舊 2007-12-31, 09:11 PM   #1
patrickchang
註冊日期: 2005-06-16
文章: 119
E36使用何種機油
想請教一下各位,保養時使用何種品牌機油?多少比例機油(如10-40,5-50之類)? 有何好壞處?特性?my car is E36 318 2D 謝謝!
patrickchang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-31, 09:15 PM   #2
joy0951
註冊日期: 2007-08-07
住址: 北極速--新店
文章: 1,880
E36使用何種機油
我都用5W-50的機油
牌子我不記得
只知道他的標誌有隻飛天牛跟方格旗
不錯用..拉轉數很快[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 joy09512007年12月31日 09:15pm 時新增 -=-=-=-=-
我的車是E36 318 1993
joy0951 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-12-31, 09:38 PM   #3
agt6611
註冊日期: 2005-02-21
住址: 北市~宜蘭
文章: 1,084
E36使用何種機油
一般我會建議5W40的機油,拉轉速快也有一定高溫黏度,如果引擎里程數偏高,5W50是不錯的選擇,還可以增加些許氣密性,品牌則見仁見智,依自己預算做選擇即可,重點是養成定期換油,寧可提前也不要延後,相信可長保引擎健康~
agt6611 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-01, 01:27 AM   #4
卡比
卡比 的頭像
註冊日期: 2007-08-20
住址: 地震帶
文章: 2,365
E36使用何種機油
我目前也是5-50的..覺得還不錯..
卡比 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-01, 01:55 AM   #5
迷茫之人
迷茫之人 的頭像
註冊日期: 2006-07-24
文章: 808
E36使用何種機油
我個人是用阿吉噗的5w50的∼覺得不錯用!
迷茫之人 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-01, 03:36 AM   #6
蛋王
蛋王 的頭像
註冊日期: 2007-01-27
文章: 988
車型: .E92.E93.E60.E70.F10
E36使用何種機油
下面引用由patrickchang2007/12/31 09:11pm 發表的內容:
1.低溫啟動性好:即低溫時黏度要低,使得機油能迅速流動到達各機件以發揮保護功能。根據美國寒冷地區的引擎實驗,引擎磨損有70%是啟動時造成的,尤其是冷車啟動造成的磨損極大,只有30%磨損才是運轉中造成的。台灣的氣候沒有美國寒冷,啟動造成的磨損比例沒有美國嚴重。從上面數據知道,低溫流動性好的機油可大大減少引擎磨損,美國MOBIL公司曾就20W50機油和5W30機油做啟動磨損實驗,發現20W50機油造成的磨損量約為5W30機油的2倍多。 2.寒冰時機油不可結凍:結凍的機油會打壞啟動馬達,嚴重時造成引擎大故障,這和冷卻水箱不可結凍原理一樣。在台灣的冬天,車子可到達最冷的地方是合歡山的清晨,假設溫度是- 5° C,單級#40機油凝固點約是- 9° C,那麼可使用單級#40號機油上合歡山嗎?不妥,因為此時機油雖沒有結凍,但黏度非常高,像麥芽糖一樣,車子很難發動,就算勉強發動起來,冷啟動磨損可能造成引擎內傷了。適合冬天合歡山清晨的機油是15W、10W、5W、0W等機油,其中15W是可接受的黏度,10W已是令人滿意了,5W和0W以上效果當然更好,但價錢昂貴。 3.高溫時機油黏度夠:黏度夠才有強韌的油膜,在機件與機件間的油膜強韌不破裂才可發揮保護機件功能,否則油膜破裂造成機件快速磨損。通常夏天溫度30° C,適用#30機油,40° C適用#40機油,50° C適用#50機油,但也要配合車輛負荷、操駕激烈程度、引擎新舊程度做調整,待會後面有更詳細介紹。像沙烏地阿拉伯全年高熱氣溫約50° C,所以使用#50機油。在台灣的夏天,從台北至墾丁最熱約40° C,所以基本上最適用於台灣的是#40機油,但這只是基本選用原則,實際上每個人要根據自己用車情況調整,有人適用#30機油,有人適用#50機油,甚至賽車選手適用#60機油。 4.高溫時黏度不要太高:黏度太高會阻礙活塞在氣缸壁上的滑動,成為引擎內阻力,使引擎耗油、引擎溫度上昇、轉速拉不上來、馬力無法發揮等問題。較稀的機油阻力低,比較省油,但又怕機油太稀沒有足夠強韌油膜保護機件,所以機油黏度的選用必須在省油與抗磨之間取得適當平衡。 5.黏度指數要高:普通機油在低溫時通常黏度很高,高溫時通常黏度很低,這種高低溫的黏度差異稱為黏度指數,一款好機油在高低溫的黏度差異越小越好,也就是黏度指數要高。通常黏度指數的比較是以40° C的黏度和100° C的黏度來計算。有些添加劑可改善黏度指數,所以通常機油添加黏度指數改善劑,可改善高低溫的黏度差異,使成為複級機油如10W40,低溫時符合10W流動性,高溫時符合#40黏度。 6.根據個人用車狀況調整: (1)新車的活塞與氣缸間隙小,且機件活動面尚未磨配(run in),適合較稀的機油,因為稀機油容易進入緊密間隙中,且可以幫助磨配。待磨配完成後再改用正常黏度機油。
(2)車輛在80000km內,活塞與氣缸磨損不多,間隙正常,可選用正常黏度。
(3)舊車在80000km以上,活塞與氣缸間隙已稍磨損,間隙稍大,可選用較黏機油,以幫助間隙的密封性。
(4)都市用車、常塞車、慢速龜爬者,因慢速塞車易引起引擎高溫,宜選用較黏機油。
(5)高速公路或長途用車多者,因引擎溫度正常,選用正常黏度即可。
(6)輕負荷引擎譬如轎車,宜選用正常黏度機油。
(7)重負荷引擎譬如貨車,或是常常滿載的轎車、常爬山長陡坡的車,宜選用較黏機油。
(8)激烈操駕者,如常急加速、引擎轉速高、賽車者,宜選用黏機油,對於引擎常逼近紅線區者宜選用#60機油。 7.正確溫車方法:冷車發動稍微踏油門,使引擎轉速約在1500rpm約略30秒後,即可入檔慢慢上路,此時勿急加速,待上路約5分鐘後引擎暖熱即可隨意操駕。熱車發動則不必踩油門,發動後約5秒鐘以後即可上路。 8.觀念改正一:冷車發動後,以普通怠速700rpm溫車有二個缺點,其一是我們希望機油能儘速打上去,而怠速打機油速度慢了些,此時溫車以1500rpm左右為佳,但也盡量不要超過2500rpm,此時太高運速即高速磨損,常見某些修車工一發動引擎立即猛踩油門,此非常傷車,他對車基本知識不足又不愛惜客戶的車,這家修車廠以後不要去了。其二是此時冷活塞與冷氣缸間隙大,所以混和油汽易被高壓吹漏至曲軸箱,使汽油與機油混和在一起而劣化機油,不但縮短機油壽命也減損引擎壽命。 9.觀念改正二:冷車發動後怠速暖車5分鐘,不但耗油,且因暖車緩慢使大量混和油汽進入機油箱劣化機油,反而傷車。正確方法應是發動約30秒後,即可緩慢上路,待上路約5分鐘以後引擎達工作溫度即可正常操駕。 10選用複級機油最為恰當如10W40,不但冬天夏天都可用,南下墾丁北上合歡山都適合。通常5W40比10W40貴,10W40比15W40貴,如果你正常用車、不飆車,則適合台灣氣候者為10W40,如果想更省錢用15W40也可以。 11.以現代引擎科技,如果正常操駕且正常換油,引擎壽命約40萬公里才需搪缸,使用5W40機油的引擎壽命可能比使用10W40來得長壽些,使用10W40可能又比15W40長壽一些。但5W40比10W40昂貴,10W40又比15W40昂貴,使用者必須在機油價錢與保護性之間取得平衡,不一定貴機油就是好選擇。
三.油基
機油是以基礎油和添加劑混和而成,基礎油(即油基)分為礦物油(mineral oil)和合成油(synthetic oil)和植物油三種。 1.礦物油:礦物油是從原油提煉而得,也就是原油提出了油氣、汽油、柴油、煤油、重油之後,接著提煉出礦物油,最後留底的是瀝青。礦物油顏色透明微帶淺琥珀色,就像沙拉油的顏色一般。有一種礦物機油是從廢機油回收過濾之後蒸餾氫化重製,價錢非常便宜,其顏色是深棕琥珀色。通常礦物機油很便宜,一罐約百元以下,因為礦物油較容易氧化,使用壽命約2500–4000公里/三個月,以先到者為準就要換油,跑長途者換油里程可於約4000公里換油,常跑市區者約2500公里換油。 2.合成油是將礦物油裂解後,再加以合成,可以得到性質較一致的化學成分,顏色與礦物油相似為澄清微帶淺琥珀色,因提煉成本高所以價昂,約一罐300元左右,但抗氧化性良好,是相當好的長效型機油,使用壽命約5000–10000公里/六個月,以先到者為準,常跑長途者約8000–10000公里換油,常跑市區者5000公里換油。 3.植物油:另有一種專供F1賽車短時間超高速賽車用機油,油基為毘麻油,毘麻油是目前潤滑性能最好的油基,比合成油還好,但是非常容易氧化,只能供短時間賽車使用,不能作為一般轎車長時間使用。毘麻油在礦物油發明之前廣為車輛機油使用,日據時代在台灣鄉下廣植毘麻以提煉機油用,戰爭時期更是戰略物資,現在鄉下河邊常可見到野生毘麻,非常普遍。毘麻子有毒,吃了會下痢,常作為中藥洩劑用。
蛋王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-01, 08:58 AM   #7
陳詠仁
陳詠仁 的頭像
註冊日期: 2007-08-22
住址: 媽媽的肚子
文章: 349
贊助: 2007
E36使用何種機油
http://www.bmwcct.com.tw/cgi-bin/topic.cgi?forum=2&topic=4997
用這隻吧...百達5W40...超好用...站上很多車友推薦
我自己也用這隻..不錯用
陳詠仁 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-01, 02:41 PM   #8
accord
註冊日期: 2002-12-13
文章: 89
車型: E92 CI
E36使用何種機油
我都是用5W-50 FUCH的...1瓶250元!!
accord 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-01, 10:28 PM   #9
kelventung
註冊日期: 2007-09-29
住址: 台中、高雄
文章: 101
車型: E46 330i
E36使用何種機油
那跑13萬公里的車適合使用0W40的機油嗎?
kelventung 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-02, 03:52 AM   #10
小師傅
註冊日期: 2007-11-24
住址: 桃園~高雄
文章: 59
E36使用何種機油
下面引用由陳詠仁2008/01/01 08:58am 發表的內容:
我自己也用這隻..不錯用
真ㄉ不錯用!但我是用XTR.... :em07: :em07:
小師傅 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-02, 03:53 AM   #11
E36使用何種機油
下面引用由kelventung2008/01/01 10:28pm 發表的內容:
當然可以用...
朋友的車26萬了,還在用BMW 0W/40那支..!!
他油溫降的很快,引擎散熱比較好.!
舊 2008-01-05, 01:00 AM   #12
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
E36使用何種機油
我現在用Respo 5W/40 V-Type 感覺油門變輕了,加速反應不錯,又含有鈦分子微粒配方,強化油膜,保護引擎功效,引擎非常寧靜順暢,大家介意的價錢問題,我買到1680 (4公升裝) 蠻便宜的(比賣場便宜快1000) .
RESPO 不是力豹士喔!! 不要搞錯喔!!
有興趣請至原廠網站查詢吧!!
http://www.respo.net/egn/index.html
andy3008 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-05, 01:24 AM   #13
evertree
註冊日期: 2006-11-17
文章: 220
E36使用何種機油
小樂
如果會吃機油該用何種??(約3000就要加一公升)
0W40
5W50
5W60
evertree 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-05, 03:14 AM   #14
E36使用何種機油
下面引用由evertree2008/01/05 01:24am 發表的內容:
小樂
0W40
5W50
這麼嚴重啊..!!
那應該要先修車吧..!!
舊 2008-01-05, 10:09 AM   #15
evertree
註冊日期: 2006-11-17
文章: 220
E36使用何種機油
這麼嚴重啊..!!
那應該要先修車吧..!!
小樂
請問要先修那兒??從那兒著手??
因為沒漏油只是墊片處有點滲不嚴重真不知問題出在那兒
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:52 PM
