #1
阿瓜
阿瓜 的頭像
註冊日期: 2005-11-15
住址: 桃園市楊梅區
文章: 1,293
車型: E36 316i 陽春版
[求助]自排變速箱異狀求救
這兩天行進間,每每遇紅燈減速,就當車要完全停下來時,變速箱會頓一下,心想可能是ATF要換了吧!於是殺到汽車百貨,換了約4罐德製不知何牌長效型ATF3自排油(未拆油底殼及濾芯),回家路上試一下換檔反應及頓挫感,結果1換2檔ˋ3換4檔及大腳油門後,引擎轉速變高,車速未增加,像是空催油門引擎空轉聲,油門放掉又正常,有點感覺是離合器打滑的現象,想請教站內經驗豐富的大大來解惑,這是什麼問題呢?是油不對還是離合器快掛了,很擔心會花大條的
阿瓜 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-02-24, 01:01 AM   #2
台南阿瑋ㄚ
註冊日期: 2007-01-15
文章: 42
[求助]自排變速箱異狀求救
我的車和你的車一樣 快停止時會頓一下
但那是換完自排油後的事耶...好像跟換油沒關係
台南阿瑋ㄚ 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-02-24, 02:10 AM   #3
e34阿榮
註冊日期: 2006-08-01
住址: 太陽餅的故鄉
文章: 149
[求助]自排變速箱異狀求救
入檔煞車踩死不要放.把油門加上去[[[煞車不要放]]]看看轉數表會不會飆高就知道是不是離合器打滑................
e34阿榮 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-02-24, 11:14 AM   #4
frank100
註冊日期: 2004-08-19
文章: 1,137
車型: c9
[求助]自排變速箱異狀求救
如打滑應該就是加錯油了吧...換回esso牌子紅罐子的長效型
frank100 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-02-24, 12:08 PM   #5
tony0932
註冊日期: 2006-06-03
住址: 台北.中和
[求助]自排變速箱異狀求救
下面引用由阿瓜2007/02/23 10:47pm 發表的內容:
當車要完全停下來時,變速箱會頓一下......
小弟的車車之前也有相同狀況
經檢修換了差速器鐵套等腳座
後狀況就正常~供大大參考參考.....
建議先找專精店家檢查包修會比較好一點
e46 328i~tony
tony0932 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-02-24, 06:00 PM   #6
yenchechang
註冊日期: 2005-09-26
住址: 永和
文章: 230
車型: E92 325
[求助]自排變速箱異狀求救
小弟的車車之前也有相同狀況
經檢修換了差速器鐵套 也就正常了~
那個東東, 花了6000大洋~ @@"
不知道是否是合理價錢?
yenchechang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-02-24, 10:53 PM   #7
阿瓜
阿瓜 的頭像
註冊日期: 2005-11-15
住址: 桃園市楊梅區
文章: 1,293
車型: E36 316i 陽春版
[求助]自排變速箱異狀求救
下面引用由frank1002007/02/24 11:14am 發表的內容:
我今天又去別間換了德國GK長效的油,結果狀況一樣,只要進檔(油門踩深一點),過差不多3500轉以上,引擎聲變大,轉速變高,車速卻未增加,我看變速箱要修了,或者直接改手排或歐規5速自排,只是何種花費較省呢?[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 阿瓜2007年02月25日 07:47pm 時新增 -=-=-=-=-
第二天開竟然儀表板出現變速箱故障的指示燈,前兩天還好好的,我也很少操車,現在我看離合器要掛了,有大大知道美規4速自排的離合器價錢嗎?
阿瓜 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-02-27, 07:48 PM   #8
阿瓜
阿瓜 的頭像
註冊日期: 2005-11-15
住址: 桃園市楊梅區
文章: 1,293
車型: E36 316i 陽春版
[求助]自排變速箱異狀求救
這幾天忽然想到,E36 325不是有自排變速箱電腦嗎?如果我車離合器真的會打滑,可是以手動換檔慢慢加速,時速上到80以上又很順,感覺離合器掛點的可能性不高,自排電腦短路會造成換檔異狀嗎?或者是變速箱的SENSOR故障,請知道大大指導一下,若去插電腦查得出來嗎?不想花冤枉錢
阿瓜 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-02-27, 07:55 PM   #9
0wnage
註冊日期: 2004-07-21
住址: Evil Empire
文章: 365
[求助]自排變速箱異狀求救
下面引用由阿瓜2007/02/27 07:48pm 發表的內容:
這幾天忽然想到,E36 325不是有自排變速箱電腦嗎?如果我車離合器真的會打滑,可是以手動換檔慢慢加速,時速上到80以上又很順,感覺離合器掛點的可能性不高,自排電腦短路會造成換檔異狀嗎?或者是變速箱的SENSOR ...
BMW的變速箱對油很敏感 個人建議可以去找ESSO LT的來加
如果狀況沒有改善 那就是要花大條的 你可以先去插電腦看看 如果是滑差過大 那變速箱就要翻修了
0wnage 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-02-28, 04:09 AM   #10
小毛
註冊日期: 2003-02-19
住址: BMWCCT北區團隊
文章: 5,673
[求助]自排變速箱異狀求救
阿瓜
有空打個電話給我約一個時間
先幫你插個電腦檢測一下看看
還可以順便帶老婆小孩來我家玩玩
小毛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-09, 01:04 AM   #11
steven56
註冊日期: 2007-06-06
[求助]自排變速箱異狀求救
下面引用由tony09322007/02/24 00:08pm 發表的內容:
小弟的車車之前也有相同狀況
經檢修換了差速器鐵套等腳座
後狀況就正常~供大大參考參考.....
建議先找專精店家檢查包修會比較好一點
我的新大5也會這樣哩, 才跑1萬多公里去原廠插電腦也無異狀....大約每10次停車會出現5-6次,都在車要停止前(時速為5公里時)就頓一下,如果事先排入空檔或DS檔就不會....痛苦中
steven56 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-09, 02:12 AM   #12
[求助]自排變速箱異狀求救
如果沒意外的話,應該是離合器片已磨損了..
換手排的時間到了..!
舊 2007-06-09, 02:29 AM   #13
迷茫之人
迷茫之人 的頭像
註冊日期: 2006-07-24
文章: 808
[求助]自排變速箱異狀求救
如果是R檔會停頓三秒鐘才會倒車~又是什麼情形?
迷茫之人 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-09, 10:22 AM   #14
twlong
註冊日期: 2007-05-12
文章: 172
車型: E36 325
[求助]自排變速箱異狀求救
換手排是要多少CC啊??
twlong 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-09, 01:37 PM   #15
子梟
註冊日期: 2007-04-23
住址: 中彰快速道路∼
[求助]自排變速箱異狀求救
自排變速箱 也要注意一下 扭力轉換器@@
自排變速箱內部翻修的話。。小弟也為了這問題 個人在彰化台中也跑了不少間。更換的東C都一樣 但速維修的價錢卻是在2萬5∼4萬5之間跑ㄝ= =。。 阿是怎麼差這麼多OOXX∼小弟還是找個時間去拜訪傳說中ㄟ!西螺李a好了∼
子梟 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-09, 05:08 PM   #16
bswang
註冊日期: 2006-10-18
住址: 台北縣
文章: 622
[求助]自排變速箱異狀求救
相信很多車友都很愛惜車子..且按原廠保養換油..
可是為何..很多車友的變速箱都提前出問題?
這是值得探討的一個問題....
變速箱是因為油質過熱.造成潤滑不足..傷到變速箱..
個人覺得..如換檔不順.有聲音....有可能變速箱快出問題.
尤其以美規變速箱較容易故障...歐規變速箱較少...
提供參考...
bswang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-12, 10:41 PM   #17
台南阿瑋ㄚ
註冊日期: 2007-01-15
文章: 42
[求助]自排變速箱異狀求救
下面引用由迷茫之人2007/06/09 02:29am 發表的內容:
我跟你一樣也是R檔會停頓三秒鐘才會倒車耶 換油前和換油後都一樣...
請問線上有大大知道什麼原因嗎
舊 2007-06-13, 01:52 AM   #18
personal
註冊日期: 2004-12-17
[求助]自排變速箱異狀求救
電磁閥故障也有可能。
personal 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-13, 08:49 AM   #19
stan
註冊日期: 2004-07-21
文章: 449
[求助]自排變速箱異狀求救
建議換顆手排大五速的吧!
stan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-06-14, 09:59 AM   #20
motioncard
註冊日期: 2007-05-22
文章: 318
[求助]自排變速箱異狀求救
我的e39 在D檔滑行準備要停車時(40Km-->0Km), 也可感覺變速箱降檔些微不順 (不到頓錯感), 變速箱油也換過了情況完全一樣, 但在加速等等都很順沒任何問題! 問過好幾個車友好像都有同樣的情形, 或許這是正常吧! 有沒有車友的車沒有這現象的? 不過我開國產車完全都不會有這種現象!
motioncard 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-14, 10:54 PM   #21
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
我的車E36 318is M44這幾天也一樣D檔滑行準備要停車時(40Km-->0Km), 也可感覺變速箱降檔些微不順 (不到頓挫感)。我認為這是不正常的,因為以前都不會,滿十四年就漸漸有問題了。不過會不會是我曾有不正確的動作那就是有一次開車入庫,車靜止後還沒排入N檔就熄火會不會是因為這樣造成的。
開E36位於新竹,齒輪與刀具研發、齒輪切削刀具專業設計製造
superfon2004 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-14, 11:19 PM   #22
teano
teano 的頭像
註冊日期: 2011-11-14
住址: taipei
文章: 74
車型: E36 325IA
我的e36 325歐規也會這樣,問過保養廠,技師開過之後說這是正常的,無奈。要怎摸樣才能判斷是不是後差速器鐵套的問題呢?
克里斯
teano 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-14, 11:21 PM   #23
ㄚ毛 的頭像
註冊日期: 2011-09-02
住址: 新北市蘆洲區
文章: 463
恭喜你 跟我一模一樣的問題 我這兩天把小白整個大休 兩種可能變速箱掛了或者變速箱電腦掛了~!通常是變速箱電腦掛了 原廠電腦全新五萬 不過因為你壞掉鎖以變速箱會去傷到 我是換二手的 我變速箱+電腦花了我五萬八大洋~! 車昨天剛牽回來 慘不忍睹= = "
專營:
各大廠牌卡夢大包飾品及素材以及
防水 抓漏 無塵室地板 EPOXY 結構補強 等等之類
大包專線:0975-956-265(小伍)
防水專線:0955-768-216(ㄚ毛)
歡迎各位大哥車友來電洽詢免費到府估價及規劃
ㄚ毛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-15, 10:25 PM   #24
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
大家好,昨天晚上做了兩動作,1.變速箱換檔邏輯歸零,2.儀錶板自我診斷。今天發現車快停下時的降檔鈍挫感幾乎快感覺不到了,也不知是哪個動作讓它變得沒那麼嚴重。不過還是要找時間去車廠插一下電腦讀取故障碼、也檢查一下差速器鐵套是否異常,如果都沒問題那就要換換變速箱油及差速器油,希望它能頭好壯壯,不過變速箱油也才開兩萬KM而已。
儀表自我診斷的操作步驟:
1、操作步驟
(1)壓下儀表板左側的里程歸零紐,並按著不放。
(2)緊接著將點火開關轉至第一段位置(收音機位置)。
(3)當儀表板下方的液晶顯示幕顯示出第一組文字訊息時,再將按鈕釋放。
(4)顯示的文字訊息分別為:
A、BMW規格(6位數)。
B、資料組密碼數字(5位數)。
C、車速表的距離因子(4位數)。
D、底盤車身號碼(6位數)。
E、修正指數(2位數)。
2、系統測試:
當完成上述的操作步驟時,儀表板會做下列的測試程序:
(1)儀表板的液晶顯示幕包含保養指示器、里程數字、警示燈等均會兩起,以顯示液晶正常。
(2)車速表及轉速表的指針,此時會自動轉至表的最右邊,再降回“零”的位置。
(3)同時油量表、溫度表、油耗表的指針也都會轉到底再降回“零”的位置。
(4)煞車警告指示燈、油量存量警示燈、及座椅安全帶警告指示燈(美規才會)均亮起。
(5)以上這些測試會在所有儀表,燈號完成測試後終止。亦或是將鑰匙開關轉到IG ON位置(紅火位置)或IG OFF位置。
舊 2011-12-16, 01:22 AM   #25
teano
teano 的頭像
註冊日期: 2011-11-14
住址: taipei
文章: 74
車型: E36 325IA
作者: superfon2004 查看文章
儀表自我診斷的操作步驟:
1、操作步驟
(4)顯示的文字訊息分別為:
A、BMW規格(6位數)。
B、資料組密碼數字(5位數)。
C、車速表的距離因子(4位數)。
D、底盤車身號碼(6位數)。
E、修正指數(2位數)。
2、系統測試:
這個「變速箱換檔邏輯歸零」,請問要怎莫做呢?拔電池嗎?:L
克里斯
舊 2011-12-16, 09:54 AM   #26
作者: teano 查看文章
插診斷電腦..把調適值清掉就好了!!
舊 2011-12-16, 01:26 PM   #27
威士忌
威士忌 的頭像
註冊日期: 2011-12-13
文章: 109
有沒有排N檔或P檔熄火應該不至於發生問題~
威士忌 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-16, 10:06 PM   #28
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
跟各位車友報告,小弟的小三今天到達十七萬公里去了竹圍總廠,跟接待小姐反映變速箱減速降檔時有輕微鈍挫感。檢查了傳動軸、八角橡皮差速器鐵套,都沒問題,要求插電腦,檢測到O2感知器及凸輪軸位置感知器有故障碼,她表示有這兩個故障碼有可能是造成變速箱減速降檔時的頓挫感,變速箱油使用兩萬KM無激烈操駕還不需更換。在回家的路上完全已經感覺不到降檔的頓挫。車型E36 318is M44引擎,提供給有相同問題的車友參考。感謝
舊 2011-12-27, 10:41 PM   #29
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
抱歉,因為觀察不夠入微,最近發現問題還是存在,熱車之後就無降檔鈍挫感,不知是否跟油量不足有關。
舊 2011-12-27, 11:00 PM   #30
cgaboulu
註冊日期: 2011-01-24
車型: E46 320I
小弟的2000年e46 320也有種狀況.(尤其4檔退3檔退2檔最明顯)
但是是今天早上空氣流量計故障後開回家裡之後開始出現的.
想請問一下各位大大是流量計故障造成的嗎還是變速箱?
(流量計已拔除.因為插上去會熄火)
cgaboulu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-30, 08:03 AM   #31
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
最近演變成低速時回油會有ㄎㄧㄚ一聲,減速停紅燈降到二檔和一檔都會ㄎㄧㄚ一聲,找時間換變速箱油試試了。
舊 2011-12-30, 09:27 PM   #32
俊彬
註冊日期: 2011-08-07
文章: 179
我的也會耶!不過已經開過很多輛的經驗了
俊彬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-30, 10:14 PM   #33
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
作者: 俊彬 查看文章
我的也會耶!不過已經開過很多輛的經驗了
抱歉想請教一下,開過很多輛的經驗是開過很多輛BMW嗎?而且每一輛都是像我描述的那樣停紅燈減速降檔都會ㄎㄧㄚ一聲。這樣的感覺不好耶,這樣已經不如國產車降檔的感覺了。
舊 2012-01-03, 05:34 AM   #34
Danny轟
Danny轟 的頭像
註冊日期: 2011-11-29
文章: 186
車型: E46 ci
我的320也有這毛病出現、2降1檔,後面會ㄎㄟˇ一聲,噸一下!難道是因為換變速箱油的關係嗎?還在找問題點中!
Danny轟 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-03, 06:45 AM   #35
許兄
註冊日期: 2011-09-07
文章: 194
車型: e60 550i
贊助: 2012、2013、2014
作者: steven56 查看文章
我想看是否能幫您解決.麻煩您注意一下.鬆開油門油耗指示器應該指著"0"的位置.此時引擎處於"斷油滑行"狀態.等到速度越來越慢時引擎恢復供油時.是這個時間點感覺頓一下嗎(抱歉.沒注意到時間.已經是那麼久之前的事了)
許兄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-03, 08:10 AM   #36
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
跟各位車友報告,上禮拜六12/31又去了竹圍換變速箱油,這幾天的觀察是症狀沒有排除,雖升檔有變的更柔順但停紅燈降檔或低速回油時的ㄎㄧㄚ一聲仍然存在。再仔細觀察發現上坡減速停紅燈降檔不會有此異音,下坡則非常明顯。感覺傳動系統中有間隙存在,目前還查不出在哪,如果是變速箱內部的問題就沒辦法了。
舊 2012-01-09, 12:54 PM   #37
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
原本懷疑是差速器的問題,想把差速器油更新,但卸下注油螺絲流出的齒輪油是乾淨呈現淡淡的金黃色,跟新油沒兩樣,已經跑五萬了還很清澈可見得差速器齒輪品質很好。看樣子是變速箱內部的問題,順順開吧等掛了再說。
舊 2012-01-09, 08:41 PM   #38
阿棋
阿棋 的頭像
註冊日期: 2011-06-19
住址: 新竹縣竹東鎮
文章: 698
差速器油基本上是6萬公里做更換
也就是換第2次變速箱油時一併做更換
變速箱油和差速器油更換是依車型做參考
可提早但不要太晚更換 理由我想大家都明白
阿棋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-11, 08:07 PM   #39
林錫欽
林錫欽 的頭像
註冊日期: 2011-05-06
住址: 宜蘭縣
文章: 387
車型: 745LI,SLK 2.3K,325
我的變速箱是在大約一兩個禮拜之間行進中會有一到兩次的頓挫感,還有在待速時曾經有從正常轉速忽然上昇到1300轉左右,請問是否因為轉速忽然上昇造成頓挫,還是變速箱本身有問題?我應該往哪一個方向找出問題啊?謝謝.
nanshinco
林錫欽 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-28, 10:20 AM   #40
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
找了一個好天氣,1/19到我家對面廢車場拆了一支傳動軸,裝完後一切藥到病除,包括遇紅燈減速降檔的ㄎㄧㄚ一聲或慢速時回油的異音都已消失。甚至高速時差速器的嗚嗚聲都快聽不見了。拆下的傳動軸十字接頭確實有間隙,小小的間隙卻造成這麼大的影響,原廠修老車的經驗可能不夠所以檢查不出是傳動軸的問題,或是不夠嚴重所以檢查不出。提供給有相同症狀的車友參考。
此篇文章於 2013-01-29 10:51 PM 被 superfon2004 編輯。
舊 2013-01-28, 01:42 PM   #41
teano
teano 的頭像
註冊日期: 2011-11-14
住址: taipei
文章: 74
車型: E36 325IA
找了一個好天氣,1/19到我家對面廢車場拆了一支傳動軸,裝完後一切藥到病除,包括遇紅燈減速降檔的ㄎㄧㄚ一聲或慢速時回油的異音都已消失。甚至高速時差速器的嗚嗚聲都快聽不見了。拆下的傳動軸十字接頭確實有間隙,小小的間隙卻造成這麼大的影響,原廠修老車的經驗可能不夠所以檢查不出是傳動軸的問題,或是不夠嚴重所以檢查不出。提供給有相同症狀的車有參考。
恭喜了,我已經分不清楚車子的狀況是正常還是異常了,哈哈:D
克里斯
舊 2013-02-03, 02:59 AM   #42
chencp1
chencp1 的頭像
註冊日期: 2013-01-12
住址: 雲林縣
文章: 154
車型: E46 320I 4D
tttttttt
chencp1 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-07, 11:46 AM   #43
mengxing
註冊日期: 2012-07-19
文章: 75
車型: E39 540i
如果你的车是自动挡的,挂倒档慢,是因为ZF变速箱里面的F鼓磨损卸压造成的,换一个F鼓就好。
mengxing 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-07, 11:47 AM   #44
mengxing
註冊日期: 2012-07-19
文章: 75
車型: E39 540i
如果你的车是自动挡的,挂倒档慢,是因为ZF变速箱里面的F鼓磨损卸压造成的,换一个F鼓就好。和换油没关系。
舊 2014-04-09, 07:24 AM   #45
kk071700
註冊日期: 2014-04-07
住址: Sydney
文章: 92
車型: 2006 330i
恰巧我的車也是有類似狀況,
您的分享真是有很好的參考價值 感謝
kk071700 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-10, 10:43 PM   #46
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
不用客氣,我是把我遇到問題、如何處理,分享給遇到相同問題的車友。相對的我也希望我遇到的問題,能有曾經遇到一樣問題的車友分享給我。這樣可以省去查問題的時間,診斷上也比較正確。
舊 2017-06-04, 07:16 PM   #47
搗蛋三父子
註冊日期: 2017-02-16
車型: e90 320
我的 E90 320I 也會這樣,快煞停時變數箱會推一下,我換變速箱油完成後張大有測試過,他說不要急煞急停順順的就好,我感覺是有改善,如果來不及我都用手排車的方式先空檔在急煞急停,這樣變速箱就不會推一下(張大教的小秘訣),當然不能常用,畢竟安全第一。
搗蛋三父子 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:57 AM
