舊 2008-07-06, 04:26 PM   #1
kevinshop
kevinshop 的頭像
註冊日期: 2008-06-04
文章: 598
車型: 08 E60 530I
汽車前檔玻璃清潔小秘方
轉貼-網路看到一篇其他車種的車友分享的文章
其實我用過這麼多的玻璃清潔劑和各種打磨用研磨劑,又是洗又是磨的.....很累,碰到下雨天,還要跑到車外施工,於是試用了不下數十種高檔的產品,(沒辦法我對前檔清晰程度是很龜毛的)都不盡理想.....貴、費時、費力....用現在的這個之前最好用的是3M的玻璃清潔噴劑,不過一罐要 300元,很傷銀子,其實目前最好用的是「穩潔-廚房用」才49元,實在是效果有夠明顯,快又有效。
注意!不是擦玻璃的,用擦玻璃的話,你的前檔很快就會慘不忍睹,玻璃花、雨刷變硬。只要將廚房用穩潔-在前檔玻璃噴兩下,雨刷刷一刷就可以把髒污、油膜、撥水劑去除非常乾淨,尤其適合懶人。若是陳年積垢,請噴過後稍微等一分鐘,再用面紙稍微用力擦一擦,絕對神奇的乾淨溜溜......
有一次我坐長途計程車,又下滂沱大雨,前檔根本看不清楚(我真佩服他,真的看不清楚來車,差點A到),很沒有安全感...........我請司機路邊停一下,買一罐49元的穩潔就往他前檔噴下去,他剛開始嚇一跳,我請他雨刷刷一刷,結果馬上便清楚了許多,再噴第二次就更乾淨.....他說他都用玻璃穩潔...(難怪...根本不能看),車上一直跟我聊他的車......後來司機要我把穩潔留下,少算我50元車資。
各位可以試一試,真的比我用過的450元的日本去油膜(那罐才用幾次,現在還沒用完)要好用太多了,白博士效果比3M又稍差,可以不用比較。希望各位用過之後,一定回報一下效果是不是真的好用,給小弟一點支持。謝謝下雨時最明顯。
如果再沒辦法.....接著看下去...因製造技術的進步,近幾年來【撥水玻璃】已漸漸的被大量使用於汽車的前檔風玻璃上,但因為價格昂貴且有一定的使用壽命,目前大部份只使用於較高價位的車輛上,一般的平價車種還是使用一般的汽車玻璃,但不管是使用何種玻璃,汽車的前擋風玻璃就像人的眼鏡一樣要時時擦拭,才能給汽車駕駛人清晰的視線,以確保行車安全。
更甚者目前已有發展出【奈米玻璃】將「氧化鈦」奈米微粒噴塗在材料上形成的特殊界面,可以隔絕熱,隔絕紫外光,也可以使材料表面呈現出超常的雙疏(疏水和疏油)性-對水和對油有「不沾」的特性。將「疏水」的奈米材料噴塗在汽車的玻璃上,下雨時就不需要用雨刷且可以隔絕熱,隔絕紫外光,在下天豔陽下可降低車室內溫度,減少冷氣壓縮機的運作,減少能源的損耗。
另外某家玻璃公司,研究人員研發出一種【自潔玻璃窗】,玻璃表面塗有一層【氧化鈦】,只要曝曬在陽光下幾天,即可發生催化作用,加速紫外線分解有機物質為二氧化碳與水氣,當有雨水或以水噴灑表面時,污點即自動消失且不留水痕,這夠
神奇吧!
好了!講了那麼多還沒進入主題,玻璃為什麼會髒,以台灣的空氣品質來說,車子停在外面一天所沾染的灰塵就足夠讓擋風玻璃上蒙上一層灰,再加上如果下雨,酸雨加上汽機車排放出來的廢氣油膜,洗車的水腊,汽車腊等附著於前檔玻璃表面,這可就夠你大傷腦筋了...如果是你,你會如何處理,大概脫不了用清潔劑清潔玻璃,沒錯這是正確的做法,玻璃也許可以清得乾淨。
但相對的問題來了,雨刷刷起來噪音極大,或是雨刷刷起來跳跳跳跳不停,油膜若沒清乾淨那更慘,下雨時只能以前途茫茫來形容,尤其是下雨的晚上,再加上對方來車的燈光一照,慘慘慘我的路在那裡?這經驗大家都有過吧!沒錯!這真的是很危險,就算沒下雨若玻璃上有油膜時也會因為燈光折射產生眩光,晚上對眼睛的負荷極大。
各位有沒有想過,玻璃那麼光潔的表面,雨水,油膜,腊,灰塵為什麼會附著在上面,尤其是新車的玻璃總是比舊車亮,舊車的玻璃不管你如何努力用清潔劑洗,就是沒有新車的光亮,這是因為玻璃表面也會老化...玻璃表面雖然很光滑,但如果用電子顯微鏡來看,也是可以看出表面上有許許多多的毛細孔,雨水,油膜,腊,灰塵這些髒東西,是會卡在這毛細孔裡面的,清得掉嗎?當然可以,只是清完後沒多久又會卡上,使用時間越久的玻璃,就要越常清潔,洗洗刷刷是免不了的,大家都有聽過洗玻璃吧!這不是說著玩的,玻璃真的是要保養的,聽說也不便宜,然道沒有便宜又簡單的方法嗎?當然有!雨刷常換吧。
然而,能用就好的心態使我們往往要撐到雨刷片硬化,老化,磨損、不正常跳動得太厲害或雨刷片完全喪失功效後,才會心不甘情不願的汰換一付新的雨刷,這也是為什麼路上大部分的車子前擋風玻璃上都有刮痕產生,而且時日一久後會變成無法磨滅的刮痕,不僅對於前檔風玻璃造成損害,且在玻璃面上容易產生不正常折射,徒增駕駛人困擾。
所以為了行車安全,別遲疑!雨刷片該換就換!否則最後只好換前檔玻璃一片囉!老兄!你也幫幫忙!雨刷不便宜耶!何況卡在毛細孔裡的雜物也不見得刷得出來,前檔玻璃還是一樣霧煞煞,那該如何。
首先,先換雨刷吧!雨刷片好壞一分錢、一分貨!價錢貴的雨刷在使用壽命與清潔效果及掃動噪音,當然比廉價雨刷來的好,可是還得考慮到你的用車頻率高低及是否有車庫。
常使用車子的雨刷片在折損率上當然比不常用車的高,有車庫者也可以減少雨刷受日照的機會,但別因為買貴心疼,而一支抵三支用,否則就失去當初購買的原意了。
再選擇適當的玻璃清潔劑,嚴格上來說應該稱為,前檔玻璃清潔及雨刷潤滑保護劑來清潔玻璃,一般的清潔劑也是一分錢一分貨,去汙力都有一定的效果,有的效果立即有的要等好久,這跟價格有點關係,大家的產品都能清潔,但不是能清潔就好,除了要能將前檔玻璃的油膜,腊等清除外,還要能深入毛孔清潔...這還不夠,還要能填補毛孔讓表面光滑,那些雜物才不會又跑進毛孔裡。
那還有沒有,當然還有,還要能使雨刷片的橡膠活化【這應該不難吧!】,還要能加強前檔玻璃與雨刷片間潤滑,才能降低雨刷片刷掃時的噪音,最後還要刷掃時不能跳跳跳跳不停,如此才能確保在下雨的夜晚裡,幾乎忘了前檔玻璃的存在。
kevinshop 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:57 PM
