舊 2008-02-05, 11:29 AM   #1
Ethen
註冊日期: 2007-12-07
文章: 53
E90 車友遇到問題整理參考(V1.0)
小弟在此爬文也一段時間
看過很多友站跟本站E90車友的一些小問題交流
日前把所有爬過的車友經驗做一總整理
提供給各位E90車友參考,可能有一些不是很完善的地方跟正確的處理方法
希望有遇過類似經驗的車友可以提供你的經驗造福車友
這是第一版,以後有收集更多小弟還會在慢慢加上去
異音部份:
1.跑高速公路100km/hr會有高頻異音
Ans:後差速器,待料兩星期換新後OK
2.駕駛座車門異音:原廠目前還是查不出來(路爛一點的時候,會聽到好像車門外有『逗
逗逗聲音』,可是開窗子就聽不到,應該是避震器吧
3.引擎蓋異音:右彎上坡會聽到『逗』一聲,原廠弄了三次最後在關節部分上黃油
4.坐下後身體尾椎部位會聽到彈簧壓縮的 (叮叮....的聲音), 駕駛座椅異音
5.駕駛座車門扶手沒裝好異音
6.如有下雨開一下下,行經凹凸不平的地段,底盤就會傳來啾~啾(澀澀的摩擦聲)~~~
Ans: 不知道是避震器還是定位的問題...反正我是回原廠保養的...
跟他說 過坑洞的時候會有聲音...然後 也就處理好了 甚麼原因 因為沒問 所以 不
知道= 只記得那次保養 就只有換機油 定位 跟 處理揪 揪 揪 的聲音
7.車子公里數約2800km 但是現在只要低速行駛,時速60km以下 會聽到 "音~~~~~" 的聲音
有時候大聲 有時候小聲 有時候沒聲音,但是時速過60km一定沒聲音
我有把喇叭關掉測試 確定聲音來自引擎室
8.有時引擎會有"嗒嗒嗒"異音,不常發生,但電腦正常
9.發現方向盤的轉向時發出塑膠摩擦音。
Ans:聲音是出現在車子底盤與轉向機柱之間的塑膠套上。塑膠套上本來有上潤滑
油,但似乎潤滑程度不足所造成的異音。
10.轉到底的時候偶爾會出現"摳、摳"的聲音
Ans:轉向機柱的塑膠套是否有氧化現象,將塑膠套(自費)換掉後就解決了
11.門框異音
Ans:有時是打臘打到橡膠條與車身板件摩擦造成異音,打完臘我用橡膠保護劑
12. 車門板有異音
Ans: (a)換鋁質的車框
(b)再不然就在朔膠車框上勤打臘,或是用紙或布沾點10W/40潤滑劑擦拭一下!!
(c)在不然就回原廠貼3M透明膠吧( 貼在車體上重A柱至C柱(延著車窗), 保固期內免費)
抖動跟熄火問題:
1.冷車發動車子狂抖,熱車後不會
Ans: 含氧感知器插頭有點鬆,插緊後OK
2.怠速車子會抖(方向盤會一點點麻麻的)原廠沒法解決說要提升怠速轉速
600rpm->650rpm,是有改善但是反而覺得怠速較不穩,又叫他改回來
大多時候怠速不穩比較像是天冷的時候或者剛熱車 還有激烈操駕過後
3. 車子在回油滑行的時後,會突然熄火! 駕駛會突然覺的方向盤失去動
力,然後油門無反應,
Ans:此案例叫黎巴嫩問題,E90的車主 若有此相同問題,就得回原廠做電腦昇級
4. 在慢速迴轉的時候熄火
Ans: 原因是行車電腦韌體必須更新
5. 怠速問題 車主有改晶片 不知是否是晶片問題 但晶片已換
了3個月才發生這種現象 就是開開 等紅綠燈時偶而會有
這種狀況 沒開冷氣 停車時就是會從700轉降到500轉 然後瞬間拉上來
到700轉 但到500轉會有點抖動 好想要熄火
Ans: (a) 一直都加95, 改加98後有改善
(b) 原廠說是怠速穩定器ㄉ問題.用電腦看完後有改善
6. 等紅燈時.引擎室就突然開始強烈抖動.快熄火的樣子
Ans: 有幾批車高壓線劣化(新車組件不良),導致一缸沒點火,引擎抖
動,VW,AUDI,M.BENZ都曾發生過,換高壓線即可(保固期免費)德國
VW,AUDI,M.BENZ,BMW都曾採購過不良高壓導線,造成品質劣化,阻抗值改變,
無法點火,引擎抖動, 必須全部更換,才能改善
油路跟機電的問題:
1.動力幫浦漏油, BMW Power 油管會漏油
2.有時候鑰匙插進去 右腳踩煞車 按引擎啟動鈕 儀表版電源亮約兩秒
車子沒發動 之後電源自己切掉~
3.DSC燈號和黃色的手煞車燈號就同時亮著
Ans:如果熄火再開還是亮著的話,建議趕可能是線路的問題,我的問題是DSC電腦
掛掉,訊號無法輸出,而且情況挺嚴重的,因為行進間它會自己煞車減速
4. 變速箱油底殼漏油(此問題在前幾批有出現,後來還有招回處理)
5. 汽門式墊片漏油(此問題在前幾批有出現,後來還有招回處理)
6. 點火線圈故障
7. 方向機柱壞掉
其它小問題:
1. 轉動方向盤左邊或右邊原地打就可以你會感覺到方向盤會有一個卡損的感覺,方向盤
有斷層 , 轉起來好像好幾段的感覺)
Ans:方向機間隙過大
2. 開冷氣時 風扇就轉ㄉ特別快且特別大聲
3. 雨刷有跳動的問題
4. 右前乘客座的安全帶感應遲鈍
5. 大燈會起霧
6.音響聽....cd或ipod會出現跳針(約1~2秒沒聲音)現象...
昨天晚上要停車時...先關大燈時(音響還開著)主機螢幕閃暗了一下然后也是1~2秒沒聲音
其它注意事項:
1.前座滑軌後方的保護蓋很容易斷,尤其是後座如果常坐人的話發生的機率更高
2.保養液導致手把部位脫皮,可保固更換,但要拆門板
3. 環保材質掉漆不保固 車內黑色塑料皆為環保塗料,缺點是,碰到刺激一
點的藥水就會開始脫落,就連手常碰的手把亦然
Ethen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-02-05, 11:39 AM   #2
bmwfu2002
註冊日期: 2007-09-29
住址: 桃園中壢
文章: 486
哇 看起來 E36還是一台好車
bmwfu2002 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-02-05, 11:48 AM   #3
lalawo
註冊日期: 2008-01-18
感謝分享~~心痛推!!!
lalawo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-02-05, 03:43 PM   #4
joy0951
註冊日期: 2007-08-07
住址: 北極速--新店
文章: 1,880
太誇張了
問題那麼多..請問樓主.原廠處理的態度如何
是消極還是積極呢
問題都有解決嗎
還是感謝分享
joy0951 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-02-05, 03:56 PM   #5
大順
大順 的頭像
註冊日期: 2007-02-10
住址: 風城
文章: 567
車型: E30 M3
贊助: 2007、2008、2009、2010、2012
版住真是用心良苦~為什麼BMW老是新車就一堆異音
可是日系車幾乎都不太會~當然BMW汎德在台灣獨門獨市~
不久的將來BMW公司進駐台灣~相信處理上的態度應該會有好轉的
大順 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-02-05, 04:06 PM   #6
Ethen
註冊日期: 2007-12-07
文章: 53
整理這些並不是我的車發生的事
我覺得E90是好車,只是這些車友遇過的經驗
整理起來分享可以讓以後萬一類似的問題時車主有個參考,
可以省去很多找問題的時間,至少也不會被當冤大頭
BMW這種高度電子化的車本來問題就會比較多,這不需要去苛責
我覺得以台灣汎德經銷商保養廠各自為政這種模式,只是原廠要是有做好保養廠間技術通報跟經驗分享可能就會省去很多不必要的麻煩吧
舊 2008-02-05, 04:27 PM   #7
abel
註冊日期: 2007-12-02
住址: 北部
好實用阿 我車上ㄉ問題在這都找到答案 樓主真是有心 謝謝[DISABLELBCODE]
abel 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-02-05, 05:52 PM   #8
sars8878
註冊日期: 2006-04-23
住址: 新北市的故鄉
文章: 446
哇...........新車就這麼多問題喔.....真是糟糕 >.<
sars8878 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-02-05, 06:19 PM   #9
delmann
註冊日期: 2006-09-23
文章: 143
若準車主看到這麼多問題,他們還會買嗎,看來e36真的是好車一部
另外以下這兩個問題,不需要召回嗎,都是要進行更新的動作,等到發生才要車主去昇級,如果發生的時候順便車子撞掉了應該也不用回去更新了
明知有此大問題卻不主動幫車主更新,這算是刻意隱瞞嗎
力,然後油門無反應,
4. 在慢速迴轉的時候熄火
Ans: 原因是行車電腦韌體必須更新
delmann 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-03-05, 05:54 PM   #10
lukepeng
註冊日期: 2007-02-09
住址: 竹北
文章: 232
車型: E90 323i
您的文章有很多部分都是我在mobile01 post出來的
lukepeng 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-03-06, 12:05 PM   #11
Ethen
註冊日期: 2007-12-07
文章: 53
這是小弟從Mobil01,Yahoo,BMWCCT
看過所有車友對E90反應的東西集合起來的
目的只是讓別的E90車友可以遇到問題時參考
若有因此侵犯大大的智財權
在此致歉
舊 2008-03-06, 12:53 PM   #12
yenchechang
註冊日期: 2005-09-26
住址: 永和
文章: 230
車型: E92 325
真令人驚訝....這是夢想中的BMW ?
當時我開E46時, 也是(換)修了不少錢去...
本想是因為二手車的問題, 自己沒抓到好車....
後來, 整理完後, 現在開的還蠻爽!!! 只是油耗總是讓我臉上三條線...
新車... 應該要有新車的樣子....
yenchechang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-03-07, 12:43 PM   #13
jason680826
註冊日期: 2006-09-01
文章: 344
可以來開個e46車子的毛病版
jason680826 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-03-07, 01:55 PM   #14
Ethen
註冊日期: 2007-12-07
文章: 53
常常看到很多車友在問E46的小問題
我也覺得也可以做成類似的匯整
畢竟同一款車系,會出現的問題大概都是大同小異
讓很多E46的車主遇到類似問題時可以很快就找到答案
至少在跟車廠談的時後, 人家會覺得你還懂一點, 不會被當盤子
舊 2009-06-24, 05:01 PM   #15
danielisme
註冊日期: 2009-04-12
為何很多在E36或E46發生過的問題,E90還持續發生?
是不是意味著開E36時,只要維護的好,就會比E90要優嗎?
danielisme 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-02, 11:27 AM   #16
kevinlin523
註冊日期: 2012-06-07
車型: E90 323i
我的車是2011E90 323i 剛牽車沒幾個月就回原廠保固後差速器了
kevinlin523 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-07, 07:42 PM   #17
CB400
CB400 的頭像
註冊日期: 2010-06-15
住址: 日月潭
文章: 223
車型: E-36 1900CC
看了版主的這些問題.我的e36還算不錯.非常感謝版主經驗分享
CB400 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-17, 03:54 AM   #18
troublguy
註冊日期: 2013-08-10
住址: Tainan
車型: E91 320D
相當棒的整理分享!我的方向機狀況跟異音!好像都有出現!看來原廠抓不出來!我可以提示技師了!
troublguy 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:36 PM
