舊 2007-12-15, 04:35 PM   #1
鄴水朱華
註冊日期: 2006-11-25
文章: 331
E46 320i 2.2底盤小改心得分享暨機油抉擇一問
小弟是02 E46 320i 2.2,說起來也不怕各位見笑,這半年多車也比較少開啦!而且改裝的部份也是非常的小朋友等級。制動方面沒有太大變化,主要動的是避震跟下拉,將近兩年前換上H&R前二後三防傾桿,剛換的時候真是深深的感覺到"操控",最明顯的差異在於上下交流道的側傾,會有一種被拉回來的感覺,另外就是120KM以上的短距高速超車,軟腳回彈的感覺也改善很多。唯一稍稍有犧牲的,就是路感較為明顯Q度也提高不少。
但漸漸的,不知是否因避震器未同步改裝,導致損耗加大,感覺上減震桶衰退不少。於是在年初更換了M Sport套裝避震,自從完成M sport加持後,心裡就有了一個定論 -> "這就是我想要的底盤行路組合"
現在年紀也有一點了,平常工作也挺忙,不像唸書的時候可以常常跑去殺山路,用車大約有七成跑高速,剩下大概市區/郊區各一半,偶爾有跑到山路,也沒那種心臟用"殺"的了。
不過跑高速偶爾還是會大腳小熱血一下,150~200還是有在跑的啦!個人是比較不喜歡切換車道有坐船的感覺,簡單講就是不喜歡側傾跟回彈太大。
昨天剛好大保養,順便更換防塵套+饅頭,拿了之前換下的原廠標準避震器仔細比較,有以下的差異:
1.彈簧:
前後彈簧的圈數都一樣,但是M Sport版的行程較短,整體大約都是標準版的3/4~4/5常度,另外就是M sport版彈簧線徑,經過小弟用游標卡尺測量,前面大約粗1.2mm,後面大約1mm,不知是否為手誤,但仔細目試也會有點不一樣的感覺。
2.桶身:
這部份的差異很明顯,用肉眼都看得出來,行程跑完後,蕊心露出桶身的長短差3cm以上,另外就是阻尼的強度也差很多,用手壓就感覺得到明顯差異,但使用時間上有否差異,還待其他站友驗證後分享。
3.其他:
很多站有都知道,泛德E46 03最後一次改版後的320 2.2 M-sport,底盤其實並非Sport版,尤其是避震器,與標準版的完全一樣。這次再度仔細檢查前桶身貼紙,sport版的料號頭四碼是31 31,標準版是32 32,另外就是sport版的還有標註"E46/5 6OZ sport"英文字樣,但我看過另一隻sport版前桶身貼紙,只有標註"5 6OZ sport"英文字樣,少了E46。猜測可能是不同年份的版本差異。(我車上的是05年份的)
以上是經濟舒適取向的國民型小改心得,重度殺彎和胚車狂熱份子,請自行忽略跳過..... :em01: :em01: ,整組防傾和避震新品估計約50張,品相好的中古品,大概打對折吧!算是蠻便宜大碗的原廠組改法。
另外關於油品部分,因庫存已在本次用罄,鑒於個人用車習慣,打算主要還是鎖定5W/50番號的油品為主。目前有以下四隻希望使用過的站友可以分享一下心得:
1. Repsol Rally Racing 5W/50 SJ:2L裝
2. Repsol Elite Faster 5W/50 SJ:1L裝
3. AGIP Utrl Syn 5W/50 SL(??):1L裝
4. Total QUARTZ 9000 10W/50:1L
5. Total QUARTZ Racing 5W / 40:1L
上述1,2,經和數位朋友詢問後得知,2L裝的Rally Racing,似乎是台灣區特有,但只要憑身打有黑色文字,就應該是總代理柯易達的,有說法是針對台灣地區環境及氣候特性,微調配方和添加物的特別版本?但又有一說,是柯易達自行在台灣分裝的土炮裝?
第3的AGIP是在網路看到的,比一般賣場總代理的4L紅底鐵罐裝,老實說價格優很多,但是很怕是水貨.... :em06: :em06: ......是黑色塑膠罐1L裝。
4,5兩項是一位開G35朋友推薦的,但是剛好都與我想要的番數差一點點。
囉唆了一堆,煩請有使用過或有其他推薦的站友分享一下資訊,謝謝。
鄴水朱華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-15, 09:52 PM   #2
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
剛買下這台02年330 CI時是使用Agip ULTRA SYN 5w50 ,嗯...這支油對於我來說普普通通,因為我幾乎很少跑極高速或是死命操車,頂多是高速公路稍微拉拉轉速小跑一下,所以我就想用稀一點的提升起步的加速性,後來就用ESSO RACING 5W-40,剛換時用原本的踩油門的方式車子竟然就猛然衝出,嗯....很滿意,可是後來在高速公路拉個幾下轉速ㄚ....軟腳了,後來就想說那乾脆買好一點的MOTUL 300V 5W-40,後來有朋友就說太貴了建議我使用百達(http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d23824056),後來使用後不管起步或是小操都符合我的需求(YAHOO賣太貴了)
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-15, 11:18 PM   #3
鄴水朱華
註冊日期: 2006-11-25
文章: 331
下面引用由拼圖2007/12/15 09:52pm 發表的內容:
剛買下這台02年330 CI時是使用Agip ULTRA SYN 5w50 ,嗯...這支油對於我來說普普通通,因為我幾乎很少跑極高速或是死命操車,頂多是高速公路稍微拉拉轉速小跑一下,所以我就想用稀一點的提升起步的加速性,後來就用ES ...
嗯嗯!收到!既然連330Ci都覺得用不到AGIP ULTRA SYN 5W/50啊!看來我好像需要再想想看....原本比較想要換Repsol Rally Racing 5W/50的說。
對了,前面那一大段改底盤的部份,好像比較適合放在改裝區分享齁.... :em06:
鄴水朱華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-16, 12:45 AM   #4
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
下面引用由鄴水朱華2007/12/15 11:18pm 發表的內容:
不是用不到而是我的用車習慣不適合我,血液辛皖值高的或許覺得很棒,以前的我也是有番號的迷思覺得5W-50就比較好
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-16, 01:34 AM   #5
power豪
註冊日期: 2002-10-03
住址: 臺灣嘉義
文章: 305
增加了防傾桿,勢必下一步就是避震器囉,而樓主現在用的是M Sport版,是原廠加強版而已,我是覺得還是太軟了,不妨換貝斯登道路版黃筒試看看,真的會不一樣的,pss系列我個人覺得貴又太硬了,所以不建議.
機油方面我個人比較偏好AGIP 5w40(義大利製),而AGIP 5w50(新加坡製),以上供你參考!!
power豪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-16, 02:15 AM   #6
鄴水朱華
註冊日期: 2006-11-25
文章: 331
下面引用由power豪2007/12/16 01:34am 發表的內容:
機油方面我個 ...
因乘坐過使用PSS9和套裝黃筒(B12?)的車子,感覺都不是我要的....當然說的確切一點,是考慮到其他乘客的需求,雖然我車子大概有六成以上都是自己一人在開。
另外也坐過AC,感覺非常棒,只是單價有點難下手,還有Sachs紅桶,感覺比M-sport好像還軟一點。所以綜合考量下,才選擇M sport,另一方面也是有障眼效果,除了外觀跟原廠一樣,乘坐感的差異也不會太大,這樣就不會被黃臉婆抓包...... :em01: :em01: :em01: :em01: :em01:
鄴水朱華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-16, 11:14 AM   #7
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
機油方面我個 ...
其實避震這東西"如人飲水冷熱自知",就像以前開過的兩台車都改過避震,殺彎是很爽啦!!但是平常在路上開感覺就........,現在的原廠sport避震小武是ok,市區也很舒適
你說的是分裝廠不是製造廠,而且5w-50也不全然是新加坡分裝的也有義大利的
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-17, 02:33 AM   #8
蛋王
蛋王 的頭像
註冊日期: 2007-01-27
文章: 988
車型: .E92.E93.E60.E70.F10
下面引用由鄴水朱華2007/12/15 04:35pm 發表的內容:
小弟是02 E46 320i 2.2,說起來也不怕各位見笑,這半年多車也比較少開啦!而且改裝的部份也是非常的小朋友等級。制動方面沒有太大變化,主要動的是避震跟下拉,將近兩年前換上H&R前二後三防傾桿,剛換的時候 ...
轉貼機油小常識:
1.低溫啟動性好:即低溫時黏度要低,使得機油能迅速流動到達各機件以發揮保護功能。根據美國寒冷地區的引擎實驗,引擎磨損有70%是啟動時造成的,尤其是冷車啟動造成的磨損極大,只有30%磨損才是運轉中造成的。台灣的氣候沒有美國寒冷,啟動造成的磨損比例沒有美國嚴重。從上面數據知道,低溫流動性好的機油可大大減少引擎磨損,美國MOBIL公司曾就20W50機油和5W30機油做啟動磨損實驗,發現20W50機油造成的磨損量約為5W30機油的2倍多。 2.寒冰時機油不可結凍:結凍的機油會打壞啟動馬達,嚴重時造成引擎大故障,這和冷卻水箱不可結凍原理一樣。在台灣的冬天,車子可到達最冷的地方是合歡山的清晨,假設溫度是- 5° C,單級#40機油凝固點約是- 9° C,那麼可使用單級#40號機油上合歡山嗎?不妥,因為此時機油雖沒有結凍,但黏度非常高,像麥芽糖一樣,車子很難發動,就算勉強發動起來,冷啟動磨損可能造成引擎內傷了。適合冬天合歡山清晨的機油是15W、10W、5W、0W等機油,其中15W是可接受的黏度,10W已是令人滿意了,5W和0W以上效果當然更好,但價錢昂貴。 3.高溫時機油黏度夠:黏度夠才有強韌的油膜,在機件與機件間的油膜強韌不破裂才可發揮保護機件功能,否則油膜破裂造成機件快速磨損。通常夏天溫度30° C,適用#30機油,40° C適用#40機油,50° C適用#50機油,但也要配合車輛負荷、操駕激烈程度、引擎新舊程度做調整,待會後面有更詳細介紹。像沙烏地阿拉伯全年高熱氣溫約50° C,所以使用#50機油。在台灣的夏天,從台北至墾丁最熱約40° C,所以基本上最適用於台灣的是#40機油,但這只是基本選用原則,實際上每個人要根據自己用車情況調整,有人適用#30機油,有人適用#50機油,甚至賽車選手適用#60機油。 4.高溫時黏度不要太高:黏度太高會阻礙活塞在氣缸壁上的滑動,成為引擎內阻力,使引擎耗油、引擎溫度上昇、轉速拉不上來、馬力無法發揮等問題。較稀的機油阻力低,比較省油,但又怕機油太稀沒有足夠強韌油膜保護機件,所以機油黏度的選用必須在省油與抗磨之間取得適當平衡。 5.黏度指數要高:普通機油在低溫時通常黏度很高,高溫時通常黏度很低,這種高低溫的黏度差異稱為黏度指數,一款好機油在高低溫的黏度差異越小越好,也就是黏度指數要高。通常黏度指數的比較是以40° C的黏度和100° C的黏度來計算。有些添加劑可改善黏度指數,所以通常機油添加黏度指數改善劑,可改善高低溫的黏度差異,使成為複級機油如10W40,低溫時符合10W流動性,高溫時符合#40黏度。 6.根據個人用車狀況調整: (1)新車的活塞與氣缸間隙小,且機件活動面尚未磨配(run in),適合較稀的機油,因為稀機油容易進入緊密間隙中,且可以幫助磨配。待磨配完成後再改用正常黏度機油。
(2)車輛在80000km內,活塞與氣缸磨損不多,間隙正常,可選用正常黏度。
(3)舊車在80000km以上,活塞與氣缸間隙已稍磨損,間隙稍大,可選用較黏機油,以幫助間隙的密封性。
(4)都市用車、常塞車、慢速龜爬者,因慢速塞車易引起引擎高溫,宜選用較黏機油。
(5)高速公路或長途用車多者,因引擎溫度正常,選用正常黏度即可。
(6)輕負荷引擎譬如轎車,宜選用正常黏度機油。
(7)重負荷引擎譬如貨車,或是常常滿載的轎車、常爬山長陡坡的車,宜選用較黏機油。
(8)激烈操駕者,如常急加速、引擎轉速高、賽車者,宜選用黏機油,對於引擎常逼近紅線區者宜選用#60機油。 7.正確溫車方法:冷車發動稍微踏油門,使引擎轉速約在1500rpm約略30秒後,即可入檔慢慢上路,此時勿急加速,待上路約5分鐘後引擎暖熱即可隨意操駕。熱車發動則不必踩油門,發動後約5秒鐘以後即可上路。 8.觀念改正一:冷車發動後,以普通怠速700rpm溫車有二個缺點,其一是我們希望機油能儘速打上去,而怠速打機油速度慢了些,此時溫車以1500rpm左右為佳,但也盡量不要超過2500rpm,此時太高運速即高速磨損,常見某些修車工一發動引擎立即猛踩油門,此非常傷車,他對車基本知識不足又不愛惜客戶的車,這家修車廠以後不要去了。其二是此時冷活塞與冷氣缸間隙大,所以混和油汽易被高壓吹漏至曲軸箱,使汽油與機油混和在一起而劣化機油,不但縮短機油壽命也減損引擎壽命。 9.觀念改正二:冷車發動後怠速暖車5分鐘,不但耗油,且因暖車緩慢使大量混和油汽進入機油箱劣化機油,反而傷車。正確方法應是發動約30秒後,即可緩慢上路,待上路約5分鐘以後引擎達工作溫度即可正常操駕。 10選用複級機油最為恰當如10W40,不但冬天夏天都可用,南下墾丁北上合歡山都適合。通常5W40比10W40貴,10W40比15W40貴,如果你正常用車、不飆車,則適合台灣氣候者為10W40,如果想更省錢用15W40也可以。 11.以現代引擎科技,如果正常操駕且正常換油,引擎壽命約40萬公里才需搪缸,使用5W40機油的引擎壽命可能比使用10W40來得長壽些,使用10W40可能又比15W40長壽一些。但5W40比10W40昂貴,10W40又比15W40昂貴,使用者必須在機油價錢與保護性之間取得平衡,不一定貴機油就是好選擇。
三.油基
機油是以基礎油和添加劑混和而成,基礎油(即油基)分為礦物油(mineral oil)和合成油(synthetic oil)和植物油三種。 1.礦物油:礦物油是從原油提煉而得,也就是原油提出了油氣、汽油、柴油、煤油、重油之後,接著提煉出礦物油,最後留底的是瀝青。礦物油顏色透明微帶淺琥珀色,就像沙拉油的顏色一般。有一種礦物機油是從廢機油回收過濾之後蒸餾氫化重製,價錢非常便宜,其顏色是深棕琥珀色。通常礦物機油很便宜,一罐約百元以下,因為礦物油較容易氧化,使用壽命約2500–4000公里/三個月,以先到者為準就要換油,跑長途者換油里程可於約4000公里換油,常跑市區者約2500公里換油。 2.合成油是將礦物油裂解後,再加以合成,可以得到性質較一致的化學成分,顏色與礦物油相似為澄清微帶淺琥珀色,因提煉成本高所以價昂,約一罐300元左右,但抗氧化性良好,是相當好的長效型機油,使用壽命約5000–10000公里/六個月,以先到者為準,常跑長途者約8000–10000公里換油,常跑市區者5000公里換油。 3.植物油:另有一種專供F1賽車短時間超高速賽車用機油,油基為毘麻油,毘麻油是目前潤滑性能最好的油基,比合成油還好,但是非常容易氧化,只能供短時間賽車使用,不能作為一般轎車長時間使用。毘麻油在礦物油發明之前廣為車輛機油使用,日據時代在台灣鄉下廣植毘麻以提煉機油用,戰爭時期更是戰略物資,現在鄉下河邊常可見到野生毘麻,非常普遍。毘麻子有毒,吃了會下痢,常作為中藥洩劑用。
蛋王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-17, 03:01 AM   #9
閻黑之城
註冊日期: 2007-04-18
文章: 212
好詳細ㄚ...我是溫和開車的拉....只求保護好引擎使其耐用即可~之前是買5w/50,這次準備改用10w/50不知是否ok呢~~
閻黑之城 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-17, 03:10 AM   #10
台西虱目魚
台西虱目魚 的頭像
註冊日期: 2004-11-28
住址: 台西海邊
文章: 1,762
贊助: 2006、2007、2011
下面引用由閻黑之城2007/12/17 03:01am 發表的內容:
5w50就可以,固定里程更換比較重要!
台西虱目魚 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-17, 11:32 PM   #11
鄴水朱華
註冊日期: 2006-11-25
文章: 331
下面引用由台西虱目魚2007/12/17 03:10am 發表的內容:
5w50就可以,固定里程更換比較重要!
目前小弟暫定先換Repsol Rally Racing 5W/50,應該明天就會去處理,到時候再上來補使用心得啦!
因為Total只有5W/40跟10W/50兩種可以選,讓我很難決定..... :em08: :em08:
鄴水朱華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-05, 01:19 AM   #12
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
請問大大能否告知那兒可以買到M sport版避震新品(料號頭四碼是31 31) ,防傾桿也是原廠的是嗎? 小弟正要改裝避震及防傾桿~~[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 andy30082008年01月05日 01:35am 時新增 -=-=-=-=-
另外M-Sport的有降低車身嗎?謝謝!!
andy3008 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-05, 09:09 AM   #13
言言的爸
註冊日期: 2004-07-28
文章: 688
車型: E92 M318
先前跟許多車主討論~~~大家都不相信(僅相信原廠標榜的M-SPORT) :em05:
所幸~~~您素英名睿智的 :em01: :em01:
其實~~~PSS9並不會想像中的硬耶 :em05:
您可以試乘改裝過PSS9的車 :em03:
感覺會讓您滿意的 :em03:
以上~~~~~買過M-SPORT的標準底盤車主心得
僅供參考
言言的爸 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:08 PM
